Hallo erst mal an Alle.
Ich bin neu hier und habe seit 4 Wochen einen 200er. Allerdings verfolge ich die Foren schon seit geraumer Zeit und kann nur sagen: Ihr seit Klasse
Aber jetzt zu meinem Problem.
Auf der Fahrerseite hört man bei geschlossenem Verdeck ab Tempo 120km/h ein starkes Rauschen.(in Höhe der Kopfstütze) Es hört sich an als sei eine Dichtung nicht in Ordnung.Ich konnte allerdings keinen Lufteintritt bemerken.Auf der Beifahrerseite besteht diese Problem nicht.
Hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
hatte ein ähnliches Problem mit meinem 170er nach ca. 2 Jahren.
Da ich auch nur das Geräusch aber keine Zugluft bemerkte, habe ich auch lange gesucht. Habe dann einfach einmal die Seitenscheiben von innen mit "Tesa-Film" abgeklebt. Bei mir war das Geräusch dann weg und ich konnte der DC-Werkstatt sagen, welches Fenster dieses verursacht.
(War übrigens bei mir das kleine Dreieckfenster auf der Beifahrerseite, dass dann von DC richtig eingestellt wurde)
sonnige Grüsse aus Hamburg...
Lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto...
ist leider ärgerlich mit den Luftgeräuschen, die ich auch an gleicher
Stelle ab 120 kmh meines 200er hatte - gleich in der ersten Woche!!!
Ich war damals im DC Werk Untertürkheim (PKW Instandsetzung Stuttgart)
Durfte mit auf die Einfahrbahn (Teststrecke) die Mitarbeiter dort haben das komplette Dach - und die Seitenscheiben neu justiert - Habe leider 2 Tage auf mein Fahrzeug verzichten müssen.
Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit den Geräuschen und kann auch
ein bissle mehr Gas geben!!
Grüsse aus Stuttgart nach Luxemburg -
hoffentlich findest Du eine geeignete Werkstatt!!!
Ich habe am 30.August einen Termin in der Werkstatt,wegen u.a. Handschuhfachproblemen und Wassereintritt auf der Beifahrerseite;dann können die auch gleich noch dieses Problem lösen(hoffentlich).Ich werde Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
schau mal nach ob das Scheibenabdichtungsgummi am Rahmen in diesem Bereich beschädigt (aufgeplatzt) ist. Gibt dann eine relativ scharfe Abrisskante und könnte die Ursache für das Geräusch bei höheren Geschwindigkeiten sein.
Grüsse ich
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aule am 01.09.2005 um 20:46 Uhr ]
Hab ebenfalls noch ein Problem mit Geräuschen an der Fahrerseite ab etwa 120 km/h. Bei mir kommt jedoch Luft durch ein kleines Löchlein im Gummi am Ende der A-Seule (siehe Bild) Das Loch dient wohl der Ableitung von Feuchtigkeit bzw. Wassertropfen. Bei schneller Fahrt dringt nun Luft vom unteren Ende des Gummis bis zu diesem Loch vor und dann in den Innenraum
Hatte von euch schon mal jemand das gleiche Problem und wie wurde es behoben?! Ich habe vorerst mal nen schmalen Streifen schwarzes Klebeband über die Öffnung geklebt. Es ist zwar Ruhe, sieht aber nicht so dolle aus - auch wenns mans kaum sieht.
