| Geschrieben am 22.08.2004 um 10:00 Uhr
| Moin..
Mir ist gestern erneut aufgefallen das nach einer Wagenwäsche beim öffnen
des Heckdeckels Wasser aus dem Kofferaumfang läuft (nicht mal wenig)
Wo tritt das ein ?? Heckdeckelgriff,drittte Bremsleuchte ??
Wer kennt das Problem ?
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 01.07.2004
User seit 21.06.2004
| Geschrieben am 23.08.2004 um 10:36 Uhr
ich habe das gleiche Problem. Nach den zahlreichen Regenfällen der letzten Tage lief mir heute Morgen beim Öffnen der Heckklappe reichlich Wasser aus derselben in den Kofferaum und auf das Rollo. Bei mir kam das Wasser allerdings aus der rechten Griffmulde. Ich habe sowas bei meinem SLK erst einmal beobachtet und da waren es nur ein paar Tropfen, aber ich habe den Wagen auch erst zwei Monate. Ich vermute das Wasser kommt bei mir durch die dritte Bremsleuchte da diese auf der rechten Seite nicht sauber abschließt (steht ca. 2-3 mm hoch). Gibt es vielleicht eine Dichtung die verrutscht ist oder erneuert werden kann?
E-Mail an chili68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 23.08.2004 um 12:26 Uhr
| @Graf Zahl: Gleiches Problem hatte ich bereits auch schon. Bei mir war es eine leicht defekte Abdeckung des dritten Bremslichtes. Hab die obere Abdeckungshälfte zuvor mal -um sicher zu gehen- mit 'nem Tesastreifen abgedichtet und den nächsten heftigen Regenfall abgewartet. Nachdem der Kofferraum hier trocken blieb, war schnell klar, dass sich das Wasser wohl über die Bremslichtabdeckung in den Kofferraum schlich.
VG, Alex | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2004 um 19:14 Uhr
| Hey Graf Zahl,
ich meine am Rand des Kopfferraumdeckels (Rand unterhalb der Heckscheibe) sind links und rechts zwei Stopfen (ca 1 cm gross), wenn da einer fehlt könnte Wasser reinlaufen.
Ich kannleider nicht genau nachschauen, da mein Kleiner seit ein paar Tagen verkauft ist.
Das waren schwarze Stopfen oder besser Stöpfchen (uaaaargh!) in der schwarz grundierten Fläche.
Äh, Du weisst was ich meine , ähm.....
Grüsse
Matthias (Coco)
der momentan S-Klasse mit 10 Achsen fährt (S-Bahn) | Antworten
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
