Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifenfrage |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 11.08.2004 um 09:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Molle am 11.08.2004 um 13:12 Uhr ]
ich will jetzt nicht wieder die Frage nach dem besten Sommerrreifen für den SLK aufwärmen, denn eigentlich habe ich mich schon für den Falken 451 entschieden. Mehrfach war hier zu lesen, das dieser Reifen der "schmalste" seiner Art ist. Meine Frage ist jetzt, von welcher Größenordnung reden wir hier, d.h. wieviele mm liegen zwischen dem breitesten (und welcher wäre das?) und dem schmalsten Reifen in 245/40/17???
Danke für eure Antworten.
Grüße vom Niederrhein!
Martin | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2004 um 13:51 Uhr
| Was denn, hat denn keiner eine Ahnung?
Vielleicht Werner (XTC), hast du nicht ein paar Modelle auf Lager, an die du mal den Zöller halten kannst?
Eine ca.-Angabe reicht ja auch schon. Wenn jemand sagen würde zwischen dem breitesten und schmalsten 245er leigt 1 cm, dann wäre ich schon zufrieden.
Also, lasst mich nicht hängen
Martin | Antworten
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 12.08.2004 um 14:00 Uhr
| Moin,
dann will ich mal versuchen, Dir auf Deine Frage eine passende Antwort zu geben. Ich kann Dir den Unterschied bei einem 255/35er sagen, der liegt nämlich bei über 30mm zwischen einem Falken und einem Yokohama. Bei Deiner gewünschten 245er Bereifung wird der Unterschied ähnlich gross ausfallen - der Falken ist ein wirklich sehr schmales Teil.
Gruss | Antworten
E-Mail an ebi230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2004 um 18:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malte mit Anna K. am 12.08.2004 um 18:36 Uhr ]
Moin!
Die Lauffläche darf nur 5% von der angegebenen Breite abweichen!!!
Dazu kommt es immer drauf an auf welche Felge der Reifen aufgezogen
wird. So kann man es nicht pauschalisieren.
Bei den Reifenherstellern kannst du die maximale Reifenbreite, auch im
Bezug auf die Abnutzung, auf der jeweilige Felge erfragen.
Habe mich vor kurzem bei einigen Herstellern schlau gemacht. Leider
habe ich die Werte nicht. Aber 30mm war der Unterschied nie.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!! | Antworten
E-Mail an Malte mit Anna K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 12.08.2004 um 18:56 Uhr
Bist Du dir das sicher, 30 mm ????
Dann wäre ein 255er Falken in echt nur ein 225er , oder?
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :810 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
