hat jemand schonmal seinen Original Kat gegen einen Metallkat getauscht?
Womöglich noch mit EU Prüfzeichen?!?
Habe derzeit das Problem, dass mein Kat es nicht mehr richtig macht und ich einen Austauschkat einbauen lassen muss. Habe dabei die Überlegung gleich einen Metallkat einbauen zu lassen. Finde nur leider keinen mit EU Prüfzeichen. Eine Einzelabnahme würde ca. 800.--€ kosten. Und das ist es mir dann doch nicht wert. Wer Infos dazu hat bitte melden.
Bin mit den HJS Metallkats sehr zufrieden. Eine Variante mit Gutachten gibt
es meines Wissens nichts. Aber wer braucht schon ein Gutachten?
Bei einem Abgasgutachten kommst du mit 800 Euro nicht aus. Das
beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die kann man sich aber getrost
sparen.
Ganz streng genommen könnte das wohl so ausgelegt werden. Du
änderst aber kein sicherheitsrelevantes Bauteil. Da kann dir eher
das Finanzamt wegen Steuerhinterziehung ans Bein pinkeln.
Einen Metallkat kann von außen niemend erkennen. Die Werte
bei der AU sind allerbest. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.
CU Malte
-- The second ist the first of the losers!!!
. . . und was bringt der Dir . . . ? ? ?
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
