ich war gestern auf der A3 von Bonn nach FFm. unterwegs, hatte es eilig und bin darum zügig gefahren (so zwischen 180 und 200km/h - wo's halt ging ohne Geschwindigkeitsbegrenzung).
Plötzlich leutete diese gelbe Kühlmittel-Warnleuchte auf, bin daraufhin sofort langsamer gefahren und die Lampe ging wieder aus. Gleiches noch 1x wiederholt.
Bin dann langsamer zurückgefahren und habe nach dem Abkühlen den Kühlmittelstand überprüft, alles ok, Schwimmer oben. Das Kühlgebläse ist auch nicht ausgefallen - was als mögliche Ursache in der Betriebsanleitung steht.
Ist das 'ne "Macke" vom 200 Kompressor oder sollte ich das Kühlsystem lieber bei DC checken lassen? Ich hasse es, wenn irgendwelche besorgnisserregende Lämpchen leuchten....
Tasse Wasser kannste Dir meiner Meinung nach sogar sparen. Mach Dir einfach keine Gedanken mehr. Die Lampe ist bei meinem SLK 200 bei wilder Raserei auch schon mal angegangen. Ging aber wieder aus.
auch wenn der Schwimmer oben ist, kann etwas Wasser fehlen. Hat zwar keinen Einfluß auf die Kühlleistung aber der Wasserfühler reagiert ziemlich pingelig. War bei mir genauso. Werkstatt hat dann die "Tasse" Wasser nachgefüllt und gut wars - auch bei Mach 0,2
Ciao,
Mehi
