User seit 01.12.2015
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.10.2023 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.10.2023 um 16:43 Uhr ]
Ich hab das bei Schwarz machen lassen, u.a. weil ich mehrere "fällige" Dinge (Wechsel Hydrauliköl, Einbau Dachmodul, etc.) kombiniert habe, das war für mich der einfachste Weg.
Bei mir hatten sich die vorderen Schrauben spürbar gelöst (siehe auch meine Beschreibung zur Eingrenzung), aber wohl noch nicht kritisch. Dennoch war die Funktion des Dachs leicht beeinträchtigt.
Ich würde schätzen, dass sich nach 5 Jahren bei fast allen Fahrzeugen mindestens 2-3 Schrauben gelöst haben, bei entsprechender Laufleistung bzw. häufiger Nutzung des Dachs u.U. auch schneller, konkrete Zahlen habe ich aber nicht.
chris_slk
| Geschrieben am 13.10.2023 um 18:16 Uhr
| Hallo Chris,
vielen Dank für Deine interessanten Informationen, die dafür sprechen, die Schraubenprüfung demnächst in Angriff zu nehmen.
Hier im Forum habe ich aber sonst nichts dazu gefunden. Oder habe ich nicht die richtigen Suchwörter benutzt und etwas übersehen?
Falls Du dich erinnern kannst, dass hier hier im Forum noch an anderer Stelle über die Lockerung dieser Schrauben geschrieben wurde, bitte ich um einen Hinweis.
Vielen Dank und beste Grüße
Jeff2015 | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.10.2023 um 18:42 Uhr
| Dabei habe ich mich soweit vorgearbeitet, dass ich auf beiden Seiten zumindest an je 2 der 3 Schrauben rankam, also ohne den Teppich komplett zu entfernen und die dahinter liegende Metallplatte abzuschrauben. Die Schrauben waren nicht locker. Lediglich auf der Beifahrerseite konnte ich eine der beiden Schrauben minimal anziehen, das hatte aber m.E. keinen Einfluss auf die Befestigung des Daches. Schrauben sind übrigens T50.
Frage nebenbei: wie klippst man eigentlich die Stecker der Lautsprecher und Parctronic Leitungen aus? Ist das wieder so ein Trick, dass man in den Stecker mit einem Minischraubendreher oder Spezialwerkzeug einstechen muss? Das ist leider in der DM Anleitung nicht erklärt. "Stecker abziehen" funktioniert nicht.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| Geschrieben am 13.10.2023 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.10.2023 um 21:18 Uhr ]
Ralf hatte vor über 2 Jahren darüber berichtet, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99704.
Das müssten beides MQS-Stecker bzw. -Buchsen sein, d.h. du hast auf einer Seite eine Rastnase die du runterdrücken (Fingernagel, kleiner Schraubendreher, etc.) musst. Die Stecker werden so z.B. auch an der Verkleidung der Mittelkonsole oder beim R171 am Hochtöner im Spiegeldreieck verwendet.
Die geringe Leitungslänge und die Position machen die Sache natürlich etwas knifflig.
Falls der Stecker an der Leitung beschädigt wurde, siehe meine Hinweise zur Reparatur unter https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99144.
Der PTS-Stecker hat afaik 3-Pins, da *könnte* A037545652828 das richtige Stecker- bzw. Buchsengehäuse sein.
chris_slk
| Geschrieben am 14.10.2023 um 12:13 Uhr
| Hallo Chris,
beschädigt ist nichts. Man kann den mittleren Lautsprecher mit PTC (Leitung ist 3-polig) tatsächlich durch die Verkleidung durchschieben und angesteckt lassen. Die Kabellängen der äußeren Lautsprecher waren nicht so kurz wie befürchtet, die konnten auch angesteckt bleiben. Nur habe ich keine Rastnase entdecken können. Die Stecker haben seitlich ein sehr kleines Loch. Evtl. verbirgt sich ja dahinter eine Rastnase.
R172 ///AMG + W213
| Geschrieben am 14.10.2023 um 12:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.10.2023 um 12:41 Uhr ]
Bei der PTS-Anzeige sollte die Rastnase des Buchsengehäuses in der markierten Vertiefung einrasten:
Die von mir genannte Teilenummer für das Buchsengehäuse der PTS-Anzeige A037545652828 ist übrigens *nicht* das richtige / passende Buchsengehäuse!
chris_slk
