Tipps und Technik R171 » » Thema: Öldruck anzeigen oder auslesen im SLK 350 M272 (Mopf 305PS) |
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 27.04.2023 um 22:50 Uhr
| Hallo zusammen
ich würde mich sehr freuen, wenn wir in diesem Thema beim technischen bleiben würden!
Für alles andere gibt es genug andere Punkte an denen man seine Meinung los werden kann.
Ich mag gerne wissen welche technischen Möglichkeiten es gibt und dann bleibt es mir ganz alleine überlassen aus welchen Gründen ich das dann umsetze, oder nicht umsetze!
Danke | Antworten
E-Mail an iamandy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2023 um 23:08 Uhr
chris_slk schrieb:
Von daher habe ich eine externe Lösung ins Auge gefasst...
Hoots ist scheint recht simpel zu sein, ist allerdings für das bisschen Funktion ziemlich teuer. Technisch könnte man die Anzeige dann über's Handy oder eine Android-Headunit lösen.
Eine DYI-Lösung mit Arduino ist sicher am günstigsten und flexibelsten, da bin ich aber nicht so wirklich fit drin.
Aus dem Grund ist ein CANchecked MFD32 für mich momentan in der engeren Auswahl, auch weil das die einzige Lösung ist die ein integriertes Daten-Logging bietet. Und über "Sensorverteiler" lassen sich ggf. auch noch weitere Sensoren anschließen ohne dass für jeden Sensor eine einzelne Leitung verlegt werden müsste.
Hi Chris
CANchecked habe ich auch schon immer mal im Tuning Bereich gesehen, ist vielleicht eine Idee wert. Leider scheint bei denen Mercedes nicht im Fokus zu stehen. Also müsste man selbst was bauen um das Display unter zu bekommen.
Arduino würde ich sicher hinbekommen, aber mag ich nicht im Auto haben.
Hoots habe ich noch nicht vorher gehört, danke schon mal für den Tip.
Schön das ich nicht ganz alleine bin mit meinem Wunsch
Andreas | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.04.2023 um 09:40 Uhr
Die fahrzeugspezifische Unterstützung basiert i.d.R. auf einer direkten Einbindung des Displays in einen Fahrzeug-CAN-Bus + der fahrzeugspezifische Konfiguration für das jeweilige Steuergerät.
Ohne fahrzeugspezifische Unterstützung bekommst du immer mindestens das, was du sonst auch per OBD2 bekommen würdest - genauso schließt du das Display dann auch an, einfach an die OBD2-Schnittstelle an.
Beim R171 könntest du das Display am bzw. anstelle des Ablagefach(s) oberhalb der Headunit unterbringen (3D-gedruckter Halter o.ä.) oder auch in das Gitter oberhalb der Lüftungsdüsen der Mittelkonsole integrieren (z.B. MFD15 à la R172 IWC-Uhr).
Beim R172 ist die Sache mit der Integration / Positionierung aufgrund der Platzverhältnisse & der Form der Mittelkonsole schon "interessanter"... :-/
... damit könntest du halte einfach den Hella-Sensor nehmen, kleines Arduino + kleines Display & fertig.
chris_slk
User seit 26.09.2022
| | Anonym :812 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
