Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik schaltet manchmal nicht mehr bis Neustart
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 13.10.2022 um 10:42 Uhr
Seelenruhig schrieb:
Letzter ATF-Wechsel?
Vermutlich nie, sofern das nicht Bestandteil einer großen Inspektion war.
Magnet in Wanne installiert?
Von welchem Magneten ist hier die Rede und welchen Einfluss hat jener auf die autom. Gangschaltung?
Steckergehäuse am Getriebe noch erste Garnitur?
Vermutlich ja, wobei ich allerdings auch diese Steckergehäuse nicht kenne bzw. weiß, wo sich dieses befindet.
Nich böse gemeint, aber Du machst es einem schon ein wenig schwer....
Das Problem ist, dass ich von mir aus nicht Antworten auf Fragen geben kann, auf die ich in Ermangelung der notwendigen Kenntnisse erst gar nicht komme. Daher frage ich ja auch hier nach!
Bonzai
  E-Mail an Bonzai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 13.10.2022 um 12:13 Uhr
dann ist es ab hier ganz einfach.
Lass das Getriebeöl wechseln, dabei das Steckergehäuse und die Platine auf der EHS wechseln lassen.
Steuergerät im Beifahrerfussraum prüfen und bei Bedarf
mit elektronikreiniger säubern.
Gehäuse hierfür entfernen.
Wenn Du aus dem Mainzer Raum kommst,
kenne ich ne Werkstatt, die das halbwegs unwucherig
durchführen kann, ich mache so etwas eben selbst.
Unter 500 Euro wird das auf keinen Fall kosten,
Platine aus dem Zubehör ca. 140 Euro, MB ca.550 Euro...
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2022 um 12:59 Uhr
vielen Dank!
Hast Du vlt. die Teilenummer von der von Dir genannten Platine parat?
Durch einen weiter oben von Dir genannten Link käme vlt. noch eine andere Ursache in Betracht. Vor einiger Zeit begann unter der Gangschaltung in meinem SLK immer beim schnelleren Fahren etwas zu rasseln/vibrieren, was zwar nervte, aber die Fahrtüchtigkeit nicht negativ beeinflusste.
Inzwischen ist dieses Rasseln nicht mehr zu hören. In Anlehnung auf einen Hinweis in dem von Dir verlinkten Beitrag könnte es womöglich sein, dass sich das "Rasselteil" irgendwo festgesetzt hat.
Problem: Ich muss mal schauen, wie ich den Gangschaltung-Komplex im Interieur öffen kann.
Ich finde mit den üblichen Suchmaschinen auch leider kein Foto, auf dem ich mal die von Dir angesprochene Getriebesteuerung um Beifahrerfußraum anschauen kann, um zu wissen, wo ich diese in meinem Wagen finde.
Bonzai
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 13.10.2022 um 13:27 Uhr
Sorry,aber wenn ich das hier lese denk ich du hast keine Ahnung und solltest die Finger vom Getriebe und dessen Steuerung lassen.
Auslesen lassen und Diagnose stellen lassen und dann kannst du immer noch überlegen.
Geiz ist nicht immer Geil.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2022 um 13:54 Uhr
Mach Dir keine Gedanken: Die Tipps von Seelenruhig oben (Steuergerät im Beifahrerfussraum prüfen und bei Bedarf mit elektronikreiniger säubern etc. ...) umzusetzen, bekomme ich gerade noch hin.
Bonzai
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 13.10.2022 um 14:59 Uhr
Bonzai schrieb:
Erstmal herzlichen Dank für diesen Hinweis!
Gibt es noch andere "Verdächtige", die für das beschriebene Problem in Frage kommen?
Bonzai
Anderer Verdaechtiger ist die Schalthebeleinheit A1292604598 - ich hatte auch mal ein sehr ähnliches Problem (metallene Führung dadrin war gebrochen) damit. Mit Erfahrung und Hebebühne uU DIY (https://tinyurl.com/yc3papx7).
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2022 um 15:13 Uhr
Oha! Vielen Dank!
Könnte das eine Erklärung dafür sein, dass ich unter dem Schalthebel längere Zeit dieses Rasselgeräusch hatte?
Bonzai
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 13.10.2022 um 17:20 Uhr
Ja, moeglich. Ich hatte keine Geräusche von meiner Schalteinheit, aber es kann durchaus sein, dass abgebrochene Teile sowas verursachen. Ist der Wählhebel schwergaengig z.B., von D nach 4-3-2-1?
Thomas
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 14.10.2022 um 09:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.10.2022 um 09:41 Uhr ]
Moin!
Da ist vermutl. nur ein Gummi-/Plastiklager im <1EUR-Segment außen am Gestänge defekt. Klingt böse und ist aber in 5 Min. auf der Bühne getauscht/eingebaut. Das ist gern nach >20 Jahren bzw. >150tkm defekt.
Je nach Baujahr hat der Getriebewandler eine Ölablaßschraube (...deshalb die Fragen nach den Daten), der Getriebeölwechsel kann also deutlich günstig werden. Ohne Ablaßschraube am Wandler wird's halt deutlich teurer. Die Werkstatt braucht einen MB ATM-Ölmeßstab und einen neuen Verschlußstopfen.
Unter der Beifahrerfußmatte gibt es max. 2 "Geräte", das Getriebesteuergerät und ggfs. den Bose-Verstärker... kann man also eher nicht verwechseln.
Die Steckerführung/-hülse würd' ich bei jedem Getriebeölwechsel austauschen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 14.10.2022 um 10:06 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Welches Gestänge "außen" meinst Du genau?
Mein SLK R170 preFL wurde im letzten Quartal 1999 produziert.
Na, dann weiß ich in Ermangelung eines Boseverstärkers nun Bescheid!
Du meinst das A0015409981 Buchsengehäuse?
Danke und viele Grüße
Bonzai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.967
