User seit 24.12.2007
User seit 11.08.2016
| Geschrieben am 13.08.2022 um 09:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonsai am 13.08.2022 um 09:39 Uhr ]
ja wenn ich es richtig beurteile hat er auch ein K40.
hatte dieses auch schon ausgebaut und geöffnet. Unter der Lupe betrachtet, sieht aus wie neu!! Wo liegen hier die Schwachstellen, werde gleich mal nach Beiträgen suchen.
Zur Batterie, ist von Jan. '21. an den Polen gemessen 12,51 Volt.
Warte auf das Gaspedal, dann hoffen wir mal.
Mal nachgedacht:
Steuerklappe sagt an Steuergerät I.O.
Gaspoti sagt an Steuergerät I.O.
Gaspoti gib Befehl an Steuergerät, Steuergeät gibt diesen aber nicht an DK weiter.
Steuergerät defekt ?????
Danke und Gruß Klaus
SLK R170 320 EZl 8/2000 - SLK R172 200 EZl. 4/2013 | Antworten
E-Mail an Bonsai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2017
| Geschrieben am 13.08.2022 um 10:25 Uhr
Hallo Klaus,
am besten alle Lötstellen saubermachen(Isopropanol) und entsprechend nachlöten. Davor, würde ich aber erstmal alle Relais an den Spulen messen. Hier sollten so ca.75 Ohm als Ergebnis zusehen sein. Ist die Abweichung mit Tendenz gegen 0, hat das Relais mit Sicherheit einen Fehler.
Sind alles nur prüfbare Sachen, die aber letztendlich kein Geld sondern nur deine Zeit kosten.
Rainer
SLK 200 R170. BJ.2001 . Automatik. 150000 KM. Weiß. Powersprint. | Antworten
E-Mail an RWN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2022 um 13:09 Uhr
| Hallo Klaus,
gerne.
Es wäre nett, wenn Du uns egal wie es ausgeht dein Endresultat mitteilen würdest. Das hilft dem nächsten ungemein….da der Fehler gefunden wurde.
Es sind hier leider viele Threads ohne Ergebnis.
Ich wünsche Dir ein erfolgreiches Wochenende und viele Grüße aus der Wetterau.
Rainer
| Geschrieben am 13.08.2022 um 14:46 Uhr
| Hallo Rainer,
es wäre nicht nur nett, sondern für mich selbstverständlich. Wenn man Hilfe in Anspruch nimmt ist es meiner Meinung nach, das mindeste ein Feedback zu geben.
So K40 ausgebaut und geprüft, Spulen i.O. alle Kontakte nachgelötet eingebaut, gewartet,
aber leider keine Veränderung, wäre schön gewesen.
Montag soll das Gaspedal kommen, dann schaun wir mal.
Melde mich auf alle Fälle.
Gruß Klaus
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.08.2022 um 12:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.08.2022 um 12:29 Uhr ]
Moin!
50% der Arbeit hast Du gemacht.
Oder wurden die eigentlichen Relaiskontaktstellen ebenfalls gereinigt und leicht geglättet/geschliffen? (quasi wie früher der Zündkontakt unter'm Verteilerfinger)
Ciao Uwe
| Geschrieben am 14.08.2022 um 13:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonsai am 14.08.2022 um 13:11 Uhr ]
Hallo Uwe,
habe ich natürlich "nicht" gemacht, kann ich aber noch nachholen, ist ja schnell erledigt.
Danke, für den Tip. Wie früher bei den Zündkontakten an der Mofa PUCH MAXI, in der
Spitze 105 Km/h, das waren noch Zeiten, Damals.
Gruß Klaus
