Tipps und Technik R172 » » Thema: Seitenblinker / Aussenspiegel |
| Geschrieben am 09.02.2022 um 18:59 Uhr
| N'abend,
auch wenn es von der Frage zur Teilenummer, die aber beantwortet ist, abgedriftet ist:
Die Besichtigungen werden in der Regel im Nordwerk durchgeführt, wo mittlerweile dort in Halle 9 die C-Klasse in jeder Variante mit GLC montiert wird - auf einem Band.
Der SLK und SL sind ursprünglich im Südwerk, im alten Borgward-Werk, montiert worden, und das in zwei Hallen (SLK in Halle 3, SL in Halle 2), natürlich auf getrennten Bändern. Erst mit den abnehmenden Stückzahlen sind SLK/ SLC und SL in Halle 3 auf einem Band zusammengeführt worden.
Wie es heute dort aussieht, weiß ich nicht. Nur 2019 war ich an einem Freitag im Werk zur Besichtigung in Halle 7 (Rohbau) und Halle 9. Ich kann mich an keine SLC dort erinnern.
Chris' Erklärung zur Teilevarianz/ Gleichteilen passt da rückblickend aber sehr wohl.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2022 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 09.02.2022 um 20:39 Uhr ]
CarmenStein schrieb:
Hallo, danke erstmal an Alle!
Die genaue Teilenummer für die linke Blinkerleuchte ist A1978200321.
Fündig wie immer auf ebay.
Gibt es die Blinkleuchten auch als dynamisches Lauflicht Blinkleuchte und wenn ja wo?
Danke für die Info vorab!
Grüße aus Worms
Carmen
wie ich es mir schon dachte ist die A1978200321 eine nicht in der EPC gelistete Hilfsnummer.
Ich habe die EPC Online MB Lizensversion mit Login.
Die A1978200321 gibt es nicht!
Es gibt China Blinker mit Lauflicht, siehe hier:
https://youtu.be/NqOq8sZkAGI
https://tinyurl.com/4uze3k8y
ABER: Lichttechnische "Einrichtung" mit zweifelhafter eNummer. UND blau blinkend ist sowieso Verboten!
Daher würde ich von den "Chinakrachern" die Finger lassen.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.02.2022 um 20:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.02.2022 um 20:47 Uhr ]
Die Zusammenlegung der Produktion von R172 & R231 auf einem Band ist afaik mit der MOPF erfolgt:
https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/34938 vom 15. März 2016:
Im Mercedes-Benz-Werk Bremen ist die Produktion des neuen SL und des neuen SLC angelaufen. Die beiden Roadster basieren auf verschiedenen Fahrzeugplattformen und werden dennoch flexibel auf einem Band gefertigt.
https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/jubilaeum-im-mercedes-benz-werk-bremen-mitarbeiter-und-fans-feiern-20-jahre-slk-produktion.10201 vom 20. Mai 2016:
Die beiden Roadster SL und SLC, die im Bremer Werk produziert werden, basieren auf verschiedenen Fahrzeugplattformen und werden dennoch flexibel auf einem Band gefertigt.
Aber auch ohne die Zusammenlegung der Produktionslinien ergibt eine derartiger Verwendung von Gleichteilen Synergien weil im entsprechenden Montagewerk eben weniger Teile vorgehalten werden müssen - neben den offensichtlichen Vorteilen wie reduzierte Entwicklungs- und Produktionskosten.
Nach dem Auslaufen des R172 & R231 Mitte 2020 wird im Jahr 2021 vermutlich die Produktion auf den R232 umgestellt worden sein, welcher ja ebenfalls in Bremen gebaut wird:
https://mbpassion.de/2020/02/neue-generation-des-sl-c-klasse-kommt-weiterhin-aus-bremen/ vom 16. Februar 2020:
SL Roadster kommt weiterhin aus Bremen
Außerdem gab es die Zusage, das ein neues Modell der EQ Baureihe auf jeden Fall in Bremen gebaut wird, wie auch die Nachfolgegeneration des SL Roadsters [...]
Die Umstellung einer solchen Produktionslinie bis zur Serienreife passiert ja auch nicht von Heute auf Morgen...
Das soll dann aber genug OT gewesen sein...
Die sind aber u.a. für die C-Klasse und passen daher nicht beim R172...
chris_slk
| Geschrieben am 09.02.2022 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 09.02.2022 um 21:23 Uhr ]
chris_slk
...deshalb würde ich so oder so, egal ob sie passen oder auch nicht oder nur bedingt, diese nicht kaufen.
| | Anonym :789 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
