User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 09.06.2013 um 22:09 Uhr
| Nachdem ich das Radio vorhin nochmal raus nehmen dufte, geht´s nun noch leichter von der Hand. Aus Zufall entdeckt, dass hinten zwei Billigspeaker mitlaufen, daher ist der braune LS-Stecker am Radio 4-fach belegt: Rosa-links, Gelb-rechts, Grün u. Orange hinten (schwarzer Streifen = Plus). Die habe ich nun alle deaktiviert. Die Parkpiepser kommen hinten aus der Mitte und werden nicht vom Audio 20 generiert.
Ich habe den braunen Stecker komplett abgezogen (vorher den großen Kombistecker lösen, indem man unten am Stecker einen Bügel entrastet und hoch klappt. Dann den braunen Stecker ausklipsen. Mit kleinen Kabelschuhen direkt auf die Pins am Audio 20 gehen. Diese durch die Öffnung des Kombisteckers fummeln.
Radioausbau: http://www.youtube.com/watch?v=D_pL4KWZqkA
Die Schalthebelmanschette am besten durch die Öffnung nach unten durchführen und Ganghebel nach hinten legen (2. Gang). Die Dachbedieneinheit hat auch eine Schraube unter einen kleinen Abdeckung ganz vorn. Wenn man die Einheit vorher entfernt und das blaue Kabel unten ausklipst, geht es viel einfacher. Alle sechs Schrauben lösen, Ascherfach öffnen und Mittelkonsole hinten seitlich auf Höhe der Dachbedieneinheit anheben und wackeln, dass sich vorn in im Bogen zwei Federklipse lösen. Rund um das Radio sind dann nochmals vier Klipse, die sich lösen wenn man die Abdeckung vom Radio wegzieht. Oben in den Ecken beginnen, man braucht schon etwas Kraft und Mut. Ist aber alles sehr solide gemacht, also keine Angst.
Beim Einbau auf die Kabel der Klimabedieneinheit achten, die hängt am Rahmen und die Kabel können sich verklemmen. Die vier Metallklipse rund um das Radio nochmals andrücken, so dass sie richtig einrasten.
Bei mir fehlt nur noch eine Halterung für die Endstufe/Sub im Fussraum, dann geht´s ans Einmessen. Schön dass das Audio 20 ein paar EQs mitbringt.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 11.06.2013 um 23:44 Uhr
| hi,
@slk-clk: danke für den tipp ! den werde ich testen...noch ne passende endstufe finden, steg soll ja pleite sein.
@taunusboy: danke für den super beitrag ! der link ist goldwert !
die beifahrertuere bei mir ist fast fertig ...
hochtöner noch einbauen
dämmschaum aufkleben
schauen, warum die eine schraube der verkleidung nichtmehr greift
abdeckgitter mit akustikstoff bespannen
foto von der fertigen beifahrerseite machen
subwoofergehäuse:
rahmen anpassen und einlaminieren
deckplatte fertigen
subwoofer mit filz bekleben
greets
mike
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 12.06.2013 um 05:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 12.06.2013 um 07:38 Uhr ]
Hallo Mike,
kann gar nicht sein - habe erst vor kurzem die K2.03 dazu geholt - siehe einfach meinem Einbauthread etwas drunter hier Hier mal ein Bild von der diesjährigen Motor-Show in Italien, da sieht mann auch die neuen Serien (silberner Kühlkörper) mit den digitalen Monoblocks: http://tinyurl.com/kburpql
Falls du was Kompakteres suchst, schau dich mal bei den Mosconis Gladen One, Alpine PDX, Eton MA, JL Audio HD um. Wenn die Subwahl steht kann mann dann nochmal konkreter schauen.
Viele Grüsse und weiterhin viel Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| Geschrieben am 12.06.2013 um 20:48 Uhr
| Mich würde mal interessieren, ob alle Nachrüster die Lautsprecherausgänge des Audio 20 anzapfen und weiter verarbeiten. Nach ersten Messungen und Klangproben finde ich die Badewannenkurve im Frequenzgang wieder, die mich schon beim Seriensound störte, dabei steht der EQ steht auf flat.
Gesetzte Filter scheinen eine Oktave höher zu greifen als eingestellt. Bin dabei die besten Einstellungen zu finden und das System zu verstehen.
| Geschrieben am 12.06.2013 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 12.06.2013 um 23:04 Uhr ]
hallo slk-clr,
beim informieren ueber die endstufe bin ich auf diesen artikel gestossen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-5457.html
schau mal posting #6 ,,, kann, muss aber nicht stimmen.
jedenfalls habe ich nur sehr gutes über den von dir empfohlenen subwoofer gelesen,
werde diesen auch kaufen ! werde den aber erstmal an meiner rockford endstufe betreiben,
falls ich ein audio20 mit most schnittstelle bekomme, werde ich einen weitere subwoofer endstufe kaufen und einen dsp und die anlage vollaktiv betreiben.
vorbereitet habe ich für vollaktiv.. je 3 meter seperate kabel von jedem lautsprecher , die noch entsprechend gekürzt werden
SUCHE AUDIO20 MIT CD-WECHSLER !
@Taunusboy:
meines wissens nach ist das audio20 ohne cd wechsler, das einzige modell OHNE MOST (digitales audio interface) ... dafür gibt es bridges (schau mal im engineering mode ), die dann 6 oder 8 kanal analog und / oder toslink (spdif) liefern. werde die tage das radio mal ausbauen und die vorverstaerker ausgänge suchen und cinchanschlüsse anloeten... hoffe das geht dann ohne brummen und fiepen... waere zumindest ein fortschrit zu hi-low adapter
Greets
Mike
| Geschrieben am 13.06.2013 um 06:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 13.06.2013 um 06:38 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
das wird schon stimmen bzw gestimmt haben - der Post ist allerdings von 2010. Mittlerweile produzieren wieder wie gehabt, Vertrieb und Support in DE läuft nun über RS-Audio und nicht mehr über Audio-System. Die neuen Serien erkennst du wie gesagt am silbernen Kuhlkörper.
Du hast doch nicht etwa dran gezweifelt
Für kleine Gehäuse ist er halt perfekt, da er auch keine Polkernbohrung hat sondern seitliche Belüftung braucht er hinter dem Magnet auch nicht soviel Platz/Tiefe. Idealerweise stellst du ihm ein massives / dichtes Gehäuse und >500 sauber anliegende Watt mit gutem Dämpfungsfaktor zur Verfügung. Ein kleiner Subsonic-Filter (<30Hz) ist trotz Luftfeder bei einem geschlossenem Gehäuse nicht verkehrt um ihn elektrisch zu entlasten.
Zum 'Comand' - das hat ja schon immer Unfug mit dem Signal veranstaltet. Wenn ich mich recht erinnere hat zB Diabolo aus Böblingen einen Ausgang direkt an der CD/DVD-Einheit abgegriffen um so an der internen Endstufe/EQ vorbeizukommen. Fortissimo aus dem Bodensee oder Speaker City aus Schwandorf haben sowas auch gemacht.
| Geschrieben am 13.06.2013 um 23:48 Uhr
SLK-CLK schrieb:
... Vertrieb und Support in DE läuft nun über RS-Audio und nicht mehr über Audio-System. Die neuen Serien erkennst du wie gesagt am silbernen Kuhlkörper.
Es gibt also mittlerweile Abgriffmöglichkeiten eines "sauberen" Signals aus dem Audio20? Brauche ich dann die Most-Version die beim CD-Wechsler dabei ist?
