User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 28.02.2013 um 19:53 Uhr
Zaskar schrieb:
Zumal die "alten" 800er eh nur 100Mbit können.
Es gibt von Dream zZ gar keine Box, die ein schnelleres NIC hat als 100 mbit/s. Auch die 8000 oder die neueste 7020HD sind damit ausgestattet.
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 28.02.2013 um 20:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 28.02.2013 um 20:41 Uhr ]
Hamilkar Barkas schrieb:
Olaf: genau nach Vorgaben gemacht - leider ohne den erhofften Erfolg.
Trotzdem DANKE.
Moin Hans!
Hmmm, schade! ich hätte fast darauf wetten können!
Lass doch einmal Alternativ den IE/64bit laufen und gucke ob das Problem dort auch auftaucht! Falls nicht >FF!
Falls ja: Treiber oder Graka selbst (Hardwarefehler). Mehr wüsste ich spontan auch nicht.
Projekt LOUD´n`FAST...die Hauptsache ist und bleibt, dass die Leistung auch auf die Strasse kommt!
User seit 26.05.2009
| Geschrieben am 28.02.2013 um 22:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 28.02.2013 um 22:45 Uhr ]
SLK AMG schrieb:
Das gleiche Problem hab ich auch.
Seitdem ich die Graka wegen defekt tauschen musste stürtzt öfters mal der Anzeigentreiber ab. Hat aber nichts mit dem Browser zu tun.
Passiert nur beim öffnen von Bildern und Videos.
Hab auch ne Nvidia.
Moin!
Bei meinem Zweitrechner habe ich eine 210er GeForce verbaut und da fliegt (hin und wieder) komischerweise nur der FF. Beim Aussetzen der Hardwarebeschleunigung läuft der FF. IE64bit oder Chrome macht wiederum keine Probs.
Schon merkwürdig.
Beim nächsten Fehler werde ich mir die Protokolle einmal genauer ansehen, evtl. finde ich da noch was brauchbares. Einige GeForce-Treiber sollen aber auch echter Müll sein. Möglich wäre auch ein Updatefehler, wer weiss das schon...
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 28.02.2013 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sudiste am 01.03.2013 um 08:11 Uhr ]
könnte auch ein problem des Benuzerprofils sein,
erstelle einen neuen Benutzer, logge dich damit ein und probiere das problem zu reproduzieren.
Gibt es für den zeitraum wo der Fehler auftritt einträge in der Ereignissanzeige?
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
09.02.2013 21'000Km und neuer Satz Reifen | Antworten
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.10.2012
| Geschrieben am 01.03.2013 um 11:22 Uhr
Hab auch ne Nvidia.
SLK 230K FL
Dieser Meinung bin ich auch. "ES" passiert meistens beim Öffnen der FF Bibliotheken (Fotos, Videos). Ab und zu auch bei TV-Streams auf Zattoo. Bei TV-Sendungen aus Sender-Mediatheken bisher nicht vorgekommen (schauen wir aber auch seltener).
Wie auch schon gesagt: das hat mit dem Browser nichts zu tun; sonst müsste es ja auch beim Betrachten von Webseiten mit Grafiken passieren (möchte ich annehmen).
Kann es sein, daß eine Graka nach knapp 4 Jahren solche Mucken macht ?
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Volleder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned | Antworten
E-Mail an Hamilkar Barkas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2013 um 11:39 Uhr
Olaf: ich habe ja den Grafikkarten-Treiber schon oft "upgedated", d.h. immer wenn von Nvidia ein update angeboten wurde. Nun habe ich gestern, wie oben schon mal erwähnt,
den Treiber quasi ausgetauscht.
Kann es sein, daß bei De-Installation eines Treibers irgendein Schmutz von einem früheren Update hängen bleibt und dies sich auch bei einem neu installierten Treiber störend bemerkbar macht ? Oder was verstehst du sonst noch unter Updatefehler ?
Hans
| Geschrieben am 01.03.2013 um 12:12 Uhr
| Ich kenne die Fehlermeldung mit dem Herstellen des Anzeigetreibers von einem Laptop und Win7. Kam immer, wenn man am Laptop die Stromversorgung von online/offline geändert hat. Bildschirm kurz schwarz und dann diese Meldung. Kann es irgendwie mit den Energieoptionen zu tun haben?
Beim Laptop hab ich irgendwann wieder das ursprünglich installierte Vista statt Win7 installiert und dann waren auch die Meldungen weg. Unter Win7 war der Fehler nicht zu beheben. Hab nie ne Lösung gefunden.
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 01.03.2013 um 12:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fundriver am 01.03.2013 um 12:58 Uhr ]
ich hatte das Problem auch und bei mir war es so wie Olaf beschrieben hat.
Ich hatte die Graka getauscht und brauchte daher ein neuen Treib (ATI bzw. AMD) und dieser verursachte immer bei Flash Anwendungen im Browser dieses Problem. Die Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung brachte bei mir die Lösung unter Win8.
Wenn man aber zu der Fehlermeldung mal Tante google befragt, dann stellt man fest, dass das Problem auch von einer nicht Grakakomponente kommen kann aber Windows den Fehler der Graka unterschiebt. Die Anzeige deutet nämlich nur darauf hin, dass Windows durch beenden des Treiber ein Absturz von Windows verhindert. Also vielleicht auch mal den Arbeitsspeicher checken nur um sicherzugehen.
Da diese Probleme schon seit Win XP auftauchen, denke ich auch nicht, dass es sich hier um Windows handelt, welches das eigentliche Problem darstellt. Weiterhin kann man beobachten, das dieses problemoftmals von OC(Overclocking) Karten ausgeht (wie auch in meinem Fall).
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2013 um 15:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 01.03.2013 um 16:01 Uhr ]
Moin Hans!
Das Problem beim "schreddern" und Treiber neu installieren wird meistens der Kern des Treibers sein. U.U. hilft es Dir schon, wenn Du im abgesicherten Modus den Treiber deinstalierst und dann den Kern separat löschen. Die Datei nvlddmkm.sys wird der Lümmel sein, alle (!!!) Dateien dieses Namens (es sind mehrere) suchen und kicken. Der aktuelle Treiber greift sonst eben auf einen alten Kern zu - und da bringt der neue Treiber rein gar nichts!
Danach wieder Neustart im abgesicherten (!) Modus und die aktuellen Treiber neu installieren. Nach der Installation normal neu starten.
Keine Aktion, mache das Bitte einmal!
