Klatsch und Tratsch » » Thema: Fliegenplage - wer hat Rat ? |
User seit 27.06.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 18.06.2007 um 13:53 Uhr
| Grüß Dich,
wir haben das selbe Problem. Da hilft nur eins: Fliegengitter!
Die "richtigen" sind sehr teuer, und kosten rund 300-500 € pro Fenster.
Ich würde keine "billigen" mit Rahmen aus dem Baumarkt nehmen, da du da in den Fensterrahmen Löcher bohren musst, und nach ein paar Jahren wenn die Dinger mal kaputt gehen, bekommst du die nicht mehr nach und hast Löche rim Rahmen wo Wärme durch verloren geht im Winter und wenn es regnet Feuchtigkeit einzieht.
Wir haben usn für die "billig Variante" entschieden, und ich muss sagen, TOP!
Kauf die beim Aldi, DM, Ihr Platz, Schlecker diese Fliegegitter düe ca. 1,29 € das Stück in 130 mal 150. (2 Pakete pro Fenster). Dazu Bügelband. Dann bügelst du 2 seitig die 130 mal 150 stücke zusammen
Das Kletband was dabei ist ist OK, und du bekommst es jederzeiot ohne Rückstände wieder ab. Wichtig: 24 Stunden lang, das Klettband trocknen lassen bevor du das Polyester Netz dranspannst. Das Netz nicht zu straff spannen, denn bei Sonneneinstralung zieht es sich zusammen, und dann kommt zu viel Spannung auf das Klettband und es löst sich ab....
ps. Nimm schwarzes Netz, das sieht man so gut wie gar nicht wenn man das Haus betrachtet. Wir haben das System 2006 mit einer extemen Fliegenplage getestet - Super-
http://www.trslk.de
Es gibt viel zu tun, lassen wir´s liegen | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 18.06.2007 um 14:26 Uhr
| Hollala .... aha, bin nicht allein ....
Also danke erstmal für die interessanten Links. Problem ist das es eben ECHTES Land ist, also Bauernhof nebenan, Weiden links und rechts ... also nicht Wohngebiet in der Peripherie einer Großstadt.
Zudem kommt dazu, das die ganze Wohnung "offen" ist, also sämtliche Fenster angekippt und zudem Terasse zum garten offen steht. Drinnen ist es dank massiver Ziegelbauweise selbst bei 30 Grad Sonne immer schön kühl. Teils fröstelt man ... das behagt wohl auch den Fliegen...
Es handelt sich eben um diese kleinen Fliegen - typische Stubenfliegen. Nicht zu verwechseln mit den großen aus Pferdeställen z.B. Nervig ist das Verhalten der Viecher - total durchgedreht, fallen einen teils aggressiv an und "beissen" .... sitzen auf dem Kopf beim schlafen, surren herum und paaren sich !!!
Wenn da mal abends 5 oder 10 Stück in der Wohnung sind, nervt das.
Selbst beim schrauben in der Garage gehen die einem aus dem Senkel ... Ganze Horden der Viecher schwirren um einen herum.
- Fliegenklatsche .... 5 Stück vorhanden, Einsatz täglich ....
- Chemie - no go
- UV-Lampe mit Stromtöter .... unwirksam
- Venusfalle ... Faules Gewächs !!!!
- Fliegenfänger ... die Viecher interessieren sich nicht dafür ...
- Fliegengitter ... will ich nicht !!!
Die Hausfrauentips warten ganz interessant ..... Schale mit Bier hat kein Viech interessiert .... schade ums Bier !
Tja, heute war bisher keine einzige Fliege mehr zu sehen. Starker Regen in Kombi mit Temperatursturz haben die wohl vertrieben ?
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 18.06.2007 um 15:09 Uhr
| Hallo Chris.
Ich habe das Problem mit Fliegengittern der Fa.
http://www.rsd-systeme.de/
gelöst. Diese Gitter werden nach Aufmaß gefertigt und dann einfach in die vorhandenen Fenster eingeklemmt. Funzt einwandfrei und ist auch ganz leicht und rückstandsfrei zu demontieren. Ich habe zweiteilige Fenster und mir für die kleinere Fensterhälfte, die immer gekippt ist, diese Gitter geholt. Die Rahmen sind aus pulverbeschichtetem Alu, passend zum Fensterrahmen, stabil und leicht zu reinigen.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 19.06.2007 um 03:02 Uhr
| Hai Chris,
ich fühle mit Dir. War/ist bei mir nicht anders. Habe Gitter, genau wie Timo "verbaut" und zusätzlich diesen herrlichen, gelben "Deckenschmuck".
Bei mir liegt auch nix vergammeltes herum. Manchmal ist es draußen so nervig, das ich wg. der Fliegen reingehe oder vor Haß 'ne 0,5 Stunde auf die A4 gehe. Dann kann ich wenigstens 1.000 der Fliegen Kumpels niedermachen - beim anschließenden Wagen waschen komme ich dann irgendwie wieder runter.
Einen Tipp habe ich noch vom hören-sagen: Mann sollte die Küche angeblich nicht in Gelb/Orange/Rot Tönen streichen bzw. solche Dekorfarben aussuchen. Was die Viecher langweilt ist wohl Blau, Weiß oder Edelstahl.
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2007 um 07:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Timo am 19.06.2007 um 07:05 Uhr ]
@Silver Cruiser,
ich erinnere mich da an deinen Beitrag zu den Benzinkosten und "Flexibilität" als Stichwort. Entweder solltest du dann so flexibel sein und es akzeptierne oder weg ziehen
So, Spass bei Seite...
Also die Fliegengitter helfen schon. Jedoch muss erstmal das was in der Bude ist zu 100% vernichtet werden.
Montiere die Fliegengitter. Anschl. alle Fenster zu. Ich habe dann im Sommer bei 30 Grad den Kamin angemacht, alle Fenster zu, und die Bude auf gut 50 Grad aufgeheizt und die Temperatur 1 Tag gehalten. (ich selber bin natürlich an den See gefahren)...
Wenn du dann Abends heim kommst, ist alles wa sim Haus war "vertocknet" und liegt überall rum Dann hast du ruhe. Das Problem ist, dass die Fiecher ja Eier im Obst/Blumentöpfe und sonst wo legen und die immer wieder nachschlüpfen. Das muss einmal alles vernichtet werden Und mit 50 Grad geht das gut
http://www.trslk.de
| Geschrieben am 19.06.2007 um 14:31 Uhr
| @Kiwi .... na, du bist ja ein Krasser !!! Die armen Brüder der Fliegen können doch nix für ihre mißratenen Haus-Plagegeister ...
Also Wohnung ist alles recht Modern, Wände weiss, Möbel Glas / grau / schwarz .... leider wegen Mädi viel Grünzeuchs ....
Denke es liegt auch an den Apfelbäumen im Garten und allgemein eben an der Land-location ...
@Timo .... bin da grad WEGEN dem Landleben her gezogen, also warum wieder weg. Ich kapituliere nicht von den Biestern !!!
Das mit dem "ausräuchern" ist interessant. Jedoch ist heute z.B. nicht eine einzige Fliege zu sehen .... dneke die hatten Paarungzeit und nu wird ausgepennt. seltsam, seltsam ...
Hab aber inzwischen die meisten Fenster zu .... Tödlich fpr mich als Frischluftfanatiker
@Gonzo .... hmmmm, dann haben wohl auch alle Nachbarn ein Körperpflegeproblem, oder ? Die haben das Gleiche aufkommen an Fliegen wie wir ...
| | Anonym :749 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
