Klatsch und Tratsch » » Thema: Digital Reiceiver, was ist beim Kauf zu beachten? |
User seit 10.10.2004
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 22.05.2007 um 13:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Molle am 22.05.2007 um 13:59 Uhr ]
Dann ist die Aussage von Molle also nicht richtig und mein Panasonic ist auch für digitalen Sat-Empfang geeignet, oder? Molle schreibt ja, der Panasonic wäre nur für Kabel tauglich.
Ich hatte nämlich nicht vor den Panasonic zu verkaufen.
Thomas
Hallo!
Meine Antwort ist insofern schon richtig, da du geschrieben hast, das der 2. Satanschluss für den Pana gedacht sei und genau das geht eben nicht, weil der Pana nur einen Kabeltuner hat und das Satsignal gar nicht entschlüsseln kann. Er kann also kein Sat-Signal "empfangen", sondern nur zugespielt bekommen. Wenn du ihn über Scart ansteuern willst geht das natürlich, indem du jede Aufnahme auf z.b. "AV1" (als Eingangsquelle) programmierst und den Sat-Receiver zusätzlich. Auf diesem Weg hast du allerdings alles andere als ein gutes Bild, da du über den Scartweg durch die digital->analog-Wandlung schon Verluste hast.
Deshalb der Vorschlag den Pana zu verkaufen, da eigentlich nur Vorteile daraus entstehen:
- nur eins statt zwei Geräten (ebenso Fernbedienungen)
- bessere Bildqualität der Aufnahmen
- komfortablere Aufnahmenprogrammierung, da siehe Punkt 1
Ich hoffe, jetzt ist es klarer geworden...
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!" | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.05.2007 um 23:31 Uhr
Tomm schrieb:
Taunusboy schrieb:
Über den Scartanschluss kannst du so ziemlich alles anschliessen, das hat mit dem Digireceiver nichts zu tun.
Stefan
Dann ist die Aussage von Molle also nicht richtig und mein Panasonic ist auch für digitalen Sat-Empfang geeignet, oder? Molle schreibt ja, der Panasonic wäre nur für Kabel tauglich...
Da hast du mich falsch verstanden. Der Pana ist ein Aufzeichnungsgerät mit Scarteingang. An diesen Eingang kannst du hängen was du möchtest (Digisat, DVD, Videorecorder) um aufzunehmen. Das Bild kommt natürlich vom Satreceiver.
Mein Tipp deckt sich mit Molles: Weg mit dem Pana und her mit ´nem Festplattensatreceiver. Ist viel einfacher zu bedienen und bietet das deutlich bessere Bild. Keine Ahnung wieviel der bei ebay noch bringt, aber ab ca. 300,- gibts schon ganz gute Satreceiver.
Stefan | Antworten
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 22.05.2007 um 23:46 Uhr
.... dann wären wir schon 3, die ihm diesen Ratschlag geben
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
SLK 200 R171 PreFl - http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2001
User seit 24.04.2007
| Geschrieben am 23.05.2007 um 12:49 Uhr
| Ich habe für DVB-C (digitales Kabel) einen Topfield Festplattenreceiver und bin sehr zufrieden. Hat auch einen Twin-Tuner, so dass ich gleichzeitig ein Programm aufzeichnen und ein anderes ansehen kann. Die derzeit eingebaute 160GB-Platte reicht sicher eine Weile, lässt sich aber wohl auch ohne Probleme gegen größere austauschen. Wenn ich tatsächlich mal was auf DVD brennen will, kann ich es per USB auf den Rechner kopieren, dort evtl. noch zurechtschneiden etc.
Bis auf die andere Signalquelle dürften die Topfields für Satellit sich nicht groß von denen für Kabel unterscheiden.
Achim | Antworten
E-Mail an aoppelt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :948 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
