User seit 20.02.2020
| Geschrieben am 27.06.2020 um 09:37 Uhr
nach den vielen guten Aneitungen hier habe ich mich als "Neuling" in Autoelektrik versucht und ein Witson China Radio eingebaut.
Alles funktioniert dank der gut verständlichen Anleitungen hier bestens.
Als nächstes kommt noch
a. Phantomspeisung für das Radio und
b. eine Funk Rückfahrkamera dran
Dazu habe ich Fragen, in der Hoffnung das jemand das Radio ebenfalls noch nutzt bevor ich wieder alles ausbaue.
So wie ich es verstanden habe
zu a. einfach der Adapter an den Anschluß ANT-CON anzuschliessen , der 12 V ausgibt und der Adapter für das Antennenkabel dazwischen müsste richtig sein
zu b. Funkkamera (eine die über die Nummernschildbeleuchtung liegt) einfach an 12V anzuschliessen mit dem Funksender (wenn Zündung an). Am Radio habe ich noch REVERSE + CAMERA-VIN
Da das Radio beim einlegen des Rückwärtsganges bereits den Monitor umschaltet, brauch ich vermutlich REVERSE nicht mehr zu beachten sondern nur noch CAMERA-VIN und 12V für den Funkadapter anschliessen und das Bild müsste dann anzeigen bei Rückwärtsgang.
Habe ich das richtig verstanden so?
Danke für eure Unterstützung.
Ralf | Antworten
E-Mail an RRO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 27.06.2020 um 12:28 Uhr
| Hi, ich kann dir nur zu B einen Hinweis machen.
Wenn du die Kamera an der Nummernbeleuchtung anschliesst, läuft und funkt diese permanent. Ich würde dir deshalb empfehlen, diese an Rückfahrlicht anzuschließen, so läuft diese nur wenn du auch rückwärts fährst.
Ist zwar etwas aufwändiger in der Installation, die Lebensdauer der Kamera dürfte aber länger sein.
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat | Antworten
E-Mail an Nfloyd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2020 um 13:26 Uhr
| danke für die Antwort, an dem Argument ist was dran. Ich werde mir das mal anschauen. Stellt sich nur noch die Frage bevor ich anfange ob mein Gedankengang so richtig wäre. Dann würde ich das auch über das Rücklicht hinbekommen (das ja dann die 12V schaltet).
ggf. brauche ich noch so ein "Impulsumsetzer" für ein paar Euro damit dann nicht die 12V ständig ein/aus geschaltet wird.
____________________________________________________
Mein neues Hobby ist ein SLK 200 Kompressor R171 12/2007 - F185096 Modelljahr 2001 (FIN die 10 Stelle=1) | Antworten
User seit 21.08.2005
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 28.06.2020 um 12:18 Uhr
| Danke erstmal für die Antworten, ich werde die restlichen Teile jetzt mal bestellen und sehen was ich mache solange ich nicht weiß ob meine Gedankengänge richtig sind. Basteln oder "versuchen" ist nicht so mein Ding.
@Wuppertaler, natürlich meinte ich das RückFAHRlicht, da rede ich ja auch die ganze Zeit von. War also ein Schreibfehler - sorry
@Johan, ja genau so ein Adapter meinte ich, den habe ich sogar noch hier rumliegen, war bei der Kamera dabei.
