also wenn Du nicht 2 linke Hände hast und Spaß am Einbau würde ich den selber machen. Ist nicht besonders schwer. Fast alle Anschlüsse liegen im Radioschacht, Rückfahrlichtsignal kann man auch am Scheinwerfer abgreifen, die GPS Antenne ist einfach zu verlegen...also ich habe ohne Hektik das damals an einem Vormittag gemacht, allerdings mit dem Blaupunkt NewYork, sprich, den NaviRechner mußte ich im Kofferaum unterbringen.
Mike schrieb:
Da ich mein neues Auto mit Navi bestellt habe, möchte ich gerne mein Blaupunkt Travelpilot DX-R 70 in unseren SLK 230 Pre-Fl umbauen.
Bosch Service kalkuliert ca. 2 Std. für den Einbau.
Kann mir jemand seine Erfahrung mit dem Einbau schildern?
Mike
Wenn Du es besonders schön einbauen willst, solltest Du es wie von Prof. Dr. Dr. usw. Ritter Mekkes machen, guckst Du hier:
Das dauert dann zwar etwas länger, aber es lohnt sich.
Wenn Du das Gerät nur "normal" einbauen willst, geht das wirklich sehr einfach und schnell. Auf das Rückfahrsignal habe ich verzichtet, manchmal scheint das aber ein Problem beim Kalibrieren zu geben. Bei mir ging es auch ohne. Die GPS Antenne ist am besten rechts unter dem Armaturenbrett aufgehoben. Beschreibung: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=67&mode=&order=0&thold=0
