heute kam mein Dension 500 für an das Audio 10. Wo habt ihr es verbaut oder würdet ihr es verbauen? Ich will nur den USB nutzen und den USB-Stick irgendwo versteckt aufbewahren. Ich dachte da an das kleine Fach in der Mittelkonsole oder im großen. Dort kommt das Ende des Verlängerungskabels hin. Wo platziere ich aber am besten die Box? Ich will, dass sie nicht sichtbar ist, aber auch nicht irgendwelche Geräusche durch Bewegung von sich gibt.
Hinter dem Radio ist jede Menge Platz für die Blackbox.
Den USB Anschluss hab ich einfach in den Beifahrer Fussraum geführt. Der schaut über dem Ablagenetz unter der Kunststoffverkleidung raus. Ist unauffällig und problemlos zugänglich. Foto kann ich heute Abend nachliefern.
danke für deine Antwort. Ich kenne die Platzverhältnisse beim SLK noch nicht. Dachte ich frag einfach mal. bevor ich das Auto komplett zerlege. Mein Metier sind eher die MB aus den 60ern (W108).
Ein Bild wäre klasse. Ich plane jedoch die umständlichere Variante mit Verlegung der Kabel in eines der Ablagefächer in der Mittelkonsole. Hat das schon einer gemacht?
Das Dension ist nun verbaut. In der Tat, direkt unter dem Radio ist verdammt viel Platz.
Im Moment liegt das Kabel für den USB Stick provisorisch hinter der Verkleidung raus in den Beifahrerfußraum.
Die Tage geht es weiter.
