User seit 24.02.2014
| Geschrieben am 25.03.2014 um 14:36 Uhr
| Hallo und Grüße aus Berlin!
Ich habe in meinem 170er Bj. 2001 noch eine originale Handyvorrüstung mit FSE drin, war für ein Nokia 6300, wird aber schon ewig nicht mehr benutzt. Das Mikro ist hier neben oder in der Lampe für die Innenbeleuchtung verbaut und die Verkabelung geht von da zum Steuergerät im Kotflügel hinten links.
Ich will jetzt ein Becker Cascade mit Bluetooth für´s Handy einbauen und das "alte" Mikro dafür benutzen. Hat das schon mal jemand gemacht bzw. so umgebaut und kann mir hier Tipps geben? Wo geht das Mikrokabel entlang und was hat das für Farben?
Ciao
Michael | Antworten
E-Mail an spidermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.03.2014
| Geschrieben am 25.03.2014 um 19:55 Uhr
Laut meinem Freundlichen geht das nicht weil da wohl was nicht passt wegen wiederstand und was weis ich noch was fürn Käse....soll also nur für das Orginale gehen von MB.
Hatte ich auch vor so zu machen wie du, aber mir wurde davon abgeraten.
Verbau dir einfach ein Radio mit BT.
Irgendwo hier gibt es auch ne anleitung...nur wo müsste ich selber suchen jetzt | Antworten
E-Mail an BigBull Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2014 um 00:21 Uhr
| Hi,
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da was nicht zusammenpasst. Ich will ja nur das festverbaute Mikro wieder anschließen und das ist ja "original MB". Die alte Handyvorrüstung bleibt außer Betrieb.
Ich versuche dann mal das Kabel zu finden und +/- rauszukriegen, vielleicht sind ja auch die Kabelfarben mit dem Original-Becker identisch. Die Steckerbelegung ist bekannt. Wäre eben hilfreich, wenn jemand hier Erfahrungen hat....
Michael | Antworten
User seit 10.01.2014
| Geschrieben am 26.03.2014 um 12:26 Uhr
| Moin zusammen,
das interessiert mich auch brennend!
Ich habe ein Alpine Radio mit Bluetooth und ebenfalls die alte Freisprechanlage verbaut. Aus genau dem Grund guckt jetzt gerade das Mikro vom Radio aus dem Handschfach raus, das geht zwar, ist aber nicht schön. Natürlich würde ich auch gerne das originalverbaute Mikro anschliessen, aber wenn ich jetzt lese dass das Mikrokabel ganz woanders hinführt erklärt sich natürlich warum ich das nicht finden konnte.
Ich überlge gerade das Originalmikro rauszureissen und stattdessen das dem Radio mitgelieferte Mirko da oben zu verbauen.
Wenn ich mich dazu durchringe werde ich berichten, aber wenn da vorab schon jemand Tipps zu hat wäre das weltklasse!
Folke
SLK 230K, EZ 2003, mysticblaumetallic, ausser Glaswindschott (noch?) unverbastelt
E-Mail an Skorpan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 26.03.2014 um 12:56 Uhr
Nach meiner 11jährigen mbslk erfahrung wärst du so wie ich mich erinnern kann der erste der das hin bekommen würde
ich habe zwar in diesem Bereich keine technische Erfahrung aber es wurde geschrieben dass dies technisch nicht möglich wäre!
gebe mal in die Suchfunktion die Begriffe ein und da wirst du bestimmt fündig!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2014 um 16:28 Uhr
| Sooo trivial ist das mit dem Mikrofon auch nicht. Da man keine techn. Daten hat, kann man nur hoffen, dass die Empfindlichkeit der Mikrofone identisch ist, sonst klappts mit der Lautstärke nicht.
Als erstes müsste aber mal einer in Erfahrung bringen, wo die Kabel des Mikrofons überhaupt enden. Daran würde es bei mir scheitern...
| Geschrieben am 26.03.2014 um 16:54 Uhr
habe mir jetzt fast 2 Stunden Zeit genommen und die teilweise sehr alten Threads zum Thema Radio, Mikro, FSE usw. durchgesehen. Ergebnis:
Das mit dem originalen Mikro kann, muss aber nicht nicht funktionieren! Die einen sagen so, die anderen so.....eine klare Aussage kann ich nicht finden!
Es ist mir aber zu aufwändig hierzu erstmal Experimente zu veranstalten und ich werde deshalb ein neues Mikro verbauen. Die Verkleidungen sind schnell abgebaut und dann weiß ich was ich habe. Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Michael | Antworten
User seit 04.11.2007
| Geschrieben am 29.03.2014 um 16:57 Uhr
ich habe meine Meinung jetzt doch geändert und mir die Arbeit gemacht und das Mikro umgebaut..... und es funktioniert super!
Obwohl das Thema für den 170er vielleicht nicht mehr sooo interessant ist, möchte ich kurz die Arbeit beschreiben... vielleicht gibt es ja doch noch jemand, der was ähnliches vorhat.....natürlich wie immer ohne Gewähr! Fotos gibt's keine, ist alles ziemlich einfach und geht schnell!
Wie gesagt, verbaut ist die originale MB-Freisprechanlage mit Mikro in der Lampe. Das Kabel läuft durch den Holm auf der Fahrerseite nach unten und kann dort abgegriffen werden, i.d.R. reicht es aus die seitliche Verkleidung (unter der die Sicherungen sind) zu öffnen. Es sollte nur ein Kabel (schwarze Textilummantelung) durch den Holm nach unten laufen. Dabei handelt es sich ein 1-adriges Kabel mit Abschirmung, die Seele ist +, die Abschirmung -. Sauber trennen, 2-adrige Verlängerung (ca. 60-70 cm) anlöten und isolieren. Dann die Verlängerung von der Seite aus durch die offen Klappe unter dem Lenkrad zur Mitte zum Radio durchführen, Hilfsmittel dickerer Draht oder ähnlich. Alle andere Verkleidungsteile bleiben dran! Radio ausgebaut, durch den Schacht greifen und Kabel durchziehen. ISO-Mini-Stecker, Pinbelegung je nach Radio beachten. Beim Becker Cascade sind das Pin 13 und 14 in Stecker C3. Seitenklappe schließen, Radio anschließen und einschieben, fertig!
Das Mikro funktioniert perfekt, auch offen ist die Qualität ganz gut.
Arbeitszeit 30 Min.!
Grüße aus dem sonnigen Berlin!
Michael | Antworten
