User seit 02.10.2009
| Geschrieben am 22.10.2009 um 11:05 Uhr
ich habe derzeit in meinem R171 BJ 2005 ein APS 50 - würde gerne ein Comand APS nachrüsten. Bei MB kostet der Austausch rund 3500 € ..
Meine Frage .. gibt es sowas nicht gebraucht irgendwo?
Z.B. aus nem Unfallwagen oder so?
Bei ebay hab ich da nichts gefunden bzw. weis nicht worauf ich da achten muß ..
Bitte um Hilfe.
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an Thommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 23.10.2009 um 14:57 Uhr
| Hallo Thomas,
man kann es machen (meins ist vom Audio 20 nachgerüstet). Es ist aber ein relativer hoher Aufwand, da das für den Jahrgang übliche COMAND APS (NTG-1) aus mehreren Modulen besteht. Vorne findest du nur noch die "Head Unit" - also das Bedienteil. Im Gegensatz zum APS 50, wo alles in einem integriert ist, besteht das NTG-1 aus Bedienteil, Audio-Gateway (das eigentliche Radio, normalerweise im Fußraum aber bei mir im Kofferraum) und den Navicomputer mit der DVD. Die Verkabelung ist aufwendig.
Es gibt aber diverse Firmen, die das umrüsten und dir das n 1000'er billiger anbieten, ohne schon dein altes APS 50 in Zahlung genommen zu haben. Mußt mal googlen ...
Alternativ wäre auf das aktuelle COMAND APS umzusteigen aus dem MOPF. Hier ist auch wieder alles zusammen in einem Gerät. Aber du brauchst eventuell noch CAN BUS Umsetzer und das Gerät ist vielleicht auch teurer in der Anschaffung. Hier im Forum findest du den ein oder anderen Kandidaten, der das schon gemacht hat ...
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 24.10.2009 um 01:51 Uhr
| Hallo Thomas,
wie Thorsten schon schreibt besteht die Anlage aus mehreren Teilen die kompl. im Fahrzeug verstreut sind.
Erschwerend kommt noch dazu das die HU mit dem AGW kompatibel sein muß.
Weiter müßtest Du die Naviantenne in den Kofferraum verlegen und dort die Halerungen montieren.
Also ich würde die Finger davon lassen. Mit 3500 Euro hat die MB Werkstatt meiner Meinung auch viel zu wenig kosten angesetzt.
Umrüstung auf die neue NTG 2.5 Generation geht problemlos. Allerding würde ich erst in Deiner Werkstatt nachfragen ob die dir codiergeschichten ausführen.
Wenn ja darauf achten das das Gerät noch keinen Radiocode hat sonst sind die meistens überfordert.
Adapterkabel gibt es bei http://www.kabeldavico.de
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2009 um 10:01 Uhr
| Hallo, erst mal danke für die Antworten.
Ich denke auch, das ich mich dann letztendlich wg. des Aufwand für ein Comand mit Festplatte entscheiden werde ..
Leider hab ich gar nicht viel Ahnung von der ganzen Technik .. wichtig ist halt, das alles am ende funktioniert .. was meint Ihr mit Codiergeschichten?? Sagt mir gar nichts!
Ich weis nur das ich mit meinem APS 50 nicht zufrieden bin .. leider hatte ich bei der Anschaffung auf grund mangelnder Kentnis nicht so viel Augenmerk auf das Radio gelegt .. sonst hätte ich einen anderen Wagen gekauft ..
aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen .. und ich will es einfach zu einem vernünftigen Preis da wieder haus holen .. Wichtig wäre mir auch, das ich mein IPhone mit dem Gerät verwenden kann .. das geht z.B. mit dem APS 50 fast gar nicht .. ich hab zwar einen FM Transmiter, aber das funtzt nur bei geöffnetem Dach .. (Zu viel Blech zwischen Transmitter und Antenne) Pfeilchennavi ist auch mist .. telefon (Handy verbinden) geht überhauptz nicht ..
Leider ist Die Mercedes Werkstatt keine wirkliche Hilfe hierzu .. die scheinen nicht wirklich ahnung davon zu haben ..
User seit 11.05.2007
| Geschrieben am 25.10.2009 um 14:21 Uhr
| Hallo Thomas,
grundsätzlich mußt Du eins bedenken.
Die alte Telefonie vom APS50 funktioniert nicht über das Comand NTG 2.5.
Ist aber auch nicht schlimm da BT-Telefonie an Board befindet.
Willst Du Komfort-Telefonie muß man das auch nachrüsten.
Kosten ohne Craddle ca. 100 Eu´s
Eine Einbindung des Iphone damit Du die Musik abspielen kannst kostet bebenfalls richtig Asche.
Um das Iphone mit dem Comand zu verbinden brauchst Du das MediaInterface was ohne Adapterkabel ca. 400 - 500 Euro kostet.
Weis nicht mehr genau mußt mal im Forum danach suchen.
Habe seiner Zeit mal geschrieben was man da braucht.
Eine Billige Lösung wäre per AUX das Kabel dazu kostet unter 10 Euro. Allerdings muß Du dann allles am Phone bedienen.
Am sinnvollsten ist es aber die Musi auf eine MP3-DVD oder von der SD-Karte zu spielen. Einfacher gehts nicht.
Zum codieren sei gesagt.
Eigentlich müßte es auch ohne etwas umzucodieren funktionieren da Du ja bereits das Kombi auf navigation codiert hast.
Wenn Du ein neueres Gerät mit Code hast würde ich schaun das das es Dir der Verkäufer ( zB. Navisworld ) freischaltet da die meisten MB Werkstätten damit überfordert sind oder es schlicht ablehnen da angeblich von MB verboten.
Wird etwas zus. eingebaut ( wie zB. Komfort-Telefonie, TV, oder das MI ) mußt Du auf alle Fälle zur Werkstatt. Diese Geräte müßen dann in die Datenkarte eingetragen und das Gerät anschließend codiert werden.
Die Komforttelefonie muß per MAC Adresse angelernt werden.
Wenn Du nicht so auf die Optik stehst dann ist ein After-Sales Produkt evtl. besser und auch viel billiger.
Rechne es Dir mal durch
Kai
User seit 21.02.2009
