HiFi und Telecom » » Thema: Mikrofon Einbau-Parrot CK 3100
User seit 25.05.2009
 Geschrieben am 25.06.2009 um 10:08 Uhr
ich habe mich jetzt für das Parrot CK 3100 als Bluetooth-Freisprecheinrichtung entschieden. Den Einbau traue ich mir eigentlich auch zu, nur wo muss man das Kabel für das Mikrofon noch oben legen?
Hier soll der komplett Einbau mit Gerät 280,-€ kosten...
Markus
  E-Mail an tennisboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 25.06.2009 um 12:27 Uhr
Hallo Markus,
das Kabel legst Du am besten an der rechten Säule nach oben zur Innenleuchte.
Verkleidung abschrauben und das Kabel an den vorhandenen fixieren.
Ist keine große Sache.
Solltest Du dich mit dem Gedanken tragen die Lenkradfernbedienung mit zu bestellen........ lass die Finger davon! Das Zeug ist schrott !
Außerdem solltest Du die kompatiblität auf dem HP prüfen. Mit meinem alten Samsung U700 und D900 funktioniert das Teil nicht richtig.
Also vorher schaun als nachher ärgern
Letzte Woche hab ich gerade so eine Anlage beim Bekannten demontiert.
Hat da auch nicht mit dem Nokia 8800 zusammen gearbeitet.
Jetzt hat er diese Anlage drin:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/bluetooth_touch_phone-kit0.html
Funktioniert spitze ! Einabu und Bedienung sind extrem simpel.
Nunja, will Dich aber nicht verunsichern.
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2009 um 13:22 Uhr
Danke für deine Auskunft.
Wo führe ich das Kabel den an der Mittelkonsole lang?
 Geschrieben am 25.06.2009 um 13:36 Uhr
Am einfachsten geht es mit einer art Plastikleitung. Ein Schweisdraht o.ä. der vorne abgeklebt ist tut es auch.
Diesen einfach ohne Gewalt nach vorne schieben, das Kabel mit Isolierband befestigen und durchziehen.
Am Handschuhkasten geht es genauso. Aber vorsicht wegen dem Airbag. Nichts mit Gewalt machen.
Ansonsten würde ich das Kabel nach außen stecken und dann von außen unter die Kosole stecken. Handschuhfach raus und dann Kabel nach oben......
Kai
PS: Wenn Du die Konsole demonieren willst dann schick mir eine Mail.
 Geschrieben am 02.07.2009 um 21:54 Uhr
Hi, habe auch gerade die gleiche Anlage verbaut. Habe das Micro oben auf die Lenksäule gesetzt, hervorragende Qualität, auch wenn man enge Kurven fährt.
Der Händler wollte auch zuviel für den Einbau, habe dann verlangt, daß er mir für den regulären Preis der Anlage auch kostenlose Tipps geben muss, sonst kaufe ich billiger in der Bucht. Hat er getan, er hat auch dringend davon abgeraten, das Mikro zu weit oben neben der Sonnenblende zu montieren, wäre beim Offenfahren zu laut.
Ansonsten funzt die Parrot bestens mit meinem Nokia 6500c. Das Einzige was etwas stört, ist der kurze Miepton und Aussetzter beim Radio, wenn das Handy sich einbucht.
Grüße esau
SLK 200 R170 Bj. 08/1998
 Geschrieben am 03.07.2009 um 08:54 Uhr
danke für deine Hilfe.
Du hast das Mikrofon oben auf die Lenksäule gesetzt?
Wie hast du das denn gemacht?
Kannst du mir da helfen?
Wie war der Einbau ingesamt?
Markus
 Geschrieben am 03.07.2009 um 21:08 Uhr
Die Lenksäulenverleidung lässt sich nach dem Lösen von wenigen Schrauben etwas herunterziehen, da kann man das Kabel mit einem Draht von der Mittelkonsole aus durchziehen.
Grüße esau
   alex1711
User seit 30.10.2005
 Geschrieben am 03.07.2009 um 21:15 Uhr
Hallo esau,
glaub du meinst die A-Säule und nicht die Lenksäule oder?
Gruß Alex
  E-Mail an alex1711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2009 um 22:36 Uhr
Kannst du mir nicht vielleicht ein Bild von den Schrauben schicken??
 Geschrieben am 04.07.2009 um 17:02 Uhr
Anbei die Schrauben. Lösen und Verkleidung etwas herunterziehen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :868
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.611
