User seit 01.01.2009
| Geschrieben am 11.02.2009 um 09:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von firedp am 11.02.2009 um 10:22 Uhr ]
da habe ich einen SLK Jahreswagen gekauft(200er/R171) und bin auf die Nase gefallen. Auf die Frage an den Verkäufer nach der Freisprecheinrichtung, da ja alle Tasten vorhanden sind, bekam ich die Antwort: Nur ein Cradle kaufen oder Bluetooth-Adapter und alles geht. Nun fahre ich zu Mercedes und die sagen, ich muss erst für 2500.- alles nötige einbauen lassen.
Warum hat das Lenkrad und Radio alle Tasten???? So ein Sch...
Gibt es eine Lösung, damit man trotzdem alle Tasten im Auto nutzen kann oder muss ich eventuell so ein hässliches Zubehörteil anschließen?? | Antworten
E-Mail an firedp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 11.02.2009 um 10:33 Uhr
| Servus!
Ja, da wurdest Du in der Tat schlecht beraten. Die Knoepfe sind halt einfach immer da, aber ob die Telefonvorbereitung drin ist, haengt von der Sonderausstattung ab. Eigentlich sollte ein Verkaeufer dies wirklich wissen.
An Moeglichkeiten hast Du nun entweder die teure Nachruestung der MB Loesung oder ein Geraet von einem Drittanbieter.
An Deiner Stelle wuerde ich mir ueberlegen, dass bescheidene Audio20 gegen zB ein Becker Indianapolis Pro (mit Bluetooth!) zu tauschen. Dadurch hast Du ein besseres Radio samt Bluetoothfreisprecheinrichtung.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 11.02.2009 um 14:15 Uhr
tipp mal bei eb.. mercedes uhi most ein, da findest Du den UHI Nachrüstsatz schon ab 399 EURO
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 11.02.2009 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 11.02.2009 um 17:00 Uhr ]
das Radio muss ausgebaut werden, am Most Radiostecker wird der neue Adapterkabelbaum mit LWL zwischen gesteckt, das UHI Steuergerät wird unterm Radio in der Mittelkonsole versteckt, das Mikrofon wird in die Innenleuchte montiert. Das Schnittstellenkabel wird dann vom UHI Steuergerät in das Ablagefach oder zur Handykonsole verlegt. Die Innen Handyantenne kann unsichtbar zwischen Amaturenbrett und Frontscheibe geschoben werden. Anschliessend bei MB Freischalten lassen.
Peter | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2009 um 18:42 Uhr
Und dann funktioniert das Ding in vollem Umfang? Auch mit Wähltasten am Radio und am Lenkrad? Ich wollte das dann per BT mit dem Handy verbinden, geht das? | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2009 um 20:01 Uhr
ja, alle Tasten funktionieren wie ab Werk im vollen Umfang. Wenn Du BT nutzen möchtest muss Du noch das orig. MB BT Craddle dazu kaufen.
Peter | Antworten
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 11.02.2009 um 20:38 Uhr
| Hi,
geh nochmal zu Deinem MB-Händler und lass Dir den Satz "B6 656 07 95" in Verbindung mit der Adapterplatte "203 823 08 11" einbauen.
Die Teile haben 2008 rund 350 Euro gekostet und sind zu 100 % kompatibel mit dem SLK.
Montagezeit ca. 2 Std inkl. SCN-Codierung.
Die Teile sind vom Sprinter und dürften vermutlich auch für den Partner etwas neues sein.
Meine Empfehlung ist noch die orig. Micros zu verbauen. Werden in die Innenleuchte geclipst und sind besser als die Klebeversion die dem Satz beiliegt.
Kostet ca. 60 Euro zzgl. einer extra Ader runter zum Steuergerät.
Wenn Du die Kotflügelantenne anstatt der beiliegenden Scheibenantenne nutzen willst brauchst Du noch die Weiche im Seitenteil hinten links.
Die Montage ist recht simpel, nur würde ich vorschlagen das UHI Steuergerät in den Fußraum des Beifahrers zu setzen dann müssen allerdings die Kabel in die Mittelkonsole verlängert werden.
Unter das Radio paßt das Steuergerät zwar auch aber da ist auch das Airbag-Steuergerät. Würde da nichts drüber montieren.
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
