User seit 14.09.2007
| Geschrieben am 04.07.2008 um 18:26 Uhr
ich habe mir nun ein Bluetooth SAP V2 fähiges Modul für meinen SLK geholt, damit ich komfortabel über Bluetooth telefonieren kann. Die Artikelnummer ist:
A 204 820 05 35
Da ich die Anleitung schon rauf und runter gelesen habe und doch ein paar Fragen habe, hoffe ich es gibt ein paar Leute, die sich damit besser auskennen. Ich plane demnächst den Kauf eines neuen Handys und möchte dann auch nur eins nehmen, was laut Mercedes offiziell unterstützt wird. Die Frage vorweg wäre erstmal:
Muss man sich von Mercedes für den Adapter von Zeit zu Zeit ein Update einspielen lassen für verbesserte Telefonkompatibilität? Ein zuständiger Mitarbeiter bei Mercedes hat zuerst ganz klar "Nein" und dann "keine Ahnung" gesagt... also sehr aufschlussreich.
Ich habe derzeit ein altes Nokia 6233... dies lässt sich auch wunderbar mit dem SAP BT Modul koppeln. Es werden allerdings keine Kontakte angezeigt. Wie funktioniert das mit den Kontakten kopieren? In der Anleitung steht ja "0000" eingeben und OK drücken. Ich gehe also auf den Bereich "TEL" an meinem Command und gebe da einfach als Telefonnumer:
0000 ... ein ... drücke OK...
Dann sagt er sowas wie "Gespräch nicht möglich" ... und das Handy verliert auch die Verbindung. Meine Frage... ist die Vorgehensweise prinzipiell richtig? Oder muss man das mit dem "0000" anders machen?
Ich weiß, dass das Nokia 6233 nicht unterstützt wird. Habe es heute mit dem 6500 Classic genau so probiert und es hat auch nicht funktioniert. Habe dann gesehen, dass laut Mercedes nur das 6500 Slide unterstützt wird... Mist ich dachte wenn 6500 dann geht das mit allen Modellen. Werde es nächste Woche nun nochmal mit dem 6500 Slide probieren... wenn ich dann "0000" eingebe und OK drücke ... dann kopiert er die Kontakte aus dem Telefonspeicher in das Command oder? Also im Bereich TEL einfach so 0000 eingeben, wenn die Verbindung da ist, oder? Auf dem Telefon steht ja bei mir "Zugriff auf SIM Karte/Profil"... bei meinem Alten Nokia 6233...
Bin für jeden Tipp dankbar bzw. für Eure Erfahrungen. Das Modul selber ist gut aber ich will meine Kontakte da drin haben... wie gesagt deswegen kaufe ich ja auch ein Handy, was es unterstützt ... aber wenn ich was falsch mache bitte ich um Info!
Grüße und Danke!
Rylex | Antworten
E-Mail an Rylex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2008
| Geschrieben am 04.07.2008 um 19:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rylex am 04.07.2008 um 23:30 Uhr ]
Ich fahre einen SKL 280 mit Command APS Baujahr Nov 2007... ich glaube das ist da noch nicht drin mit SDCard...
Hat keiner das Bluetooth Modul erfolgreich mit diversen Handys und allen Telefonkontakten über die "0000" Funktion am Laufen?
Also hab nochmal geschaut weil ich es irgendwo anders hier im Forum gelesen habe. Die Software ist 08W12 ... also Woche März 2008... kann man wohl anscheinend auch nicht mit einem normalen Update beheben. Dann werd ich da wohl ne neue Schale verlangen. Schließlich habe ich die jetzt erst neu gekauft und dann will ich eine von Juli haben.
Ob das das Problem besser macht weiß ich nicht
"Hochmut kommt vor dem Fall" (Sprüche 16,18) | Antworten
User seit 06.08.2008
| Geschrieben am 07.09.2008 um 14:37 Uhr
| Bist Du weiter gekommen? Ich glaub, meine Software ist von Mitte 2007 und es funktioniert mit meinem N73. Wichtig ist, dass die Nummern auf der SIM sind und nicht im Telefon. Problem hierbei ist, dass das Handy bei Doppelbelegung (SIM-Speicher+Telefon-Speicher) kein Anrufname und nur noch die Nummer des Anrufenden im Display anzeigt. Falls Du alle Nummern auf die SIM überträgst hast Du ein paar nette Bonusfeatures nicht, wie Bild des Anrufenden etc.. Weiterhin kannst Du auch nur eine Nummer/ Kontakt im Comand einlesen (zumindest bei Nokia). Ich hampel damit gerade auch rum.
E-Mail an Coleen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 07.09.2008 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 07.09.2008 um 16:40 Uhr ]
Bei mir überträgt er mit 0000 auch keine Kontakte zum COMAND. Allerdings nach dem COMAND und Handy ca. 30 Sekunden verbunden sind, zeigt er alle Kontakte vom Handy als SIM-Kontakte im COMAND an. Er überträgt sie also quasi jedes Mal neu - und das dauert dann so lange.
Wenn die Verbindung wieder weg ist, sind auch keine Kontakte mehr da. Die wichtigsten (für die ich auch einen Navi-Adresse hinterlegen wollte) hab ich übernommen. Dafür muss man auf den SIM-Kontakt gehen und "Import" (oder so ähnlich) auswählen.
Habe ich getestet mit einem Nokia N80 und einem Nokia 9300i Communicator. Verhalten ist fast bei beiden identisch.
Ach ja, und wenn man 0000 eingibt, dann wird kurz die Bluetooth-Verbindung getrennt.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 07.09.2008 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 07.09.2008 um 16:41 Uhr ]
Hallo, ich habe auch dieses Modul SAP V2 (A 204 820 05 35) und habe es mit Nokia 6230i und jetzt mit Nokia 8600 Luna betrieben.
Funktioniert alles einwandfrei, bei mir stehen allerdings alle Nummer auf die SIM Karte, hatte ich zuerst nicht und dann hat es auch nicht funktioniert.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2003
