Hallo zusammen!
Habe mir endlich einen Traum erfüllt und einen schön gepflegten 32 AMG erstanden. Verbaut waren bereits das APS 30 und das Bose-System.
Jetzt habe ich außerdem das Harman Drive&Play erstanden und würde es gern einbauen...
Leider bin ich nicht der größte Schrauber und möchte fragen, wie ihr das System eingebaut habt. An den Verstärker direkt scheint's ja nicht zu gehen, also nur mit FM-Box hinters Radio... Wo habt Ihr denn Display und Knopf verbaut und wohin die "Head-Unit" etc.?? Habt ihr die Kabel irgendwie im Armaturenbrett versenken können (falls ja, wäre ich wirklich dankbar über Tips, wo/wie man das am besten machen könnte!).
Und zuletzt: an welchen Kabeln habt ihr den Strom angeschlossen??
Leider habe ich weder SLK-Handbuch noch einen Schaltplan vom Radio/Bose-System...
Danke für die schnelle Antwort! Ja, ich hatte Deinen alten Post schon gesehen und finde Deine Lösung eigentlich sehr schön! Aber wie hast Du die Kabel in der Konsole verlegt? Kann man das Kabel Monitor->Box einfach so "baumeln" lassen??
Läuft das Steuerknopf->Box-Kabel in der Verkleidung (nachdem Du sie abgenommen hattest?) Habe an der Seite so'n Festeinbau-Telefon sitzen... Wie hast Du denn das mit dem Stromanschluß geregelt?? Wie lange hast Du in etwa für den Einbau gebraucht?
Ja, man muss nur ein Loch in die Ausziehkonsole für das Kabel bohren.
Dieses Kabel läuft in der Verkleidung. Ich habe sie NICHT abgenommen. Zuerst habe ich den Zigarettenanzünder samt Einsteckbuchse entfernt und dann dadurch das Kabel seitlich aus der Mittelkonsole geführt. Danach habe ich es links zwischen Konsole und Teppich versteckt nach vorn geführt. Der Ausbau der Mittelkonsole würde den Einbau allerdings einfacher gestalten.
Wie hast Du denn das mit dem Stromanschluss geregelt??
Ich habe den Strom am Radiostecker abgezweigt.
Der Einbau war für mich unter einer Stunde, aber ich habe auch schon relativ viel Erfahrung. In dieser Zeit ist aber die Blende unter dem Steuerknopf nicht berücksichtigt. Da habe ich schon länger dran gebastelt (Danke an Robert).
Vielen Dank!
Der letzte Thread ist mir wohl durch die Lappen gegangen...
Jetzt habe ich genug Infos, um mich in meiner nächsten freien Zeit an den Einbau zu wagen! Vielen Dank für die Hilfe! Werde den Erfolg dann vermelden (...oder Bescheid geben, wenn ich ein neues Auto suche
