User seit 03.08.2006
User seit 23.03.2004
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.04.2007 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sunsnoozer am 13.04.2007 um 23:11 Uhr ]
HAllo zusammen,
habe die neue Mirror III Ausführung diese Woche ebenfalls life bei meinem Händler gesehen.
Sorry, muss mich korrigieren. Es handelte sich bei der von mir gesehene FS um die nachfolgende:
http://www.hot-wire-telekom.de/index.php?aktion=detail&suche=alle%20Handys&asuche=HW132246
Hat sicher einige nette Features wie die Anzeige der Tel.Nr., Sprachspeicher und ganz nett das zusätzliche Bluethooth-Headset das seitlich angebracht ist. Aber leider ist das Teil definitiv zu breit. Andauern ins eigene Gesicht zu schauen, weil der Spiegel so breit ist, naja weiß nicht(uuuhh bin ich häßlich....). Das zweite Problem wird sein das die Sonnenblenden, zumindest auf der Fahrerseite wohl daran streift oder sogar daran hängen bleibt. Naja und das größte Problem wird, bedingt durch die Klemmung, die Diebstahlsicherheit sein. Also defintiv nix für Cabrios/Roadster.... zumindest solange das Fz. mit offenem Dach geparkt wird.
Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" DC-Algedi, Becker Indianapolis
****************************************** | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2007 um 00:50 Uhr
| In Ergänzung zu meinen Thread hier zum Bluetooth-FS-Spiegel.
Habe heute (bzw. noch am Samstag) dieses Teil im Mediamarkt gekauft:
Motorola portable Freisprecheinrichtung T305 (zunächst für den Wagen meiner Frau), zu sehen fast in Originalgröße hier:
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?meinungen=395223.
Auf die schnelle noch mal im SLK (R 171) geschaut, wo passt es hin.
Es passt wunderbar zwischen Lautstärkeregler des Audio 20 und dem Regler der Klimaanlage.
Zunächst mal mit Powerstrips probiert.
Richtige Lösung wäre dann eine kleine Metallplatte mit Powerstrips an das Armaturenbrett und einen kleinen Magneten unter die FS anstelle der Klammer für die Sonnenblende. Fläche dafür hat das kleine Ding genug.
Werde das Teil mal heute in Praxis erproben. Der Vorversuch im Stand war schon vielversprechend.
Melde in Kürze, ob ich das Ding noch mal kaufe. | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2007 um 20:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 17.04.2007 um 23:43 Uhr ]
In Ergänzung zu meinem Beitrag mit der Motorala 305.
Habe das Teil praktisch erprobt. Selbst im offenen Wagen ist zumindest ein Hören bis 120 km/h gut möglich. Sprechen muss man da aber schon etwas lauter, damit am Mikro noch Verständliches für den Anderen ankommt. Das, so denke ich gilt aber für jedes Mikro.
Anklemmen kann man das Teil auch sehr gut ganz links an der linken Sonnenblende. Jedoch muss man die Vertiefung mit dem Lochgitter im Bereich des Moduls etwas auffüllen, damit das Mikro frei ist und der Hauptschalter erreicht werden kann. Habe dies mit einer kleinen Gummischeibe (z. B. Eckhahndichtung) und doppelseitigen Klebepad gemacht. Vorteil: Das evetuell noch blinkende Modul ist zumindest geschlossen nicht sichtbar. Man braucht das T305 nicht auszuschalten, da es sich automatisch ausschaltet, wenn das gekoppelte Handy 10 Minuten ausser Reichweite ist. Man kann es somit auch getrost mal vergessen und der Akku ist nicht leer, wenn das Auto bis zu nächsten Tour steht.
Wird meine FS für den gelegentlichen Gebrauch. Mit 55,-- € ein gutes Angebot.
Die ursprünlich vorgeschlagene B-Speech Install bekommt meine Frau in ihren Wagen eingebaut. Diese hat den Vorteil, dass sie als "Festeinbau" auf ZÜndung eingeschaltet werden kann und somit sofort das zu koppelnde Handy sucht. Im SLK ist mir der Verbau etwas zu aufwändig für meine Nutzungshäufigkeit.
Alle BT-Akkugeräte müssen immer erst beim Einsteigen eingeschaltet werden um dann erst zu koppeln oder man schaltet es ein, wenn es klingelt und wartet bis Kopplung steht. Dies dauert immer ein paar Sekunden, wenn es dann auch so funktioniert. Hängt vom BT-FS-Teil und vom Handy ab.
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 18.04.2007 um 21:33 Uhr
| Hallo Madsepperl
Grundsätzlich funktioneieren alle BT-fähighen Telefone mit BT Headset- handsfreefunktion.
Habe selber das Sony K610i. Dies funktioniert sowohl beim Wählen als auch bei Gesprächsannahme ohne besonderen Aufwand.
Anwahl einfach am Telefon wie gewohnt und Verbindung wird umgeleitet auf die T305. Annahme am Telefon oder an der FS die blinkende Taste drücken.
Mit dem älteren Siemens S55 meiner Frau war Annahme wie oben, bei Anwahl musste nach dem Verbindungsaufbau am Handy die Meldung Umleiten zur FS mit der rechten Funktionstaste unter dem Diplay geschaltet werden.
Die T305 beherscht auch Sprachanwahl, sofern das Handy dies zulässt.
Eigenheiten hängen also von der Handysoftware ab.
Denke mal, dass bei Nokia alles so geht, wie bei dem Sony.
| Geschrieben am 21.04.2007 um 23:56 Uhr
| hab' heute noch mal die T305 von Motorla in Praxis erprobt und muss sagen, das tut's vor allem wenn man den Montageaufwand einer nachträglichen Installation berücksichtigt. Der R171 ist ja ziemlich zugeschraubt. Die notwendigen Demontagen fangen ja fast and der Rückwand an um vorne hinter das Radio zu kommen.
Hier ein Bild mit der Position der T305 an der Sonnenblende. Das Teil ist wirklich zierlich
