| Geschrieben am 30.08.2006 um 15:53 Uhr
mein Comand in der E-Klasse (gebaut 12/04)ist "abgeraucht" und wurde diesen Monat durch ein Neues ersetzt. Denke das die Geräte aber bein SLK vergleichbar/gleich sind
Hierzu zwei Fragen:
1.) auch im Stand kommt der Hinweis "um Sie nicht vom Verkehrsgeschehen...." und das Bild wird nicht angezeigt. Laut DC muß man sich nicht nur im Stand befinden, sondern die Feststellbremse muß noch betätigt sein. Hosenträger zum Gurt oder was soll das. Ist scheinbar im Programm so vorgesehen, kann man das ändrn?
2.) Ich stelle fest, daß es beim jetzigen Comand doch einige Bedienungsdifferenzen gibt in der Menüführung. So kann mittlerweile während der Navigation unten in der Mitte die wahrscheinliche Ankunftszeit und noch abzufahrende Strecke angezeig werden.
Das erste Comand war im Fz. BJ 12/04, schätze das neue ist aktueller Stand 08/06 oder eben die letzten Wochen/Monate.
Gibt es eine Aufstellung, aus welcher die Änderungen ersichtlich ist, denn DC behauptet, da hat sich nicht viel getan und eine neuere Bedienungsanleitung gibt es ebenfalls nicht.
Frank Peter
PS:
Als Ergebnis des Umtausches funzt die Freischaltung während der Fahrt mittels der alten Anleitung nicht und meine DC-NL macht da auch nichts. Ist ev. eh nur über externes Gerät möglich ?
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 30.08.2006 um 18:27 Uhr
Hi Frank Peter!
In den DrDist Optionen des Engineering Menus, welches man ueber die 'alte Anleitung' bei aelteren Geraeten aufrufen konnte, gibt es u.a. die folgenden Optionen zum (de)aktivieren:
[ ] Hand brake lock
[ ] 0km/h limit
[ ] 10km/h limit
Ich schaetze, in Deinem Comand sind alle 3 Optionen aktiviert und da die 'alte Anleitung' nicht mehr funktioniert, wird es mit Abhilfe wohl schwer werden. Soweit mir aus verschiedenen Threads hier bekannt, kann man da wohl nur etwas mittels externen Geraeten tun. Ein Tastencode ist derzeit nicht bekannt.
Die Anzeige der Reststrecke und Ankunftszeit waehrend der Navigation ist scheinbar in den neuen Comand nun implementiert und es gab auch schon erste Berichte von R171 Neuwagenbesitzern darueber.
Eine Aufstellung, was jeweils genau geaendert wurde, gibt es meines Wissens weder fuer die Navi DVDs noch fuer die verschiedenen Revisionen der Comand Hardware. Leider.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 08.09.2006 um 10:15 Uhr
tottis slk schrieb:
wenn ich das Engineering Menu aufrufe ist kein softkey Dr dist
warum ?
Hi!
Wenn ich mich recht erinnere erscheint der DrDist Softkey erst, nach Betaetigung des zweiten Tastencodes.
Gruesse,
Achim
User seit 21.11.2004
User seit 11.09.2004
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 11.09.2006 um 19:02 Uhr
| Hi du,
alle Comand APS DVD (NTG-1 Serie) ab Mitte 2005 können nicht mehr per Tastencode freigeschaltet werden. Das kann man dann nur noch mit STAR DIAG oder anderer zusätzlicher Hardware machen. Dauert ca. 5 Minuten. Meiner hat eine "Black Box" angeschlossen, welche die ganzen Schritte von alleine durchführte. Danach hat alles getan. Allerdings: Wenn die Firmware direkt im Gerät geändert wird, ist alles wieder weg. Es werden wohl Grundeinstellungen neu gesetzt. Beim normalen Update über die DVD bleibt es erhalten.
Nochwas: Brauchst deine normale Mercedeswerkstatt nicht fragen, die werden es nicht durchführen. Aber es gibt genug kleine Werkstätten, die das machen können. Einfach suchen ...
Als Hinweis noch: Es lenkt echt ab, solltest es also nur dann machen, wenn deine Holde oder sonst jemand auf langen Reisen "unterhalten" werden möchte und der Gesprächsstoff ausgeht ...
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
