HiFi und Telecom » » Thema: Freisprecheinrichtung Nokia CK-7W mit Audio 20 im R171 |
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 19.04.2005 um 21:33 Uhr
Ich habe mich jetzt entschlossen von Nokia die Freisprecheinrichtung CK-7W einzubauen. Mein R171 hat keine Handyvorrüstung, eingebaut ist das Audio 20. In anderen Beiträgen konnte ich leider nicht alle Antworten finden.
Jetzt meine Fragen an euch:
1. Wie wird das Radio ausgebaut, hat jemand eine Beschreibung oder besser noch Bilder?
2. Wie verlege ich am besten das Mikrofonkabel, wie gehen die entsprechenden Verkleidungen ab?
3. Bei meinem alten SLK war das Mikrofon links oben an der A-Säule, ist dieser Platz auch im R171 der beste Platz oder besser in der Mitte am Innenspiegel?
4.Kann die FSE über die Lautsprecher angeschlossen werden, hat das Audio 20 Eingänge für eine FSE, wenn ja welche Pins?
5. (Nur wenn Frage 4 "NEIN") Gibt es einen Adapter für den R171 durch den die FSE direkt auf die Lautsprecher zugreifen kann, wenn ja bitte Typ und ungefähren Preis angeben.
6. (Nur wenn 4 "NEIN" und 5 "NEIN" oder zu teuer) Wäre es sinnvoll den Lautsprecher einfach in das Netz, links im Beifahrerfußraum zu stecken? Netz wird von mir sonst nie genutzt.
7. Wie geht die Verkleidung links im Beifahrerfußraum ab?
8. Steckerbelegung der Audio 20, gebraucht wird denke ich Dauerplus, geschalteter Plus, Minus, Mute, und wenn vorhanden Lautsprecher Telefon + und -, wenn ihr noch die Drahtfarben dazu schreiben könntet wäre super.
9. Wo empfehlt ihr die Fernbedienung der CK-7W hinzubauen und wie bekomme ich das Kabel da hin?
Ich denke das sind genug Fragen, schon mal im Voraus vielen Dank für eure Antworten. Sollte ich den Einbau FSE Nokia CK-7W selber machen werde ich ein Anleitung mit Bildern erstellen.
ThoHild | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2005
| Geschrieben am 08.05.2005 um 08:51 Uhr
| OK, leider keine ANtwort bis jetzt... Habe das selbe Problem!
Hab in Tips&Tricks den Einbau mit Vorbereitung gefunden. Scheint mir das schon zu kompliziert zu sein
Frag mich ob's mit irgend einem Trick (oder Bauteil) moeglich ist die Tasten zu verwenden.
p.s.: Habe Nokia 6230 telefone...
Aller Rat is willkommen!
Grüsse vom CubanitR171
und Franz | Antworten
E-Mail an fscherz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 08.05.2005 um 14:27 Uhr
ThoHild
Zu Punkt 4: Nein
Zu Punkt 5: Ist fast unmöglich, da die Lautsprecher in einer etwas seltsamen Kombination angeschlossen sind. Zu mindest wird es sich etwas seltsam anhören
Zu Punkt 6: Wird möglich sein, aber ob das Gut aussieht Bei der Orginalen Vorrüstung sind die Lautsprecher links & rechts aussen im Fussraum verbaut. Kannst ja mal schauen ob da bei dir auch Gitter sind.
Zu Punkt 7: Im vorderen Bereich sind 3 Torxschrauben und an der Mittelkonsole 1 Clip der leicht abgezogen werden kann. Der rest ist nur geklemmt und sehr fummelig herauszuziehen.
Beim Rest kann ich dir leider nicht weiterhelfen
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 11.05.2005 um 22:48 Uhr
| Hallo Andre',
Danke für deine Tipps, das Gitter im Beifahrerfußraum ist vorhanden werde mal versuchen dort den Lautsprecher der FSE unterzubringen. Ich habe jetzt die Belegung des Audio 20 gefunden (hoffe Torsten Gerber legt diese unter Tricks und Tipps ab) und werde mich mal an dem Einbau versuchen. Wird schon irgendwie gehen.
Hallo Franz,
versuche mal den Einbau zu dokumentieren und dies unter Tipps und Tricks ablegen zu lassen. Hilft dir dann vielleicht weiter.
ThoHild | Antworten
| | Anonym :823 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
