HiFi und Telecom » » Thema: R172: Soundprojekt mit Fotos |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 11.07.2013 um 22:18 Uhr
SLK-CLK schrieb:
Hallo Mike,
das Gehäuse sollte natürlich auf den Sub zugeschnitten sein und nicht anders rum.
Wie viel Liter schätzt du denn?! Dazu kommt ja noch die Eigenverdrängung des Chassi.
Dann kann man es vorab schon mal in die Simulation werfen.
Ich komme da immer um die 20L bei einer halbwegs vernünftigen Güte/QTC und er verliert untenrum natürlich im Vergleich zum WCA. Gabs denn ein Gehäusevorschlag seitens Händler/Exact?!
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
hi,
schätzen kann ich das nicht, wie gesagt, muss das teil mit wasser füllen, dann weiss ich es genau . 15 liter hatte exact gemeint, für eine fussraumsubwoofer der nach vorne spielt.
die ganzen simulationen sind schoen und gut, aber die frage ist eben , ob es anschliessen auch harmonisch klingt. muss mir noch jemanden suchen, der das ganze (mosconi dsp) dann einmessen kann, wenn alles aktiv ist.
Greets
Mike
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 14.07.2013 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 14.07.2013 um 23:57 Uhr ]
hi,
habe heute power angeschlossen, die endstufe, tür-lautsprecher und den mosconi...
die kabel konnte ich allesamt hinterm rückwand-teppich verlegen, musste somit die mittelkonsole nicht ausbauen.
es funktioniert alles wie es soll...radio lautsprecherausgänge -> mosconi
beim starten des motors geht die endstufe aus, fadet nach 2 sekunden sanft wieder ein
kann zwar damit leben , aber nerven tut es schon .. reicht da ein kondensator oder braucht man eine 2te batterie um das zu fixen ?
bin ja mal gespannt, wie das bei der start/stop automatik ist ...
habe gestern noch eine mosconi as 100.2 für den sub geordert.
(die wurde mir von exact empfohlen)
am anfang hatte es beim "richtig" lautmachen recht gedröhnt..bei "normaler bis laute" lautstärke gab es einen richtigen knackigen tiefbass.absolut kein subwoofer nötig.
habe dann die tmt bei 70 hertz mit 12db abgeschnitten und jetzt kickt es richtig....
die hochtoener legen ab 7000hz los.
nach einigem hin und her pegeln konnte ich störgräusche eliminieren und den meiner meinung nach fettesten sound ausloten. (input hi-lo, input-gain, gain-out und gain in an der endstufe)
wenn man richtig laut macht dann fühlt man förmlich wie die bässe am sitz reissen.
man hat das gefühl, das die beine im sitz hin und her "schlockern"
das war am anfang schon ein komisches gefühl..wenn die augen beim kick ungewollt leicht zwinkern. bei offnem dach fehlt etwas tiefbass (bei 70hz wird geschnitten) aber der rest ist genauso druckvoll und sauber.
bei pink floyd "darkside of the moon" (nicht die beste aufnahme) schiesst die base-drum bei allen stücken förmlich aus der mittelkonsole.wenn man die augen schliesst, erscheinen die jungs aufm amaturenbrett..... die kanaltrennung bei "time" ist der hammer.
jetzt darf ich mich auf den subwoofer freuen ......
und muss jemanden suchen , der den dsp richtig einstellen kann.
Greets
Mike
| Geschrieben am 15.07.2013 um 08:27 Uhr
| Guten Morgen Mike,
oh ja das erste "Einschalten" entschädigt immer die ganzen Strapazen vom Einbau
Ein herrliches Gefühl wenn auch alles funktioniert wie geplant!
Generell würde ich die Sachen beim Motorstart aus lassen - das schont deren Netzteile. Hat der R172 nicht von Haus aus eine Stützbatterie drin?! Kann grad nicht nachsehen da mobil. Die "Pufferwirkung" eines Kondis ist minimalst - er glättet eher den Spannungsverlauf im Bordnetz und ist sozusagen das "i-Tüpfelchen" in der Stromversorgung. Eine kompakte Zweitbatt bringt da immer mehr. Bei mir gehen die Sachen während des Motorstarts auch nicht aus (ausnahmsweise mal getestet).
Sind feine Stüfchen! Beim Anschluss würde ich analog eines Kondensators vorgehen, da sie eine gute Puffersektion hat, sprich: Masse rein, zwischen Plusterminal und Kabel kurz eine Soffitte und sobald sie erlischt das Pluskabel befestigen (schont die internen Kondis). Danach LS-Kabel und wie immer zum Schluss die RCAs.
Hört sich das für dich am besten an?! Ist ja eher eine ungewöhnliche Trennung, besonders bei den HTs im wichtigen "Stimmbereich". Gängige Praxiswerte sind meist 2-3,5KHz (elektrisch) für den HT im 2-Wege Systeme. Ansonsten kommen ja die ganzen Stimmen von "unten" und bei einem 20er ist die Mitteltonauflösung ja nie sein Glanzgebiet. Dagegen müsste er ja schon ab 50-60Hz problemlos mit Vollgas kicken. Vergiss nicht das bei einer elektrischen Trennung von 7 KHz der TMT ja noch weitaus höher hörbar spielt. Eine Flanke von 12dB Lowpass bei 7Khz heisst ja nur das er eine Oktave höher, sprich bei 14KHz lediglich 12dB leiser spielt. Es ist also kein "Abschneiden" wie man(n) jetzt meinen könnte.
Aus welcher Region kommst du denn?! Evtl. ist ja ein gutes HiFi-Hauptquartier in deiner Nähe
Viele Grüße und guten Start in die Woche
| Geschrieben am 15.07.2013 um 12:19 Uhr
| hi,
ich komme aus der schweiz, bern, bin aber hin und wieder in saarbrücken.
also mit diesen einstellung klingt es schon sehr vernünftig...
ist halt viel gespiele und messen, bis alles passt..aber fürs erste ist es ok.
ich muss nun noch warten bis die sub-endstufe am start ist, dann einbauen und einmessen lassen.voraussichtlich 1 wochenendeim august.
greets
mike
| Geschrieben am 15.07.2013 um 15:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 15.07.2013 um 16:03 Uhr ]
Hallo Mike,
probieren geht in dem Fall über studieren!
Ist das ein Combo-System von Fostex wie in dem Link, oder hast du einen anderen HT?! TMT und HT werden eh nicht am gleichen Punkt getrennt (weils halt eben kein harter "Schnitt" ist sondern lediglich ne Bedämpfung), sieht man(n) dann beim Einmessen! Mit dem EQ sollte dann der Übernahmebereich "harmonisiert" werden.
Problem bei der Trennung in höheren Bereichen ist ja mitunter auch die Punktschallquelle, sprich wie weit die Chassis voneinander entfernt sein "können", im Bereich von 2-3Khz sind das bereits lediglich ca. 30cm vom TMT zu HT..
Wäre der Didi/Fortissimo am Bodensee was für dich?!
Viele Grüße und noch viel Spaß
| Geschrieben am 16.07.2013 um 16:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 16.07.2013 um 17:58 Uhr ]
hi ,
danke für den kontakt...
hatte eben angerufen ... es wird leider nur per "gehör" eingestellt und nicht mit amtlichen messgeräten..davor hatte mich herr möller von exact ausdrücklich gewarnt.
dann geht die suche weiter
habe auch antwort bez. meines hochtöners bekommen:
die kleinen RP-Hochtöner sind erst ab ca. 7000 Hz einsetzbar
MFG
G.Damde
da es ein original-system mit passiv weiche ist, sollte das schon zusammenpassen,
die instrumente sowie stimmen sind AUF dem amaturenbrett.. habe das extra nochmal gecheckt.
somit sollten die hochtöner richtig getrennt sein....bin ja mal auf die messung gespannt...
greets
mike
| | Anonym :895 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
