User seit 31.05.2006
User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 08.08.2015 um 18:39 Uhr
| Danke Peter für die Arbeit,
deine Bilder sind wirklich ganz, ganz toll. Mit dieser Anleitung kann auch ich etwas anfangen und habe jetzt eine Vorstellung davon, was genau zu tun ist.
Also wirklich ganz großes Kino.
Werde es sobald meine Zeit es erlaubt nachbauen. Ich wünsche Dir noch viel Spaß mit Deinem SLK 171 einem der schönsten Fahrzeuge von MB welche man derzeit auf den Straßen sieht.
Liebe Grüße
Sara | Antworten
E-Mail an Sara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2015 um 17:39 Uhr
| Hallo Peter,
vielen Dank nochmal für die ausführliche Bauanleitung.
Hatte heut mal Zeit und habe es nach Deiner Anleitung umgebaut. Funktioniert Super, nur wenn ich das iPhone oder den iPod lade über USB Zigarettenanzünder dann rauscht es gewaltig. Gibt es da nicht eine Möglichkeit den Ladestrom zu entstören?
Liebe Grüße
Sara | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2015 um 20:44 Uhr
| Hallo Sara,
das Rauschen wenn das iPhone am Ladkabel hängt und das Signal über der Kopfhörerausgang abgibt scheint, wenn Du den Thread komplett liest, öfters vor zu kommen. Auch bei mir kam es vor, zumindest bis zu dem Zeipunkt, wo ich über den Belkin Adapter das Signal vom 30-Pol Stecker abgriff und über den Pegelregler am Belkin dämpfen konnte.
Da es so einen Adapter nicht mehr gibt, bleibt nur die Kopfhörerbuchse als Ausgang am iPhone und ggf die Regulierung der Lautstärke am iPhone.
Wenn das nicht hilft, halt das iPhone ohne Ladekabel spielen lassen. Das geht ja durchaus mehrere Stunden.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 20.01.2016 um 16:49 Uhr
Sara schrieb:
Hallo Peter,
hi,
ich würde ein abgeschirmtes mikrofonkabel nehmen;
evtl. gibts noch eine spezielle audiomasse, bzw. masse auch am blech abgreifen;
da muss man viel testen.
man könnte auch im manual des chips schauen ( die bezeichnung ist auf dem foto leider nicht erkennbar) ob eine "audio-masse" vorhanden ist;
beim endstufen-IC im aktuellen audio 20 (r172) ist eine eigene audiomasse vorhanden.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style
Luukbox modifiziert, Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex),
25er Fussraumsub (ExactAudio)
Xcar-Style Dachmodul
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
