HiFi und Telecom » » Thema: Rückfahrkamera - schon jemand verbaut!? |
User seit 05.10.2007
| Geschrieben am 22.03.2008 um 10:13 Uhr
| Moin,
dieser Thread fing sehr viel versprechend an, jedoch jetzt nach über 2 Jahren gibt es anscheinend immer noch keinen, der eine Kamera erfolgreich im Heck verbaut hat?? Ich möchte diese Idee wieder aufleben lassen, da ich natürlich selber daran interessiert bin. Ich habe mir dort eine entsprechende Rückfahrkamera besorgt. Guckst du: http://www.carlights.de/rueckfahrkamera/rueckfahrkamera-sto-ir2.html
(Ich hatte erst die Befürchtung dass man für den Preis nix gescheites bekommt, jedoch war ich positiv überrascht, die Kamera liefert ein gutes Bild, auch bei Nacht - selbstverständlich kann man diese nicht mit z.B. einer 200-Teuro-Cam vergleichen)
Ich glaube ich werde mich für eine Bohrung im Stossfänger entscheiden, jetzt meine Frage: Geht das einfach so mit einem Kreisbohrer, oder sollte man entsprechendes Plastikteil erst vom Auto abnehmen? Wiesihts mit der Verkabelung aus? Wo kann man sich den Strom am besten klauen?
Viel Grüsse
Manuel
E-Mail an Manuel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 22.03.2008 um 11:33 Uhr
| Moin,
Ich habe bzw. hatte eine Kamera verbaut. Doch stellte sich leider sofort nach dem Einbau heraus , das diese def. war. Mußte also wieder ausgebaut und eingeschickt werden. Ich warte zZ. noch auf Ersatz!
Ich habe nicht die Lösung mit der Heckschürze gewählt , denn 1. man hat ein Loch in der Schürze , 2.die Kamera hängt sehr tief und verdreckt sehr schnell (Regen )
Mein Radiomann hatte die super Idee , die Kamera direkt unterhalb des Griffes der Heckklappe zu montieren. Die ist dort geschützter und auch fast unsichtbar.
Aber genaueres werde ich schreiben , wenn alles wieder montiert ist !
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast! | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2008 um 12:38 Uhr
An sich ne gute Idee, nur bei meinem Pre-FL nicht möglich
Und eben weil ich einen Pre-FL habe und damit auch keine voll lackierte Heckschürze, werde ich versuchen, diese in den unlackierten unteren Teil mittig zu verbauen. Ist recht weit unten, ich weiss, aber vielleicht kann man das durch einen steileren Winkel der Kamera nach oben korrigieren
Vielleicht damit schon jemand Erfahrungen gemacht? | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 06.05.2008 um 01:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 06.05.2008 um 01:26 Uhr ]
Hier mal als kleine Ergänzung zum Thema ....
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=48617&forum=6
Die Cam hab ich im Rücklicht verbaut. Dabei linst diese etwas nach rechts (gewollt). Das lässt sich aber mitteln Excentering, der mitgeliefert ist bei Bedarf korrigieren. Alternativ greift man zu einem Aufbaumodell wenn man es z.B. unten an der Stoßstange montiert. In meinen Augen jedoch etwas hässlich und zudem Schmutzmässig doof plaziert. Einbau kinderleicht ... Loch bohren, Schrittweise aufweiten und dann die Cam einpassen. Kabel ziehen und feddisch ... wobei die Kabelage dank enger Durchführung von hinten nach vone doch seeeehr die Nerven strapaziert.
Erfahrungen bisher - grundlegend kein Muss aber "Nice to have", bzw. nettes Gimmick. Meine schaltet sich autopmatisch auf Screen wenn ich den Schalthebel Richtung Rückwärts bewege. Alternativ ist die auch via Menü direkt ansteuerbar ....
- Nützlich, wenn man eng einparkt ist es allemal...
- bei Gegenlicht (Sonne) schlechtes Bild
- Nachts spielt die Cam ihr Können aus ... dank Infrarotbeleuchtung
- Durch Spiegelungsfunktion anpassbar
- Bei knapp 60 Euros Preis doch sehr gut .... (aktueller Testsieger)
Bei Fragen dazu einfach PM
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
| | Anonym :992 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
