HiFi und Telecom » » Thema: Comand freischalten
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 )
 Geschrieben am 07.03.2005 um 10:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joshua am 07.03.2005 um 12:34 Uhr ]
SLK Liebhaber schrieb:
Puuuuhhhh Ein langer Thread. Ich hab glaub 2-3 Stunden gebraucht um alles zu lesen. Aber eine Lösung scheint es immer noch nicht zu geben. Ich werde mich demnächst auch mal erkundigen was ich rausbekomme. Ich bin bald wieder auf Schulung bei DC und werd dort mal den Trainer fragen. Ansonsten könnte ich noch meine Schulungskollegen fragen. Es gibt bestimmt einen der das weiß.
Wenn ich etwas weiß, poste ich es natürlich.
Gruß SLK Liebhaber
Es gibt einen Haufen Leute die wissen wie es geht! Das ist nicht das Problem...
Christoph
 Geschrieben am 15.03.2005 um 12:13 Uhr
Hi zusammen,
folgenden Text habe ich gestern im Netz gefunden. Er ist auf spanisch und anhand dessen sollen sich geheime Funktionen freischalten lassen. Kann jemand übersetzen? Hier der Text:
Existe un menú oculto en comand que se activa en el modo siguiente:
Seleccionar la Radio
Comprimir al mismo tiempo 1 - 3 - Mudas y tenerlos comprimido por 8 segundos.
Aparece el menú técnico.
Otro menú particular es conseguible en el siguiente modo:
Girar la llave en posición 2, primer chasquido de la inserción,
Comprimir la reposición de los contadores por 30 segundos
Se siente un beep
Comprimir enseguida Atrás" la tecla" página sobre el volante
ATENCIÓN
De este modo le se accede al asillamado" Dyno Prueba Modas"
O bien ESP y ABS se apartan por la prueba sobre los rollos. Si el hacéis tenéis presente que la máquina será comprometida en sus mayores funciones de seguridad, hasta la desactivación de la prueba.
Si sobre la página inicial de esta prueba comprimís para arriba el preccia sobre el volante por 5 segundos aparece otra panorámica" oculta"
Una ulterior prueba se consigue comprimiendo por 5 segundos el pulsante ECO del acondicionador, sólo sobre los bilevel. la prueba concierne muchas funciones, 99 a motor encendido 40 a motor apagado,
Tratáis de no romper nada.
Un menù confidencial en el comand existe ese activo de lo siguiente manera:
Para seleccionar la Radio para apretar 1 al mismo tiempo - 3 -
Mudo y sostener los apretaron para 8 segundos unos. El menù técnico aparece.
Un otro menù particular es asequible de lo siguiente manera:
Para volverse la llave en posición 2 (primero el descargo de la inserción)
Para apretar la reinicialización del contatori para 30 segundos unos
De esta manera el pitido se siente Premere soportó la llave" Detrás" la página volante en la ATENCIÓN se acerca la Dyno Modo Prueba" llamado" Que es ESP y ABS para la prueba está aislado en las costuras.
Si las hadas que usted tiene presente.
Si el empujón-botón los empieza de esta prueba a las prensas el preccia en la página en volar para 5 segundos unos parece" confidencial" un otro escudó una prueba ulterior que sólo aprieta para 5 segundo ECO del acondicionador aéreo se obtiene (en el bilevel). the test regards very many functions (99 to ignited extinguished motor motor 40) Tried not to break off null.
Gruß JKay
SLK350 + AMG-Styling
 Geschrieben am 15.03.2005 um 12:24 Uhr
Schau mal auf Seite 21! Dieser Text hat leider nichts mit dem Freischalten des Comand zu tun!
Christoph
 Geschrieben am 15.03.2005 um 12:45 Uhr
sorry hab den riesigen Thread natürlich nicht komplett durchlesen können!
Schade, dann halt nicht,
Gruß JKay
User seit 30.08.2004
 Geschrieben am 29.03.2005 um 16:31 Uhr
hallo @all,
ich habe heute mein comand freischalten lassen hat nur 10 min gedauert
funktioniert prima, die fa sitzt in köln , zu der frage tasten-kombination hat er gesagt das es nicht mehr möglich ist bei den neuen geräten das ging wohl bei den ersten comand da hat dc ein riegel vorgeschoben
gruß jürgen
  E-Mail an taxi-jojo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan-65
User seit 30.11.2004
 Geschrieben am 29.03.2005 um 18:45 Uhr
taxi-jojo schrieb:
hallo @all,
gruß jürgen
Hallo Jürgen,
hast Du auch den Namen der Firma , vielleicht auch noch ne Tel. Nr. und vielleicht auch noch den Preis ?
Gruß Stefan
SLK 200 zum ersten
SLK 350 zum zweiten
???????? zum dritten
  E-Mail an Stefan-65    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 29.03.2005 um 23:39 Uhr
taxi-jojo schrieb:
hallo @all,
gruß jürgen
also das mit der Tastenkombination stimmt nicht die gibt es noch . Ich habe den Beweis gesehen.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2005 um 00:42 Uhr
Schalke-Power schrieb:
taxi-jojo schrieb:
hallo @all,
gruß jürgen
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
hallo marco
das kann ja sein , aber kannst damit auch den comand freischalten ?
oder kommst du damit nur in die untermenüs
gruß jürgen
 Geschrieben am 30.03.2005 um 08:19 Uhr
taxi-jojo schrieb:
hallo marco
gruß jürgen
Man kommt mit der Tastenkombination in drei zusätzliche Untermenüs im Engineering Modus. Im ersten kann man das Comand für die Fahrt freischalten, im zweiten kann man den DVD Region-Code setzen und im dritten kann man bestimmte Features an oder ausschalten (MP3, LCT-Feature, IPS Feature, Holland-MMI-Feature).
Christoph
   Schalke-Power
 Geschrieben am 30.03.2005 um 08:33 Uhr
taxi-jojo schrieb:
hallo @all,
gruß jürgen
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
hallo marco
gruß jürgen
Hallo Jürgen
ja das kannst du damit freischalten wie Joshua schon sagt
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :341
mbslk.de ... The SLK-Community27.603.522
