HiFi und Telecom » » Thema: R170: Subwoofer-Einbau und Verstärkeranschluss |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 28.03.2013 um 21:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 28.03.2013 um 21:07 Uhr ]
SLK-CLK schrieb:
na ja wenn du Glück hast liefert dein Radio <15W durch die Klingeldrähte an die Lautsprecher, darüber hinaus übersteuert die interne Endstufe und du läufst Gefahr dir die Chassis zu zerstören. Da du Bose schreibst, wirst du aber wohl noch den Bose-Verstärker drin haben?! Den Austausch zu was Vernünftigem (was mittlerweile auch nicht gross sein muss, siehe Mosconi Gladen One, Eton MA, Alpine PDX, JL HD etc) wirst du am Klang/Dynamik sehr wohl merken. Alpine bietet mit dem KTP auch ein Addon-Verstärker für kompatible Radios an, wenn du nicht grad ein potentes Frontsystem hast und Pegelfanatiker bist, dürfte das vielleicht schon reichen.
Zum Fussraumsub, der 16er von HubCar ist mechanisch/elektrisch wohl einer der belastbarsten seiner Art (11mm Xmax) - es ist und bleibt jedoch ein 16er - obs dir reicht musst du für dich rausfinden (leider keine. 'konkrete' Aussage).
Grüsse und schöne Feiertage
Heyho,
was genau ist mit "Klingeldrähten" gemeint? Die Lautsprecherkabel sind alle neu von Sören schön verlegt, falls das gemeint ist - dass die Radios niemals "4x50W" haben ist auch klar und wurde mir von Hub Car bereits erklärt. Aber 15W kommen mir etwas arg wenig vor, für den gebotenen Pegel (meine Ohren machen bei 1/3 Lautstärke dicht und da kann ich mit meinem ungeschulten Ohr noch kein Übersteuern vernehmen).
Und ja, die BOSE Endstufe haben die Jungs von Hub-Car drin gelassen. Allerdings haben die Pegel so überhaupt gar nicht zusammen gepasst, sodass Sören es wie folgt aufgeteilt hat:
- neue HT/MT (aus dem Hub Car Sereo Konzept) laufen über den internen Verstärker am Radio
- die alten BOSE Bassboxen (hinter den Sitzen) laufen über die BOSE Endstufe
D.h. wenn, dann wäre der Vorverstärker nur für die HT/MT. Das mit dem Addon ist interessant, kompatibel wird meine Headunit wohl sein: http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-170r_cde-170rm_cde-170rr
Nur, ob und wie viel das dann bringen wird... tja. Man reiche mir eine Glaskugel
Fraglich für mich auch, ob man beim Einbau eines Subwoofers die BOSE Boxen hinter den Sitzen rauswirft, oder weiter mitlaufen lässt.
Ich seh es von den "Aufrüst-Prioritäten" dann mal so:
1. Bassbox
2. Amp für HT/MT
Danke für's Feedback & ebenfalls schöne Feiertage!
.. und sorry für den "Threadklau" an den Ersteller
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 28.03.2013 um 21:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 28.03.2013 um 21:39 Uhr ]
was meinst du denn wie viel Leistung mann beim normalen Musikhören benötigt?! Grad mal paar W/mW. Nimm einfach den Sicherungswert deines Radios mal der Bordspannung und subtrahiere Verlustleistung und sonstige Komponenten des Radios, was bleibt dann pro Kanal im günstigsten Fall?! Richtig die paar W! Steht so auch sicherlich in deinem Handbuch drin. Warum sonst sollte Alpine ein Addon-Modul mit 45W verkaufen wenn die Radios angeblich schon 'mehr' haben..?!
Einfach nicht soviel Bedeutung den W geben, so wie es die Werbung gerne hätte, das sagt nämlich nichts über den Klang aus - oder was dabei letztendlich 'rauskommt'.
Was ist denn genau für ein Frontsystem verbaut?! Hast du auch den guten Gussadapter von HubCar für die TMT-Aufnahmen (nicht MT!)?!
Gemeint waren die werksmässigen Lautsprecherkabel, da du die nicht nutzt passt es umso besser! Schwierig zu sagen was ich machen würde, aber wahrscheinlich:
-Radio mit Laufzeitkorrektur und Aktivfiltern
-4Kanal fürs FrontSystem und 2Kanal/Monoblock für den Sub (alternativ eine digitale 5Kanal)
-Beim M111 ne vernünftige Lichtmaschine passend zum Ventildeckel (http://tinyurl.com/bmvekqr)
-10" Subwoofer und Bose-Tröten raus
Viele Grüsse und auch von mir pardon fürs OT
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2013 um 21:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 28.03.2013 um 21:51 Uhr ]
Es ist das aktuelle Hub Car Fronstsystem vom 3.0/5.0/7.1 also die "S8 HT" und die "S7 MT", siehe: http://www.hub-car.com/produkte/slk-r170/slk-r170-tuning/
Wo sitzen die TMT? Sind das die hinter den Sitzen? Da wurde soweit ich weis nix gemacht. Ich hab halt die gegossenen Aufnahmen für die MT (in den Türen unten ), Türen gedämmt, und weil die Türpappe schon ziemlich am Arsch war, überlaminierung der Türpappen mit GFK zur Stabilisierung (machen die sonst nur beim 9.3). Also da klappert nix, der Sound ist auch echt brilliant für mein Empfinden, nur eben etwas schwach im Bass. Und natürlich möchte ich die schönen neuen Lautsprecher auch nicht total unterfordern mit dem popligen Radioverstärker
Ja wie gesagt, wurde alles rausgeworfen Auch die Kabel für die alte Nokia Vorkriegs-Telefoneinrichtung hat Sören dabei entsorgt...
- Radio würd ich gern erstmal behalten, auch wenns günstig war, es ist schon das zweite in nem Jahr
- Bei der Endstufe könnte ich ja die BOSE rauswerfen und den Einbauort für "was gescheites" verwenden, richtig? Haste ne Preis/Leistungsempfehlung für ne Kombi Endstufe, die in die Vertiefung des BOSE passt?
- 10" Subwoofer ist für die Löcher hinterm Sitz, richtig? Auch hier, P/L Empfehlng? Und das in Kombination mit dem Fußraumsub, oder an Stelle von?
Antwort gerne per PN damit das hier nicht komplett abschweift
1000 Dank im Voraus!
Joschi | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2013 um 22:09 Uhr
| Hallo Joschi,
dieses Frontsystem sagt mir leider nichts - weiss das beim grossen System die A165G eingesetzt werden - hab die auch noch hier liegen. Vielleicht frägst du mal direkt an von welchem Hersteller die sind / was die Leistungsdaten so sind.
Dein System ist ein klassisches 2-Wege bestehend aus TiefMittelTöner und HochTöner, einen MittelTöner hättest du beim 3-Wege System (du meinst mit MT einfach das was ich mit TMT meine).
Türdämmung und Gussadapter sind somit ein perfektes Fundament - prima!
Zwecks Verstärker, schau doch einfach mal ob du einen der vorhin erwähnten Modelle in der Bucht kriegst - sind halt sehr einbaufreundlich. Was Preisleistung angeht, nun ja es sind qualitativ hochwertige Produkte, daher denke ich ist der Preis i.O.
Mit 10" (also 25cm Membrandurchmesser) war der Fußraumsub gemeint, anderswo hat er ja auch kein Platz im SLK Wenn du dann dort einen Sub verbaust müssen die Endstufen dann einen anderen Platz finden, Kofferraum etc. Weiss nicht wo der HubCar mit einem 16er und Aktiv-Verstärker liegt, aber für den Preis der 2x16er Box kriegst du auch einen ausgewachsenen Sub bzw. je nach Chassi sogar billiger (wie schon erwähnt wurde Hertz, Peerless etc.)
| Geschrieben am 28.03.2013 um 22:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 28.03.2013 um 23:18 Uhr ]
SLK-CLK schrieb:
Hallo Joschi,
Ah, okay. Das macht Sinn... In den Kleinanzeigen ist gerade ein Hub Car Sub mit integriertem Verstärker für <400€ drin, würde wenn dann den nehmen.
Damit bleibt die Frage, Alpine KTP Modul oder ein neuer Verstärker anstatt dem BOSE (welcher anscheinend auch im Beifahrer Fußraum sitzt). Hmmm... wäre der ne Option: http://geizhals.at/de/alpine-pmx-f640-a405559.html
Edit: Ich denke, es wird der hier: http://www.alpine.de/p/Products/x-power-amplifiers2787/mrx-f35
Der MRX-F30 hat sehr gute Reviews bekommen. Für den digitalen Amp brauch ich dann auch keine größere LiMa - und dank dem Power Sensing frisst der nicht mal nen Vorverstärkerausgang.
5 Kanal brauch ich ja dann auch nicht, wenn der Sub nen eigenen Verstärker hat - korrekt?
Ich denke, mit der Kombi Fußraumsub und Amp für die neuen Boxen werde ich vollends glücklich. Meine Ansprüche sind anscheinend eh nicht so hoch, da ich ja jetzt schon "nah dran" bin
Ob die Dinger hinter den Sitzen dann rausfliegen oder nicht, kann ich ja testen... der 4 Kanal Alpine bietet mir ja die Möglichkeit, die noch anzuschließen.
Passt das so, oder irgendwo noch nen Denkfehler? | Antworten
User seit 30.01.2013
| Geschrieben am 29.03.2013 um 07:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 29.03.2013 um 10:12 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
@Yellowstone: Schau dir am besten mal den Thread an: http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=55214&forum=6
Im Prinzip einfach Batterie + Halter raus dann siehst du schon wo es lang geht und du kommst im Beifahrerfussraum raus. Von da an gehts dann per Kabelkanal weiter bis hinter den Sitzen, etwas rauf und schon ist das Kabel im Kofferraum. Durch die Tülle im Motorraum passt ein 50mm2 Kabel perfekt durch.
@Joschi: Wie gesagt bei dem Budget würde ich durchaus mal bei der Bucht nachsehen, aktuell sind sogar Gladen Ones drin, Hertz EP, Audison Srx etc. Ne Eton MA wäre auch gut - hab ich selbst noch neu liegen aber nie eingebaut. Wenn die Grösse nicht das Problem wäre, kriegt mann für die 200€ auch eine Eton PA 1054 gebraucht - was ne primaa Endstufe ist (hatte ich vor meinen Steg K).
Nein du brauchst keine grössere LiMa für dein Vorhaben - gibts eh nichts für den M111 im SLK, ausser du lässt dir ne Sonderanfertigung aus USA machen (wie ich - daher das Bild). Generell gilt für den Stromhaushalt:
-LiMa und der Regler/Kohlen sollten in Ordnung sein
-Zusätzliches Powerkabel (es reicht ein 25/35er) von der LiMa zur Batt hilft dem Spannungsverlust
-Masseverstärkung von der Batteriemasse zur Karosse
-Batterie sollte ok sein - wenn möglich eine AGM
-Ein PowerCap glättet die Bordspannung, filtert hochfrequente Störungen und entlastet auch etwas den LiMa-Regler
Ob die Endstufe + HubCar Sub bei dir im Beifahrerfussraum passt kann ich dir leider nicht sagen, bei mir nimmt der Sub den kompletten Platz ein. Die Bose-Tröten sollten 2 Ohm haben würden also auch an den neuen Verstärker passen. Da solltest du dann auch einen Tiefpassfilter für die Kanäle einschalten, damit die nicht Mittel-/Hochton wiedergeben (sofern die keine passive Weiche davor haben, Kondi etc.). Eine 5Kanal brauchst du in dem Fall nicht! Zwecks dem Hi-Eingang bzw. Powersensing (das ist nur die Funktion das der Verstärker beim Anschluss durch Lautsprechersignal kein separates Remote-Signal zum Einschalten benötigt) ich würds ganz normal mit Cinchkabeln anschliessen, denn je nachdem wie gut oder schlecht der Hi/Low-Adapter in der Endstufe ist kann mitunter den Klang verfälschen und du hast ne zusätzliche Komponente im Übetragungsweg.
So denke das wars
Grüsse und ein schönes Wochenende!
| | Anonym :726 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
