Also ich frage mich bis heute, warum man beim neuen SLK wieder diese bescheuerte Antenne montiert hat. Scheint gerade so ein Trend zu sein. Und dann gab's nicht mal als Zubehör ne kleinere. Also beim R171/FL sollten sie wenigstens endlich diese kleinere Antenne als Serie verbauen!
Und damiot einen schlechteren Radioempfang, wie von mir schon mehrmals zu diesem Thema geposted. Habe die Stoßstangenantennenlsg. schon in mehreren Pos. verbaut mit unterschiedlichesten Antennenverstärkern ohne auch nur annähernd an den Empfang der Reiterpeitsche zu kommen. Habe mich letztendlich für die original Lsg. entschieden und ganz einfach zumindest den Antennenfuß und den unteren "dicken" Teile der Peitsche in Wagenfarbe lackiert (040 Schwarz). Was dann ganz "OK" aussieht. Selbstverständlich wäre eine angepaßtere Lsg. wünschenswert allerdings nicht für den Preis eines schlechteren Empfangs.
mir ist es auch egal was ich da für eine Antenne drauf habe. Hauptsache sie erfüllt ihren Zweck, Peitsche bleibt und fertig.
Wenn ich mir schon die Stoßstangenantenne einbauen lassen würde, dann aber bitte auch keine Stummelantenne mehr im Kotflügel. Ich würde mir dann das Loch zumachen lassen, denn der Stumpen geht auch nicht
Sorry, aber die Original Antenne geht überhaupt nicht. Für farblose SLK vielleicht o.k. (da kommt´s dann eh net drauf an ), aber generell ist das ein k.o. Kriterium für das ganze Auto.
...powered by the dark side...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Psychic am 09.01.2006 um 13:32 Uhr ]
Nur der Vollständigkeit halber:
Eine original Ersatzantenne (wenn man diese z.B. kürzen möchte wie hier auch schon mal vorgeschlagen wurde) kostet € 27,21 (inkl. MwSt.).
Bezüglich kürzen (=absägen) der Originalantenne:
Hat jemand ´ne Idee wie man das (abgesägte) Ende dann "versiegeln" könnte?
z.B.: Gibt´s so etwas wie Thermo-Schrumpfschlauch auch als "Schrumpfkappe"?
Antenne wird ich im GTC kaufen dort ca. 13,00 EURO. Kappe der abgeschnitten Antenne bündig abtrennen und dan auf einer Drehmaschine vorsichtig ausbohren, wie bereits von Frank aus WOB beschrieben. Kappe wieder aufkleben. Der Empfang wird aber uach hierbei ein wenig schlechter. Wie viel kann ich aus eigener erfahrung nicht sagen. lt. Aussage von Uboxter Uli und Frank aus WOB soll die Sache aber vertretbar sein. Sieht halt jeder anders und letztendlich bleibt die Antenne doch. Hatte auch schon mal dran gedacht die Stoßstangenantenne umzufunktionieren und diese unter der Verkleidung dort wo die Sonnenblenden befestigt sind unterbringen und den Antenneverstärker direkt in die Nähe des AGW zu plazieren, da hier auch die Antennenleitung von hinten ankommt. Vermute aber die die Abschirmung der Antenne an dieser Stelle zu groß sein wird. Vielleicht hat ja hier im Forum einer Lust das auszuprobieren. Ich selber habe das Thema Antenne bis auf weiteres abgehagt, da sämliche Versuche meinerseits bislang nur Kompromisslsg. waren.
