| Geschrieben am 07.10.2004 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 07.10.2004 um 13:03 Uhr ]
Hey Airmax,
kommt darauf an was Du mit "am Fahrzeug" meinst.
In der Datenkarte ( im Inspektionsheft) sollte der Modelljahr Code verschlüsselt sein. An der FAhrgestellnummer kann man es nur indirekt erkennen, indem man weiss, ab welcher laufenden Nummer ( 6 letzten Stellen) das neue Modelljahr produziert wird/wurde.
Ob es noch andere Plaketten im Auto gibt, muss ich mal schauen, da kann ich Dir nachher noch was dazu sagen. Ich begeb mich mal auf die Suche....
Ansonsten ist die Angabe m.E. auf jeder Fahrzeugrechnung enthalten.
Warum fragst Du genau?
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.10.2004 um 15:00 Uhr
| So, da bin ich wieder,
Also am Fahrzeug ist auch noch eine Plakette angebracht, die das Modelljahr und alle anderen Sonderaustattungen enthält.
Die Plakette ist unter der Motorhaube bei mir in Fahrtrichtung rechts an der vorderen Kante neben dem Schloss angebracht.
Es sollte beim R171 bis dato den Code 805 enthalten.
Grüsse
Matthias (Coco)
User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 07.10.2004 um 15:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Airmax am 07.10.2004 um 15:49 Uhr ]
Hallo Matthias,
die Frage kam mir nur in den Sinn, weil du was von "Modelljahren" beim SLK geschrieben hattest. Bei VW ist das wie gesagt einfach in der Fahrgestellnummer zu erkennen. Mit Beginn des neuen MJs erhöht sich eine Stelle in der Fahrgestellnummer, und die forlaufende Zahl am Ende wird auf 0 gesetzt.
Als Neu-Mercedes-Fahrer hatte ich bisher keine Ahnung davon wie Mercedes das handhabt. Selbst die Nummern 805/806 waren mir fremd. Deshalb wollte ich mit meiner Frage nur ne Wissenslücke bei mir füllen.
Danke für die Antwort,
Andreas.
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2006 um 16:23 Uhr
JW schrieb:
Ich habe noch nie einen Dienst wie musicload.de benutzt, daher meine Frage: Die Dateien bei Musicload sind doch Windows Media Files und kopiergeschützt, oder? Wie kann ich diese dann auf eine Daten-DVD als MP3 brennen?
Aus der Hilfe von musicload
Sicherlich möchten Sie Ihre Musik nicht nur am PC hören, sondern auch über den CD-Player an Ihrer Stereoanlage. Dazu "brennen" Sie die gewünschten Titel einfach auf CD.
Welche Brennprogramme funktionieren mit Musicload?
Von Musicload gekaufte Titel können Sie mit dem Windows Media Player (ab Version 9) oder mit dem besonders komfortablen Musicload Manager auf CD brennen. Hier wird ausschließlich der Brennvorgang im Windows Media Player beschrieben. Der Musicload Manager verfügt über eine eigene Hilfedatei mit ausführlichen Anleitungen.
Andere Brennprogramme wie zum Beispiel die weit verbreitete Software Nero können nicht eingesetzt werden, da sie nicht über die nötigen Funktionen für das Digitale Rechte Management verfügen.
Brennen im Windows Media Player
Öffnen Sie im Windows Media Player 9 den Bereich Auf CD oder Gerät kopieren und wählen Sie dort im linken Fenster alle Titel aus, die Sie auf CD brennen möchten. Im rechten Fenster wird das CD-Laufwerk angezeigt, in dem gebrannt werden soll. Wählen Sie in der Zeile über dem rechten Fenster den Eintrag für Audio oder CD Burning und klicken Sie rechts oben auf Kopieren. In älteren Versionen des Media Players 9 öffnet sich daraufhin ein Fenster, in dem Sie den eigentlichen Brennvorgang mit einem Klick auf Brennen starten. In neueren Versionen des Media Players 9 beginnt der Brennvorgang sofort.
Sind dann wohl wahrscheinlich normale Audio-CDs !
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 26.04.2006 um 19:40 Uhr
Ja, es sind WMA Files und ja, die sind kopiergeschützt.
Die mir bekannten Konvertierungsprogramme (WMA -> MP3) verweigern wegen des Kopierschutzes die Zusammenarbeit.
Bliebt nur die Möglichkeit: WMA -> Audio-CD -> MP3. Funktioniert zwar, hat allerdings den Nachteil einer zweiten, verlustbehafteten Reduktion der Audio-Daten. Deshalb nicht zu empfehlen.
HTH,
Ulrich
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2006 um 08:00 Uhr
JW schrieb:
Der Weg über eine Audio-CD geht anscheinend nicht, da der KOpierschutz mit auf die Audio-CD übertragen wird. Habe ich zumindest gerüchteweise gehört.
Wer setzt so einen Blödsinn in die Welt?
Nochmal zum Mitschreiben: Du kannst die WMA-Files von Musicload im CD-Audio Format auf eine CD brennen (@xp1lock: geht auch mit Nero 6 Reloaded Ed. und Nero 7 Premium Ed., beide mit WMA-Plugin). Diese CD ist _nicht_ kopiergeschützt! Anschließend kannst Du mit der o.g. Software die Audio-Tracks als MP3-Files wieder auf Deine Festplatte rippen. Allerdings mit den Nachteilen, die ich in meinem vorherigen Beitrag beschrieben habe.
JW schrieb:
Hat jemand schon selsbt irgendwelche Erfahrungen mit den Diensten Musiclod, Itunes und dem Brennen auf eine SLK-DVD gesammelt ?!??
Du kannst getrost davon ausgehen, daß ich hier nur eigene Erfahrungswerte poste. Andernfalls würde ich mit einem entsprechenden Vermerk darauf hinweisen.
Ulrich
| Geschrieben am 28.04.2006 um 08:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 28.04.2006 um 09:19 Uhr ]
xp1lock schrieb:
Wenn Sie sich bitte hier weiterbilden mögen
Tja, man lernt nie aus. Das ist genau das, was ich brauche.
[Edit ein]
Hab' mir den Artikel inkl. der Links durchgelesen. So wie ich das verstanden habe, wird der Kopierschutz aus den Dateien durch Abspielen (des bereits datenreduzierten Files!) und gleichzeitiger Wiederaufnahme entfernt. Beim Abspeichern im MP3-Format erfolgt dann eine erneute Datenreduktion.
Also auch nicht besser als das von mir im vorherigen Beitrag beschriebene Verfahren.
[Edit aus]
Ulrich
