HiFi und Telecom » » Thema: R171: "unsichtbare" DAB+ Antenne? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 27.05.2021 um 11:43 Uhr
| Hallo SDE,
die Chance dass dies bei Dir 50:50 funktioniert ist nicht, die ist m. E. viel eher bei NULL.
Warum nicht ein Autoradio beschaffen was schon DAB hat als auf solche Krücken zu gehen, zumal ohne Antenne geht auch nichts.
Der gezeigte USB Adapter ist für PC und PC Betriebssysteme gedacht, die die im Stick gespeicherte Software in Ihr System laden können und bearbeiten. Ob das für Betriebssysteme im Autoradio auch gilt ist bei weitem nicht ausgemacht. Die Varianz dort ist viel größer auch bei Android. Wenn so ein Autoradio Android hat muss es nicht alles können.
Gruß Peter | Antworten
User seit 07.03.2021
| Geschrieben am 27.05.2021 um 12:08 Uhr
| Okay... Ich war wahrscheinlich komplett auf dem Holzweg.
Mein Radio (Witson PX5) kann sogar DAB+.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich den Stick plus Antenne benötige. Schande über mich!
Also nochmal, nächster Verusch...
Mein Radio kann DAB+, somit benötige ich dann, um das mit meiner vorhandenen Original MB Antenne zu nutzen, einen der von mir verlinkten Adapter/Splitter?
Oder wieder was ganz anderes?
Und nochmal:
Ich finde es wirklich beachtlich, wie gut einem hier geholfen wird, ohne Murren, Klugscheißen oder ähnliches. Das kenne ich aus anderen Foren anders. Ihr seid top! | Antworten
E-Mail an SDE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 28.05.2021 um 10:59 Uhr
| Günstig sind nur sogenannte Transmitter, welche DAB+ empfangen und auf eien UKW Frequenz mit niedriger Sendestärke ummodullieren, z. B. 88,3 oder 108,7 wo kaum ein Radio UKW Sender sendet. Du stellst das Radio auf diese Frequenz und hörst dann DAB via UKW.
Die besseren Dinger kosten aber auch schon ab 50,— Euro, brauchen Strom vom Zigarettenanzünder und wiederum auch eine Antenne.
Da wie Du schreibst DAB+ ja in dem Radio drin ist ist das Unsinn.
Was Du brauchst ist doch nur eine möglichst versteckt angebrachte Antenne.
Diese hier
https://tinyurl.com/8d2rjxk7
oder diese
https://tinyurl.com/h9e8r6yk
und diese
https://tinyurl.com/4rbckyc8
müssten doch relativ versteckt oben neben dem Spiegel anzubringen sein.
Wo ist das Problem?
| Geschrieben am 28.05.2021 um 16:47 Uhr
| Klar, diese Transmitter Dinger kenne ich. Die sind aber ziemlich kacke. Dann hat man nur Radio Qualität, nicht wirklich guten Klang.
Und ich möchte kein DAB mit (sichtbarer) Antenne, da ich das optisch richtig grausig finde. Die zum Anbringen auf der Scheibe finde ich am schlimmsten.
Und mittlerweile habe ich festgestellt, dass mein Radio DAB unterstützt, wenn man solch einen USB stick verwendet.
Na hurra...
Ich werde mir jetzt was bei Amazon zusammenstellen und testen.
Wenn es nicht funktioniert, kann man es ja dank der Amazon Kulanz umtauschen. | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2021 um 01:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.05.2021 um 01:15 Uhr ]
SDE schrieb….
Na hurra...
Hallo SDE,
auch wenn es jetzt langsam ungehalten klingt.
Was willst Du mit dem Stick wenn dein Radio DAB+ hat.
das Ding wird auch mit Antenne gezeigt, ist nichts anderes als ein in diesem Fall 2. DB+ Empfänger der ne Antenne genauso benötigt wie dein Radio.
Sorry absoluter Unsinn, der Gedanke.
Du schriebst zuvor mal von 2 Splittern,
diese.
Nummer eins:
https://www.amazon.de/dp/B0722JGGSZ
Und Nummer zwei:
https://www.amazon.de/dp/B06XHW8Y2T
Das benötigst Du am Radio wie auch am Stick, wenn Du nicht die Scheibenantennen verwenden willst.
Problem ist nur das die Radio UKW Antenne des 171 nicht unbedingt hervorragend funktioniert ohne den von Frabi gezeigten Splitter mit Verstärker.
Weiterhin der Splitter benötigt im Zulauf die richtige „Steckdose“ zur Aufnahme des Steckers von der Autoantenne und die SMB Stecker für DAB und den richtigen Stecker zum Radio, wobei der „alte“ Stiftstecker ist an vielen Nachrüstradios immer noch der Richtige. Die blauen verriegelten Fakra Stecker sind an den Werksradios heute üblicher.
Und meine meine die von mir gezeigten Antennen kaum cm lang oben auf dem schwarz verblendeten Feld der Frontscheibe direkt neben dem Innenspiegel „sieht“ man doch nicht. Man kann sich auch ein Problem herbeireden.
Noch ein Hinweis, die gezeigte Eightwood, der schmale Stab wurde in den Rezessionen von einem Schreiber sogar hinter die Blende der A-Säule angeklebt und funtioniert.
| Geschrieben am 29.05.2021 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SDE am 29.05.2021 um 10:41 Uhr ]
Lange Rede, kurzer Sinn...
Wie ich im letzten Kommentar geschrieben habe, unterstützt mein Radio DAB, wenn man einen solchen Stick verwendet. Aber auch nur dann! 😉
Ich habe mich von der Werbung des Radios anfänglich irritieren lassen und dachte, es hätte von Haus aus DAB an Bord.
Hat es aber wohl leider doch nicht, deshalb meine Idee, den Stick zu verwenden und das ganze per splitter mit passenden (!) Steckern, in meinem Fall MCX, ans Radio anzuschließen.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich diesen splitter benötige, da dieser den benötigten Anschluss an den Stick hat :
https://www.amazon.de/dp/B07KXDY2PN/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_V33EK1N5R4KJ233PJ4CF?_encoding=UTF8&psc=1
Ob einen eine sichtbare Antenne stört oder nicht, kann man drüber philosophieren, mich stört es eben optisch.
Daher werde ich die Option Stick plus splitter (mit Verstärker) mal testen. | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2021 um 12:58 Uhr
| Na dann
wenn ich schon die WEB-Seite von Ali lese und zum PX 5 Rezessionen nur aus anderen Ländern als D gezeigt und dazu noch mit Sprachcomputer übersetzt werden, dann sage ich mir muss ich so geizig sein mir das anzutun?
Ein Dynavin, auch aus China, ist teuerer aber kommt da besser weg.
Aber bitte, jeder wie er will.
Ansonsten, ich habe zwar mein Audio 20 im R172 vor 2 Jahren teuer auf DAB+ aufrüsten lassen, da zu der Zeit aus Kostengründen und Lizenzkosten zwischen den Sendern und vielen Sendemasten, die wohl nicht mehr den Sendeanstalten gehören, die Abschaltung vieler deutscher UKW Sender im Raum stand.
Der streit wurde beigelegt und aktuell sollen wohl die meisten deutschen UKW Sender noch bis Anfang der2030 senden, also noch 10 Jahre. Von daher ich würde die Umrüstung jetzt nicht mehr so dringlich sehen und ggf. den Aufwand weglassen.
Zum PX 5 wenn nun DAb nur via USB Dongle funktioniert, worüber werden dann die MP3 Songs abgespielt? CD oder jedesmal Stick tauschen?
Wie geschrieben, man kann, ja nach Anspruch auch falsch sparen?
Diese Erfahrung machte ich mit dem Audio 20 in meinem vorherigen 171. Alle Versuche externe Freisprechanlagen anzubringen und einen Mp3 Player endeten in am Ende in einem neuen JVC Radio.
(wobei, sei bemerkt die -Lötlösung mp3 für lau- voll ausreichte, die fehlende FSP war ausschlaggebend)
| Geschrieben am 29.05.2021 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SDE am 29.05.2021 um 14:46 Uhr ]
Peter, ich weiß ja nicht, wie du auf den Stuss mit "Geiz" kommst.
Das PX5 wird in vielen Foren (auch hier) als super Radio und mehr oder weniger als Geheimtipp für den R171 angepriesen, alleine schon wegen der Optik.
Zumindest das mit dem Octa Core, 64 GB und Android 10.
Geiz wäre m E gewesen, ein 100€ 08/15 Doppel DIN radio einzubauen, was dann mal gar nicht optisch in den SLK passt.
Aber okay, deine Meinung. 👍
Anfangs hatte ich auch gar nicht vor, DAB zu nutzen, habe mich aber mittlerweile umentschieden,falls es denn mit relativem Aufwand zu machen ist.
Und eben genau da bin ich mittlerweile bei, das herauszufinden.
Da ich nicht vom Fach bin, weiß ich viele Dinge nicht und muss das ein oder andere nachfragen, manchmal sogar zweimal. 😉
Mp3 (bzw Musik generell) kommen bei mir per Bluetooth vom Handy, per Spotify app (auf dem Radio installiert, WLAN Hotspot vom Handy), per DVD, USB Stick oder Micro SD Karte. Da sind mir quasi alle Türen offen.
Meistens nutze ich jedoch Spotify.
Ab und zu höre ich Radio, aber im Vergleich eher selten.
Die DAB Funktion ist für mich nicht lebensnotwendig, wäre aber "nice to have".
Ich bin mit dem Radio mega zufrieden. Nicht, dass hier der Verdacht aufkommt, ich wäre das aufgrund der "DAB Geschichte" nicht.
| | Anonym :1012 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
