HiFi und Telecom » » Thema: R172: Nachrüstung Schawe Rückfahrkamera an Comand NTG 4.5?
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 24.07.2020 um 12:54 Uhr
" Umschaltung " auf mit / ohne Parkleitlinien
"one times more" SLK :
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.07.2020
 Geschrieben am 26.07.2020 um 00:01 Uhr
Wuppertaler schrieb:
Hab mir bei AliExpress ein RFK Set für 17,24€ inkl. Versand bestellt, soll Ende August eintreffen. Einen Film zum Einbau beim R172 gibt es auch.
Rechte Kennzeichenleuchte ausbauen, neue Leuchte mit RFT einclipsen, Kabel zum Comand, RFT im Comand aktivieren, FERTIG .............
Hallo Wuppertaler,
ich bin auch gerade an einer solchen Lösung dran und habe zwei Fragen.
1. Wie aktiviert man RTF im Comand?
2. Mein Lösungsansatz sieht so aus, dass ich mir die Kabelverlegung von hinten nach vorne sparen möchte und habe mir eine Funksender und -empfänger Set dazu gekauft. Jedoch habe ich die Befürchtung, dass der Empfänger permanent ein Signal rausgibt und damit das Bild permanent angezeigt wird.
Kann man irgendwo am Comand oder am Schaltknauf einen Kontakt abnehmen, der bei eingelegtem Rückwärtsgang zum Einschalten des Empfängers genutzt werden kann?
Danke für Hinweise
Gruß Holger
  E-Mail an Holger1972    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:09 Uhr
Moin Holger,
Freischalten der RFK geht im " engineering mode " vom Comand NTG4.5.
Engineering Mode ( Geheimmenü 1 ) kommst du durch roten Telefonhörer / 1 / # gleichzeitig solange gedrückt hält bis sich das Menue öffnet.
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:10 Uhr
Dann in die HU Parameter
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:12 Uhr
In den HU Parametern auf Seite 3 blättern
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:14 Uhr
Dort dann Kameratype SRVC auswählen.
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 26.07.2020 um 05:27 Uhr ]
Wenn alles bestätigt ist :
Comand ausschalten,
Zündschlüssel abziehen,
ca. 10 Minuten warten,
dann bei Zündung an den Rückwertsgang einlegen der Bildschirm schaltet um.
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:30 Uhr
Sorry das Bild stammt von anderer Comand Ausführung, soll dir nur zeigen was dann unter Kamera Pos 21 stehen muß
   Wuppertaler
 Geschrieben am 26.07.2020 um 05:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 26.07.2020 um 05:59 Uhr ]
das war / ist keine so gute Idee, denn in dem Funkbereich gibt es jede Menge Müll / Störungen.
Das Kabel von hinten zum Comand legen ist doch kein Akt.
Kabel legen mußt du so wie so ( Sender braucht 12V und Steuersignal von den Rückfahrscheinwerfern ) und der Empänger benötigt auch 12 V. Da die Rückfahrscheinwerfer getaktet sind brauchst du für das Steuersignal dann auch noch ein Relais..........
Edit : Etwas allgemeines zum Thema Funk RFK
https://www.techstage.de/ratgeber/Ratgeber-Funk-Rueckfahrkamera-im-Auto-nachruesten-4701158.html
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :694
mbslk.de ... The SLK-Community27.634.656
