HiFi und Telecom » » Thema: R170: Mikro für Freisprecheinrichtung, aber wo ? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.09.2015 um 17:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.09.2015 um 17:44 Uhr ]
Etwas einfacher und genauso gut ist die Montage des Mic genau in der Mitte des Kombiinstruments auf der unteren schwarzen Kante. Das Kabel wird dann hinter der rechten ausgeklipsten silbernen Blende unter dem KI durch ein dahinter vorhandenes Loch ins A-Brett und zum Radio verlegt.
Das Mik ist so klein, dass es auf dem KI nicht stört oder störend auffällt.
So hat es mein Einbaudienst gemacht, als ich mein JVC Radio statt des Audio 20 eingebaut bzw. einbauen lassen habe. Der ganze Einbau hat nur 50,--€ gekostet und da war mir selber machen zu aufwändig.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 02.09.2015 um 20:00 Uhr
| Moin
In meinem 170er habe ich das Mikro im Getränkehalter. Man versteht mich sogar bei eingefahrenem Getränkehalter, aber beim Telefonieren fahre ich diesen raus.
Da ich auch ein USB-Anschluss verlegt habe, musste ich ein etwas größeres Loch hineinschneiden. Für das Mikro hätte ein Loch mit der Bohrmaschine gereicht. Das Loch ist etwas unschön verstopft aber es hält.
Gruß´Michi
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.09.2015 um 10:13 Uhr
Moin!
Das ist schwierig zu beantworten.
Mit einer testweise angeschlossenen Nokia-Festeinbau-FSE gab's fliegend verkabelt im Stand keinen brauchbaren Ort für's Micro - außer oben auf dem Armaturenbrett, aber das geht optisch ja garnicht und Loch bohren für's Kabel ist in dem Bereich für mich auch tabu.
Das Micro der Siemens GPService Pilot FSE hatte ich nach Schulnoten geschlossen/offen...
auf der Lenksäulenverkleidung = 1/2
oben an der Innenraumleuchte = 2/3
in der Innenraumleuchte = 3/5
unten links an der A-Säule = 2/4
Mitte links an der A-Säule = 2/4
oben links an der A-Säule = 3/5
Also hab' ich beim Wechsel auf's Becker Cascade Pro das Micro ebenfalls auf die Lenksäulenverkleidung gebaut... das Ergebnis war niederschmetternd 5/6 - sogar im Stand. Das liegt an der flachen Bauweise des Micros. Das Siemens-Micro ist ca. 1cm höher und in der Höhe funktioniert auch das Becker-Micro - sieht vom Beifahrersitz jedoch blöd aus, wenn da ein Klötzchen drunter ist.
Sobald ich den Steuerung vom Garagentoröffner instandgesetzt hab' probier' ich's oben an der Leuchte, da muß dann eh alles wieder auseinander.
Ich kann daher nur empfehlen, das Micro ein paar Tage "fliegend" an unterschiedlichen Stellen auszuprobieren, bevor alles unnötig mehrfach auseinandergebaut wird.
Ciao Uwe
User seit 24.02.2014
| Geschrieben am 03.09.2015 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spidermike am 03.09.2015 um 22:53 Uhr ]
'nabend,
stimmt, dieses Thema ist schon x-mal durchgehandelt worden, trotzdem bleibt es interessant.
Ich hatte in meinem 230er die serienmäßige Telefonanlage, war glaube ich für Nokiahandys, incl. der Freisprechanlage. Habe ich ausgebaut, aber das originale Mikro in der Lampe oben am Scheibenrahmen drin gelassen und dann an das Cascade Pro angeschlossen. Funktioniert ganz gut, aber:
ist das Verdeck offen, macht das telefonieren sowieso keinen Spaß! Man muss das Mikro quasi anschreien und das sieht affig aus und hört sich auch so an.
Richtig telefonieren mit der FSA kann man eigentlich nur geschlossen. Und da ist das serienmäßige Mikro oben in der Lampe perfekt platziert!
Was ich sagen will:
telefonieren mit der FSA macht eigentlich nur im geschlossenen Zustand Sinn, und da ist der Standort des Mikros ziemlich egal!
Ciao und Grüße aus Berlin!
Michael
SLK 230K Autom. FL 2001, brill.-schwarz/designo-schwarz-yellowstone | Antworten
E-Mail an spidermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2006
| Geschrieben am 07.09.2015 um 22:27 Uhr
| Am Samstag war es soweit: ich habe das mitgelieferte Mikro des Kenwood KDC-BT49DAB
a) am Innenspiegel
b) beim Getränkehalter
c) beim Aschenbecher
platziert
- mal mit offenem Dach bis ca. 120 km/h
- mal geschlossen
und dann die Gesprächspartner zur Qualität befragt.
Einhellige Meinung der Angerufenen:
a) am Innenspiegel
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Vielleicht kann ich mit diesem Beitrag anderen weiterhelfen, die ebenfalls eine Freisprecheinrichtung nachrüsten wollen
Ralph | Antworten
E-Mail an ralphi13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1053 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
