User seit 21.07.2005
| Geschrieben am 28.10.2007 um 09:48 Uhr
| Hallo Stefan,
meines Wissens unterscheidet sich das AUdio 20 vom APS 50 nur Im Navigationsmodul. Der Rest müßte gleich sein, so dass die Erfahrungen übertragbar sind. Für die Nutzung des BT-Moduls von Mercedes ist allerdings die Handyvorrüstung (Code 386 oder 388) wichtig. Wenn die nicht bereits verbaut ist, dann würden sich die gesamten Einbaukosten tatsächlich wie bereits geschrieben auf 800 bis 1000 EUR belaufen.
Freddy | Antworten
E-Mail an freddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2006
User seit 15.10.2007
| Geschrieben am 30.10.2007 um 20:49 Uhr
| Ich habs einfach nochmal kopiert.
Hallo stefschra,
jetzt ist Premiere! meine ersten Zeilen im Forum!
Ich hab grad mal gestöbert und bin auf die Frage gestoßen.
Ich hatte auch die Bluetooth-Anlage verbaut und war sehr zufrieden damit.
Man hat zwar nicht alle Funktionen, wie bei Orginaltelefon aber Annehmen, Auflegen und Wahlwiederholung mit den Lenkradtasten. Ansonsten Sprachsteuerung über das Modul (funktioniert gut!). Weiterhin ist es ratsam den Bedienknopf vom Parot versteckt zu verbauen, wegen eventueller Einstellungen. Hab ich unter dem Schaltsack platziert. So und nun kommt der Hasenfuß. Als ich das Verdeckmodul von Reinhold verbauen wollte gingen die Probleme los. Beide Systeme beharkten sich. Hab ich natürlich nicht so schnell rausbekommen, wie jetzt geschrieben (schlaflose Nächte!) Beide Systeme nutzen die Lenkradtasten fürs Telefon und das schien zum Konflikt zu führen. Da ich nicht so viel Telefoniere hab ich mich für das Comfortmodul entschieden und die Freisprecheinrichtung schlummert im Karton in meiner Garage. Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht zugetextet.
Viele Grüße aus Lauchhammer Ondry | Antworten
E-Mail an ondry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 31.10.2007 um 12:20 Uhr
| Hallo Zusammen,
Also ich habe das Audio 20 (Belegung ist in Tips und Tricks) und keine Handyvorüstung. Ich habe mir von Nokia die CK7W Freisprecheinrichtung eingebaut (damal 99 Euro EB..). Ich habe nur den Bedienknopf unter dem Aschenbecher und benutze sonst die Sprachwahl von meinem Handy (Nokia 6233). Das Mikrofon habe ich links oben an die A-Säule geklebt (kaum zu sehen) den Lautsprecher im Fußraum recht wo normal der original Lautsprecher für das Handy ist (gar nicht zu sehen). Mute angeschlossen und alles funktioniert wie ich es wollte.
Grüße aus Worms
ThoHild
neuer Tag, neues Glück... | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 08.12.2007 um 09:41 Uhr
hatte mich auch mit dem Problem einer Nachrüstung rumschlagen müßen.
Als erstes dachte ich über eine Fremdlösung nach. Problem dabei war das das Audio 20 kein NF In hat.
Dann habe ich mir über Ebay die Parrot-Anlage mit dem Modul für die Lenkradbedienung bestellt. Ich muß sagen das ist der letzte Schrott !
Außer das man das Gespräch am Lenkrad annehmen und auflegen kann ( was aber auch über die Sprachbedienung vom CK3000 geht ) hat das Teil nichts. Im Kombi werden keine Funktionen angezeigt, schlimmer noch es erscheint bei Tasten drücken " Funktion nicht verfügbar " !
Nachdem der Mist wieder raus war habe ich mir ein Angebot von MB machen lassen. Die Kosten waren extrem ! 700 Euro für die Teile und ca. 1 Tag Arbeit für die Montage. Dazu muß ich sagen, dass dann eine FSE 12 Nachgerüstet werden sollte ( sep. Lautsprecher und Micro ). Also auch hier nix !!!
Dann bin ich durch Zufall auf die Seite von Pocket-Navigation gestoßen. In der einer mal endlich den vollen Durchblick hat. Eine beschrieb eine Nachrüstlösung für Fahrzeuge mir D2B und Most Anschluß.
In meinem Fall gibt es vom Sprinter einen Nachrüstsatz ( B6 656 07 95 ) zzgl. Befestigungsplatte ( 203 823 08 11 ) für ca. 350 Euro !
Dieses ist eine originale Freisprecheinrichtung und funktioniert auch so !
Die Verkabelung war recht einfach ! Plus , Minus und die WakeUp Leitung sowie die 2 Lichtleiterkabel anschließen ! Das Steuergerät sitzt nun im Fußraum der Beifahrer Seite !
In der Werkstatt wurde dann das Kombi und das Radio freigeschaltet.
Ich Betreibe nun mein Handy über ein HFP-BT Cradle und bin super zufrieden.
Zwar hat das auch nochmals mit 250 Euro zugeschlagen aber für mein Samsung gab es halt keine Alternative.
Die sonstigen Cradles sieht man mal vom SAP ab bewegen sich so zw. 150 und 170 Euro. Im Ebay, wer sowas mag gibt es die Dinger auch schon weit unter dem Preis.
FAZIT:
Überlegt Euch gut ob Ihr so einen Nachrüst-Müll haben möchtet. Das einzig Wahre ist Original.
An dieser Stelle möchte ich nochmals dem Holger danken der durch sein Fachwissen dies erst ermöglicht hat !
Holger , wenn Du hier mitliest ..... Danke !!
kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2005
| Geschrieben am 08.12.2007 um 17:24 Uhr
| Hallo Stefan,
Ich habe in meinem 171er mit Audio 20 eine Bluetooth Anlage von MB nachgerüstet. Ich hatte ab Werk die Telefonvorbereitung mitbestellt. Da die angebotenen Einbauschalen resp. die Telefone mir nicht zugesagt haben, jedoch nie benutzt. Nun habe ich im Frühjahr das Bluetooth für ca. 240.-€ gekauft.
Fazit: Alle Funkionstasten am Lenkrad und am Radioteil funktionieren wie beschrieben. Die im Telefon gespeicherten Nummern kann man mit den Lenkradtasten (Pull-down) oder mit den Buchstabentasten am Radio direkt anwählen. Die gesamte Bedienung funktioniert einfach und problemlos. Ich benutze ein Samsung 820 D. Das Telefon ist in dem MBverzeichnis für die Bluetooth nicht angegeben, funktioniert aber vollwertig. Das sollte auch mit den meisten anderen Handys möglich sein, sollte aber vor Kauf getestet werden.
Einziger Schwachpunkt: Die Freisprechanlage im SLK ist offen praktisch unbrauchbar, da der Gesprächspartner nur rauschen hört. Das Mikrofon ist nah am Spiegel (Dachkante)!
P.S. Ich habe mir am Radio einen Anschluss für IPOD beigefügt. Auch der IPOD wird bei eingehenden Anrufen stumgeschaltet.
MfG,
Jo | Antworten
E-Mail an 2807G Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
