HiFi und Telecom » » Thema: Finger weg vom Navi-Update 4.1 |
User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 29.08.2005 um 08:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Airmax am 29.08.2005 um 08:43 Uhr ]
dies äußert sich in permanenten Nachladen der Daten von der DVD, während das Navi aktiviert ist, und einem Knacksen aus den Lautsprechern, wobei der Ton für einen Augenblick weggeht und anschließend wieder eingeblendet wird.
Ich habe gestern bei mir die Navi DVD 4.1 eingelegt. In den ersten 30 Min. hatte ich ganau das gleiche Problem mit dem Ton, der für einen Augenblick wegging. Allerdings hat sich dieses dann gegeben, und ich bin seitdem weitere 1,5h gefahren ohne jegliche Probleme.
http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=117316 | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 29.08.2005 um 18:21 Uhr
Tintin schrieb:
Bei der Auslieferung (08.2004) hatte ich die Version 3.0 und einige Probleme infolge Positionsabweichung und dadurch ungenauer Routenführung.
Nach mehreren Updates, welche nicht den gewünschten Erfolg brachten, musste schliesslich das Navigationsgerät getauscht werden.
Danach stimmte die Routenführung. In mehreren Regionen hatte die Version 3.0 jedoch Schwierigkeiten beim Modus "Autobahn meiden". Die freundliche Dame wollte mich trotz dieser Einstellung immer wieder auf die Autobahn lotsen.
Nach Einbau der DVD Version 4.1 war endlich Ruhe und seither funktioniert alles bestens.
Roadstergrüsse vom Genfersee
Martin
Hi Martin.
Was heißt denn - nach Einbau der DVD Version.......? Dacht die DVD wird lediglich nur eingelegt. Oder ist ein Neuteil eingebaut worden?
Gruß Uli | Antworten
E-Mail an Limba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2005 um 18:39 Uhr
Limba schrieb:
Hi Martin.
Gruß Uli
Hallo Uli
Klar wird die DVD nur eingelegt. Trotzdem gibt es davon immer wieder neue Versionen: August 2004 = 3.0, dann 4.0, dann 4.1 und demnächst offenbar Version 5.0.
Die Neuwagen werden jeweils mit der aktuellsten Version ausgeliefert. Für Besitzer älterer Versionen ist das jeweilige Uptdate gegen teures Geld erhältlich.
Bei mir wurde zuerst das Navigationsgerät an der Kofferraumrückwand gegen ein Neuteil getauscht, was die Positionsabweichungen korrigierte und damit erstmals eine akzeptable Routenführung brachte.
Wegen der beschriebenen Problematik beim Modus "Autobahn meiden" wurde dann zusätzlich und für mich kostenfrei noch die aktuelle DVD-Version eingeschoben.
Martin | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2005 um 19:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tintin am 29.08.2005 um 19:27 Uhr ]
UPS Uli
Hab wohl an deiner eigentlichen Frage vorbeigelesen :
Also nochmals etwas klarer:
1. Schritt: neues Navigationsgerät eingebaut (Neuteil)
2. Schritt: neue DVD, natürlich nur eingeschoben und nicht eingebaut, wie in meinem ersten Beitrag irreführenderweise beschrieben.
Meine langjährige Tätigkeit in der französischsprachigen Schweiz scheint ihren Tribut an meinen deutschen Wortschatz zu fordern.
Martin | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.08.2005 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fun44 am 04.09.2005 um 19:25 Uhr ]
zur Info:
habe heute mit Harman mal wegen etwas anderem gesprochen:
zu dem Thema hier folgende Nachricht:
- der Datensatz der aktuellen 4.1 Version ist von Ende 2003 und
- zum Jahreswechsel 2005/ 2006 könnte eine neue Version auf dem Markt sein.
350 grün, Holz, Schalter, "No"-Tuning
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 03.09.2005 um 23:17 Uhr
| Hallo, ich habe , mein Auto am 20.01.05 mit der Version 4,0 erhalten. Es lief gut. Da aber die A 20 zwischen Lübeck und Schönberg nicht drauf ist, habe ich dies Reklamiert und die 4.1 erhalten. Bei mir läuft sie Einwandfrei, abgesehen davon das Sie weiter die A 20 nicht kennt und ich über Wiesen und Felder fahre, wenn ich die A 20 benutze. Den einzigen Unterschied den ich zur 4.0 habe ist das er öffter erst die DVD Lesen muß und das sich viel öfter der Bildschirm teilt, als Vorher.
Es gibt aber ein Update-Problem bei der Inspektion :
Nach der Inspektion, verliert das Gerät alle Fahrstrecken die ich mühsam, morgens, eingegeben habe schon nach dem ersten Kundenbesuch !
Nach meiner Reklamation ( 4 Tage )wurde das Gerät ausgetauscht, da das Problem sehr oft auftauchte und nicht rückgängig genacht werden kann.
Das neue Funktioniert bis auf einen Fehler : wenn ich, im Stillstand den Motor ausmache und weiter Radio höre, da ja noch Zeit bis zum Termin ist, geht ca. alle 3-4 Minuten - für eine zentel Sekunde - Ton und alles weg ( als wenn man den Strom weg nimmt ) und er sucht eine Streckeneingabe, die gar nicht existiert.
Frage :
Es gibt ja CDs wo Blitzer drauf sind. Da es keine DVD ( erst recht nicht von MB ) gibt, hat jemand die Möglichkeit so eine CD auf die DVD drauf zu kopieren oder gibt es eine DVD die im Comand läuft. Ich habe seit 01/05 schon 43.000 km und könnte dies sehr gut gebrauchen.
Heinrich | Antworten
E-Mail an Erika140 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1052 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
