User seit 16.06.2004
| Geschrieben am 16.04.2006 um 14:07 Uhr
| Moin und frohe Ostern!
Mal ein paar doofe Fragen:
Hat jemand von Euch die Arat-Halterung für den PreFL R170? Diese wird STATT des Cupholders / Ablagefaches verbaut und kann dann gerätespezifische Halterungen aufnehmen.
Habe auf den Arat-Seiten nicht herausbekommen können, ob die Demontage eines TFT-Monitors / PNA-Navi-Gerätes rückzuck geht, oder ob man ewig prockeln muss.
Mir geht es darum, ggf. meinen PNA auf diese Halterung aufzustecken und beim Parken mit 2 Handgriffen wieder in die Mittelkonsole packen zu können.
Auch interessant:
TFT-Panels in der Sonnenblende.
Bei ebay wird man ja damit überschüttet. Manko bei allen Systemen sind die Maße.
Unser SLK hat nur Sonnenblenden, die knapp über 10,5cm "tief" sind.
Bei ebay haben die alle 14,5 oder 15 cm. Daher ragen die schon etwas weiter richtung Stirn des Insassen.
Hat jemand von Euch solche Panels installiert und wie sind Eure Erfahrungen.
Ich stelle mir die Optik etwas seltsam vor und könnte mir vorstellen, das man bei einem Crash auch skalpiert werden könnte. Nicht zuletzt fehlen rund 4 cm freie Sicht.
Fragen übe Fragen.....
Am liebesten wäre mir fast eine so eine Lösung von unserem Mitglied Planing
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=9019&forum=6&start=10&highlight=planing
Wäre nett, wenn Ihr Eure Erfahrungen / Ideen und Anmerkungen schreiben würdet!
Bin dankbar für jeden Tipp.
Marc
E-Mail an Torfkopf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 16.04.2006 um 15:35 Uhr
| Hallo Marc,
"doofe" Fragen gibt es nicht ... und Du sprichst ja auch ein interessantes Thema an.
Die Arat-Halterung hat eine Überwurfmutter, die Du relativ leicht abschrauben kannst - beim Parken ab in die Mittelkonsole sollte gehen.
Ich habe die Arat-Halterung bei mir verbaut, aber schon beim ersten Montieren gesehen, daß das Teil ganz schön herausragt und irgendwie immer gebastelt aussieht. deswegen habe ich fast alles, was aus dem Armaturenbrett abstand gekürzt und komplett neu gebaut, so daß mein TFT und die Halterung zwar leicht federnd aber fest verschaubt sind. Mal eben schnell Abbauen geht aber jetzt nicht mehr. Aber dafür wird der relativ große TFT auch prima gehalten.
Das Gleiche könnte man für die PNA oder PDA Halterung natürlich auch machen, braucht aber etwas handwerkliches Geschick.
Beste Grüsse, Marek
Fliegen gehören auf die Seitenscheibe! | Antworten
E-Mail an Sparky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 16.04.2006 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Itzak am 16.04.2006 um 23:10 Uhr ]
@Torfkopf
Habe eine solche Halterung von ARAT zur Zeit in den Kleinanzeigen. Falls du Interesse hast, meld Dich.
Wenn es für deinen PNA eine Halerung von ARAT gibt, dann sollte der eigentlich in diese nur eingeschoben werden. Kommt aber auch auf deinen PNA an.
Ich hatte einen 7" TFT drauf und fand eigentlich gar nicht, dass der weit ins Fahrzeug ragte.
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.04.2006 um 10:28 Uhr
| Wow!
Mit so einer Resonanz in so kurzer Zeit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet
Vielen Dank dafür! Die Arat-Halterung sieht ja grundsätzlich nicht schlecht aus. Klasse wäre natürlich, wenn es eine Halterung für Monitore gäbe, die den Kabelsalat verhindern - ähnlich bei einer Freisprecheinrichtung fürs Handy.
Rumhängende Kabel sehen einfach blöd aus. Dann lieber eine Leiste, in der man einen TFT "reinklicken" kann...
Doofe Frage zu der Spiegel-Lösung: Was sagen da eigentlich die Sherriffs zu?
Könnte mir vorstellen, dass es da nicht so stressfrei zugeht?
Als Idee eigentlich genial. Den Mini-SLK-Spiegel mal eben duch ein Kombigerät ersetzt - gar nicht doof!
Behindert der Monitor nicht die Sicht nach hinten? Oder ist der so groß, dass beides (Betrachten des Monitos UND des Verkehrs) möglich ist?
@ Itzak: Welches System hast Du denn jetzt aktuell? Wenn Du nach 3 Wochen gewechselt hast, muss die Lösung mit der Arat-Halterung aus Deiner Sicht grausig gewesen sein.
@ all: Danke für Eure Hilfe und die Fotos - wirklich sehr nett!!
Marc | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2006 um 13:09 Uhr
| Hallo Marc,
... Klasse wäre natürlich, wenn es eine Halterung für Monitore gäbe, die den Kabelsalat verhindern...
Kabel siehst Du auch bei der Arat-Halterung nicht - die Kabel werden innen durchgeführt
Schöne Idee
... zu der Spiegel-Lösung: Was sagen da eigentlich die Sherriffs zu?
Das sollte kein Problem sein - die Spiegelfläche bleibt sogar die Gleiche
Ich hab's schon Mal gesehen - und es funktioniert wirklich prima. Auf jeden Fall viel besser als ein Monitor in der Sonnenblende - der nimmt mehr Platz weg und der Schirm ist fast im Hauptsichtfeld. Das lenkt richtig ab.
Der Einbau ist übrigens superleicht - der erste Link zeigt Dir mehr:
http://www.geo24.de/article/view_455/3.1.11.html
http://www.savv.com/products_LBMS5000.htm
Beste Grüsse, Marek
| Geschrieben am 17.04.2006 um 14:15 Uhr
| @Torfkopf
Die ARAT-Halterung hat eine Durchführung für die Kael, um diese hinter der Mittelkonsole zu führen, also kein Kabelsalat.
Ich hatte nur einen Monitor drauf, was mir optisch schon gefallen hat. Der Sinn war, mir auf diesem das Menü meines JVC-Radios anzuzeigen.
Nur das was angezeigt wurde, hat mir nicht viel gebracht (gab das RAdio auch aus, nur auf kleinem Display), sodass ich mich zur Zeit entweder für ein Kenwood Moniceiver oder ein Becker Navi interessiere.
Im Moment hab ich nämlich gar kein Radio drin
Hab dir mal ein Bild mit dem beschriebenen Menü abgehängt:
| Geschrieben am 17.04.2006 um 14:23 Uhr
Itzak schrieb:
Und hier noch eins von der Halterung und wie das Kabel verläuft:
Hi! Danke für die Fotos!
Sag mal... ich glaube, ich habe vor, das gleiche JVC-Radio zu kaufen.
Zur Diskussion standen bei mir: das JVC KD-AVX2 oder das JVC KD-DV6202
Nur dass mir der Monitor beim KD-AVX2 einfach zu klein erscheint und ich dann eher das KD-DV6202 mit externem Monitor nehmen könnte. Nur wohin dann damit beim Parken...
