Hat jemand von euch die Einbautiefe in der Türverkleidung für Lautsprecher?
Ich suche mir gerade ein Compo-System aus und müsste wissen, wieviel Platz dort ist.
Hi ANdy das kommt drauf an wie es verbaut werden soll? Wenn du die original Plastikadapter läst sollte es tiefer gehen! Ich hatte meine Hertz HV1600 83mm EInbautiefe nur mit super viel Mühe Aufwand rein bekommen war die Hölle und auch nicht das gelbe vom Ei, da man den LS dann etwas höher setzen muß! Habe mich dann für die Eton entschieden mit 55mm EInbautiefe, das geht sowas von gut und dann kann man sich richtig austoben und sie genial verbauen! Und ich sage mal bei 60-65mm ist schluß alles drüber macht nur Probleme Gruß Hans
Vielen Dank für eure Antworten. Dann habe ich zumindest einmal einen groben Anhalt und kann die Systeme, welche in die engere Auswahl gekommen sind, diesbezüglich einmal checken.
Hi Andy darf ich fragen was du dir da so ausgesucht hast? Nur so aus Interesse, da ich sehr viele Systeme kenne und mit den Jahren verbaut habe könnte ich dir so noch den ein oder anderen Tipp geben Gruß Hans
