Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230 Dach schleißt nicht
User seit 13.01.2017
 Geschrieben am 26.06.2020 um 14:14 Uhr
Hallo, habe ein Problem mit der Verdeck. Ich weiß, dass es schon ein ähnliches Thema gibt, aber da sich das Problem bei mir anders darstellt, habe ich ein neues Thema aufgemacht; wenn das nicht der Foren-Etiquette entspricht, dann entschuldigt es bitte liebe Moderatoren.
Fahrzeug: R170, preFL, BJ 99
Ich habe gestern das Verdeck geöffnet ohne Probleme, bin dann ca 10 min gefahren und wollte es dann auf dem Parkplatz wieder schließen. Die Fenster gehen runter, aber der Kofferraumdeckel scheint zu klemmen. Er hebt sich rechts 2-3 cm leicht und links gar nicht. Danach passiert nix mehr. Wenn ich dann auf "Dach-öffnen drücke", dann schließt der Kofferraumdeckel wieder und die Seitenfenster fahren am Ende hoch. Ich hab ihn dann erstmal so stehen lassen und bin in die Uni, weil ich zu einer Klausur musste. Danach bin ich direkt mit offenem Verdeck zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren. Auf dem Parkplatz angekommen habe ich dann nochmal probiert das Verdeck zu schließen; gleiches Problem: Der Kofferraumdeckel fährt rechts 2-3 cm hoch und links tut sich dementsprechend nix und der Deckel hält dann auch rechts an sich zu heben. Nur dieses mal konnte ich den Kofferraumdeckel nicht mehr durch Betätigen des "Dach öffnen" Schalters schließen, es tat sich gar nix mehr. Ich hab den Wagen dann noch in die Werkhalle gefahren unter dem kontinulierlichen Piepen des Autos, weil das Dach nicht vollständig geschlossen ist.
Hat einer ne Idee? Der Werkstattmeister sagte, dass er bisher etwas ratlos ist und sich leider aber auch generell mit Cabrios wenig auskennt. Jetzt meine zweite Frage: Gibt es hier jemandem im Forum, der ggf. eine Werkstatt oder eine Privatperson kennt im Raum Hannover, die mir helfen können. Oder vielleicht wohnt ja sogar hier jemand in der Nähe und hat Ahnung. Ich will hier kein Geld sparen oder so, es wird alles bezahlt. Ich möchte einfach, dass es ordentlich gemacht wird und helfe da natürlich, wo ich kann. Anbei noch ein Foto, auf der rechten Seite sieht man, wie sich der Kofferraumdeckel leicht gehoben hat, links aber demetsprechend nicht. Das war der Endzustand, bevor ich ihn abgegeben habe.
Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße
Fabian
  E-Mail an Fabimon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.07.2019
 Geschrieben am 26.06.2020 um 18:30 Uhr
Hallo Fabian,
vermutlich entriegelt der Heckdeckel links nicht. Du kannst ihn manuell entriegeln. Hinter dem Verbandskasten ist ein Seil an dem du ihn entriegeln kannst. Probiere dann bei geschlossenem Kofferraum, ob alles weiterläuft.
Du kannst auf diese Art auch das Dach manuell schließen ist hier bestimmt unter Tipps und Tricks beschrieben.
In Bremen könnte ich dir vielleicht weiterhelfen. In Osnabrück gibt es das Cabrio-Zentrum. Dort wird dir auch geholfen.
Grüße Ulf
  E-Mail an namdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2020 um 18:52 Uhr
Vielen Dank für die Antwort, meine Werkstatt wies ebenfalls auf das nicht öffnende Schloss hin und wird es Montag tauschen, wenn es das gewesen ist, dann wäre das wirklich das kleinste Übel.
grüße
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 26.06.2020 um 22:06 Uhr
Das Schloss also ein mechanisches Teil ist in den seltensten Fällen das Problem. Meist liegt es dann doch an der Elektrik (Kabel oder Schalter) oder an der Hydraulik.
Bei so spezifischen Problemen kann es günstiger sein zu einem Spezialisten zu fahren auch wenn der Stundenlohn teurer scheint.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1556
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.438
