User seit 04.05.2015
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 11.05.2015 um 15:40 Uhr
moritz7 schrieb:
Wenn du weisst welches Modell du fährst kannst du so etwas immer ganz gut bei den Onlineteilehändlern recherchieren.
Wenn ich das richtig sehe sind die Scheiben gleich.
Ich habe jetzt einfach mal nach FL geguckt.
Gruß Moritz
Danke für die Info,, nur hatte ich irgendwo gelesen ( leider weiss ich nicht mehr wo) das die bei den SLk 230 etwas dicker sind .... und sollen aber auch auf den SLk 200 passen ... ich weiss nun nicht ob ich da falsch liege ..
Gruss | Antworten
E-Mail an juan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2015 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.05.2015 um 16:15 Uhr ]
Das ist immer so eine wackelige Geschichte, wenn die Fahrzeugdaten zu knapp angegeben sind. Innerhalb der PreFLs (200 +230K) denke ich, gibt es da keinen Unterschied. Ob man da zwischen PreFL und FL munter rumvagieren kann (mit den Bremsscheiben), da bin ich mir nicht so sicher. VG Dieter.
EDIT: OK. Deine Daten haben wir ja jetzt. Doch die Bremsscheiben, welche Du verwenden willst, sind die vom PreFL oder vom FL?
| Geschrieben am 12.05.2015 um 10:23 Uhr
Hi nochmal
also sind vom FL... ich denke , sollte gehen oder ?
User seit 02.07.2006
