Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 Service ÖL, Zündkerzen usw.
User seit 16.09.2014
 Geschrieben am 17.09.2014 um 07:41 Uhr
Da ich seit einer Woche einen 2000er SLK 320 besitze wollte ich mal ein großes Service durchführen.
Hab daheim noch 2 Kanister Castrol Magnatec 5W40 MB 229.31.
Kann ich das einfüllen oder sollte ich es lieber lassen? Im Netz gibt es widersprüchliche Aussagen dazu.
Der SLK wird maximal 3000km im Jahr bewegt und Öl wird einmal im Jahr gewechselt.
  E-Mail an Fiete    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 17.09.2014 um 11:55 Uhr
Hi...
klar kannst du das nehmen. Der Motor geht dadurch nicht kaputt.
Ist aber swiw eher was für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter wimre...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 17.09.2014 um 13:37 Uhr
Hier kannst du mal gucken was so alles freigegeben ist usw.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=640&mode=&order=0&thold=0
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.09.2014 um 18:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 17.09.2014 um 20:33 Uhr ]
Glückwunsch zum 320er. Pfleg den Motor gut und er dankt es Dir sehr sehr lange!
Du solltest nur freigegebene Öle verwenden.
Meines Wissens sind dir 229.xx1er, wie schon geschrieben für Dieselfahrzeuge.
Würde ich also nicht nehmen, zumal Du bestes 229.5 5W30 im Netz recht günstig bekommst.
Ich nehme immer Shell Ultra AB für meinen C320 und habe seit 120.000 km kein einziges Problem mit dem Motor - warum Shell und warum gerade dieses ÖL: Wurde einfach bei den ersten paar Ölwechsel von der Niederlassung und PWI verwendet und so führ ich es halt fort. Zudem habe ich bei der C-Klasse damit den Vorteil den Wechselintervall von 15tkm auf 20tkm zu erhöhen, was bei einem Alltagsfahrzeug das man lange behält doch eine tolle Sache ist.
Ach zu den weiteren Serviceumfängen:
Zündkerzen alle vier Jahre oder 90tkm - falls Du selbst wechselst nimm sie einfach nach vier Jahren raus, reinige die Gewinde und schraub sie wieder rein. Die vier Jahre sollen einen Festsitzen bei Wenigfahrern vorbeugen.
Bei den Luftfiltern würde ich die Laufzeit ignorieren und nach den km gehen. Du musst ja sonst schon nach 12tkm die Filter wegwerfen, statt nach 90tkm.
Im Grunde musst Du als Wenigfahrer überlegen wodurch das jeweilige Bauteil verschleißt. Laufleistung - dann lass es ruhig 2 oder 3 mal so viele Jahre laufen bau es aber malzum Reinigen aus. Den Kraftstofffilter tausch ich generell nicht nach vier Jahren, da ich da nicht mal die Hälfte der 110tkm schaffe. So wird der alle sechs Jahre mal erneuert.
So ist dein SLK mit Augenmaß gut gewartet und dein Geldbeutel geschont.
Der Riemen wird übrigens nur nach Befund getauscht. Da gibt es im Serviceblatt keine Vorgabe.
Hoffe das trifft dein Anliegen und hilft weiter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :992
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.260
