Tipps und Technik R170 » » Thema: Geschwindigkeitsensor? NOTLAUF
User seit 18.02.2009
 Geschrieben am 24.02.2014 um 07:46 Uhr
Guten Morgen zusammen,
als ich heute morgen zur Arbeit fahren wollte stand ich plötzlich vor einem Problem! Vor ein paar Tagen fing die ABS/BAS leuchte an zu leuchten.. der erste Verdacht ging auf den Bremslichtschalter. Diesen habe ich am Freitag getauscht. Keine Besserung aber alles lief wie normal!
Heute morgen dann beim losfahren hatte ich das Problem... Tacho geht nicht.. Getriebe schaltet nicht mehr (fährt nur im ersten Gang) der Fehlerspeicht meldet "Fahrzeug Geschindigkeitssensor Fehlfunktion" beim Löschen kommt er sofor wieder! Brache jetzt mal dringend einen Rat
Kann ja nicht mal zur Werkstatt fahren!
SLK 230 K
Bj 2002
Km ca. 200t
  E-Mail an Cyrilsneer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 24.02.2014 um 08:22 Uhr
G.Morgen,
wenn einer der Drehzahlsensoren defekt ist, nützt das löschen alleine nichts.
Betreffendes Sensorkabel (ca.50€/Stück)hinten li. od. re. erneuern, dann Fehler löschen.
Dabei unbedingt prüfen, ob die Wasserabläufe (die zwischen unteren Heckscheibenecken und Kofferdeckel) frei oder verstopft sind. Kann das Wasser nicht ablaufen, nimmt es einen Umweg über den unteren Kofferraumbereich, flutet das betreffende Kabel und zerstört es. (Tolle Konstruktion )
Hatte den Fall bereits 2x, beide Male links.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 24.02.2014 um 09:03 Uhr
Hallo.
Wie Helmut schon geschrieben hat,kann eigentlich nur ein Radsensor defekt sein.
Das Problem hatte ich bei meinem auch schon.ABS/ESP Leuchte an und kein Tacho mehr.
Bei mir war es der Sensor hinten rechts.
Keine große Arbeit.
Kostet ca 70,00 € bei MB.
Gruß Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 120 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jot-we
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 24.02.2014 um 09:17 Uhr
Hallo ,
das Problem hatte ich auch schon, nur konnte ich noch schneller fahren weil Schaltgetriebe
Bei mir war nur die Steckverbindung des Sensors korrodiert, der Stecker sitzt in der schwarzen Gummitülle an der Stelle wo das Sensorkabel in den Radkasten kommt.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen***
  E-Mail an jot-we    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2014 um 19:29 Uhr
hi,
vielen Dank für eure Tipps! Allerdings konnte ich nicht anders und musste Mercedes kommen lassen.. die Jungs waren rums bums mir ihren 17" Tab da.. haben ausgelesen.. mir gesagt, dass es ein Geschwindigkeitsgeber vorne Links ist.. Wie es der Zufall nun mal so will... ich habe noch ein 32AMG auf dem Hof stehen wo ich entsprechend tauschen konnte, da das neue Teile erst morgen kommt! ZACK läuft wie die Sau
Bin mal gespannt was der freundliche nun dafür zieht :/
viele Grüße
   kauba1
 Geschrieben am 24.02.2014 um 20:09 Uhr
Glück gehabt! Dann kannst Du Dir ja den 'defekten' Sensor mal 'anschauen'. Vielleicht war es tatsächlich nur ein Korrosionsproblem am Stecker, wie jot-we meint. VG Dieter.
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 26.02.2014 um 15:27 Uhr
Zufälle gibts, da warte ich auch schon läger drauf )
Thomas
  E-Mail an tokybre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :838
mbslk.de ... The SLK-Community27.508.939
Nein, ich habe es nicht mehr
