User seit 01.08.2013
| Geschrieben am 01.08.2013 um 11:02 Uhr
| Hallo, habe folgendes wahrscheinlich auch bekanntes Problem.
Mein Gebläselüfter blieb auf einmal bei gezogenem Stecker an! und ging nur entweder zurch ziehen der Sicherung oder ziehen des Stecker am Lüfter Beifahrerseite aus! Habe mich hier schlau gemacht und gelesen das es am Gebläseregler liegen soll nur habe ich den neu gekauft und siehe da Problem immernoch! Was nun?
Vielleicht noch ein Tipp bei eigeschalteteter Zündung wenn ich die Gebläsestufe auf Null stelle wir der Lüfter etwas Lauter aber nur bei eingeschalteter Zündung!
Habe einen SLK R170 Bj.99 mit Manueller Gebläsesteuerung kein Klima etc.!
Danke für eure Hilfe im vorraus!
Gruß | Antworten
E-Mail an Nighthawk87 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2013 um 13:38 Uhr
| Greatz,
welchen Stecker hast Du gezogen??.
1. Der Motor liegt an Dauerplus, Masse oder - wird durch den Regler
angelegt (O-6V)in Abhängigkeit von der >>Gebläsesteuerung.
2. Nun ist es nicht schwer es sind nur drei Kabel am Stecker, zwei zum Motor.
Es könnte ein Schluss im Motor oder der Verkabelung sein.
Der Regler wird sehr heiß, Isolation der Verdahtung io??
Auch der zweite Regler kann defekt sein, gab es schon.
Du brauchst ein DMM um die Spannungen zu prüfen bzw. die Wid. Werte des Motors. Der Regler ist ein Leistungs-FET Transistor.
Entgegen der Meinung eines Users liegt am Regler nicht direkt + und - an.
An der Hauselektrik liegt auch am Lichtschalter direkt Phase und Null an.
Diese Kurzschlussschaltung dürfte deshalb naheliegend den Regler nicht lange am Leben lassen und in den teuren Diodenhimmel verabschieden.
Außerdem bruzzelt Dir möglicherweise der SLK ab, also Vorsicht.
Viel Erfolg.
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
| Geschrieben am 01.08.2013 um 17:07 Uhr
| Danke erstmal =)
Ich habe den Stecker abgezogen der mit den 3 Pins der auf dem Regler am Motor sitzt.
Da ich gelernter Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik bin schließe ich mal einen Windungsschluss im Gebläsemotor aus da er dann ja garnicht ginge. habe evtl. noch die Vermutung das es am Stellschalter liegen kann in den amaturen oder?
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.08.2013 um 20:27 Uhr
Woher hast Du diese falschen Infos...vom Erzengel Gabriel ??
| Geschrieben am 02.08.2013 um 18:05 Uhr
| http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75133&forum=5&start=10
User seit 09.10.2013
