User seit 22.12.2012
User seit 06.10.2008
| Geschrieben am 28.04.2013 um 17:24 Uhr
| Hallo, habe selbst mit diesem Thema Tage verbracht, mit dem Ergebnis: Castrol Syntrax-Limited Slip 75W-140, ist die beste Wahl.
1Liter reicht für Differential, da es nicht ganz leer läuft beim ablassen.
Beim Getriebe ATF Dexron II (rotes Öl)auch für Automatik.
Für 12€ könnte ich dir 1Liter Difföl zusenden.
rGruss Olive
77´Harley Shovelhead Low Rider / 66`Ford Mustang Hardtop Coupe / 99`SLK 200
Alles was Mann zum leben braucht ... | Antworten
E-Mail an Silver66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 29.04.2013 um 12:49 Uhr
in den Tipps & Tricks findest du ne Anleitung zu Tausch.
Dort habe ich auch die entsprechenden Artikelnummern vom MB und Alternativen von LM hinterlegt.
Solltest du Aditive verwenden wollen, dann angepasst zu Einfüllmenge.
Ein User hier, der beruflich mit Getrieben arbeitet gab den Tipp nicht bis zum Überlauf aufzufüllen, sondern nur exakt die abgelassene Menge zu ersetzen.
HG
230K - R170FL // 180K - S203 | Antworten
E-Mail an HG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2012
| Geschrieben am 29.04.2013 um 14:13 Uhr
hgkraft schrieb:
möchte bei meinem SLK 200 FL Bj. 2000 (170.444) das Getrieböl/Differenzialöl wechseln.
moin horst,
ich habe noch ein paar liter von meinem damaligen wechsel.
ist original MB öl.
ich schaue heute mal wieviel es noch ist und lasse es dich dann wissen. wenn du interesse hast.
gruß,
eike
Eike
SLK320 in hübsch! | Antworten
E-Mail an Eike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2011
| Geschrieben am 29.04.2013 um 16:47 Uhr
| Werde das und ein paar extraarbeiten auch die nächsten Tage abarbeiten.
Aber die Frage nach dem richtigen Diff.Öl beschäftigt mich auch schon...
Bei Mercedes konnten die mir komischerweise nicht wirklich mit Rat und Tat helfen.
Das Castrol Syntrax-Limited Slip 75W-140 ist bei mir eigentlich auch ganz oben auf der Wunschliste...
Ist es denn aber Freigegeben?
Bzw, welche Öle sind denn überhaupt freigegeben für den 230 Kompressor sein Differenzial?
Das Castrol hat ja 235.61.
Wer weiß mehr? | Antworten
E-Mail an Mantarazzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 29.04.2013 um 19:34 Uhr
| Ich komme just aus der Mietwerkstatt und habe heute das Differential mit neuem Öl beglückt. In der letzten Woche habe ich das Öl des Schaltgetriebe erneuert.
Für das Getriebe habe ich das Castrol Öl genommen (weiß nicht mehr welches, aber teuer wie Gold) und für das Differential das Liquy Moly 75 w 140 (und das Getriebeoil-Additiv von LM). Ich habe mich dabei auf die Aussagen des Kollegen (KFZ-Mechaniker) verlassen und auf diesen Beitrag hier:
http://www.rodionenkin.de/oelwechsel-diff.htm
Das Schaltgetriebe schaltet Meilen besser, nach dem Ölwechsel. Das leise Singen des Differentials habe ich auf der Autobahn kaum noch vernommen. Ergo: es lohnt - beides!
Gruß, Klaus | Antworten
E-Mail an Der Klaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
