Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost an Diagonalstreben
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 09.06.2011 um 09:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 09.06.2011 um 09:57 Uhr ]
Hallo zusammen...
kürzlich habe ich meinen "neuen" SLK mal von unten betrachtet und festgestellt, dass die Diagonalsstreben schon ordentlich Rost haben. Der Unterboden sieht ansonsten noch top aus!
Frage: sollte man die Diagonalen mal abschrauben und ordentlich entrosten, streichen...und dann wieder montieren? Bringt das was?
Wie sieht das eigentllich erfahrungsgem. unter den Schwellerverkleidungen aus? Sollte man diese mal demontieren um den ganzen Dreck da herauszubekommen...?
Gibt da Erfahrungen zu...hat das schon mal einer von euch gemacht...
CU, Dave
...unterweges im SLK 200 K...
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 09.06.2011 um 09:35 Uhr
Die rostenden Streben sind ein typisches SLK-Problem - die liegen halt im Steinschlagbereich und sind wohl nur ungenügend gegen Korrision geschützt.
Ich würde die einfach mal demontieren und schauen, ob eine "Rettung" überhaupt noch Sinn macht. Schließlich sind die Streben hohl und innen garnicht bearbeitbar.
Wenn die zu übel ausschauen, würde ich mir neue bei MB kaufen (sind nicht teuer) und dann feuerverzinken lassen. Das wirkt auch in den Streben und sollte für ein längeres Leben sorgen.
Zu den Verkleidungen kann ich nichts sagen. Allerdings vermute ich, daß diese nicht gerade (de)montagefreundlich befestigt sind - da werden bestimmt neue Befestigungsteile nötig sein und wenns ganz doof läuft, beschädigt man sich dazu auch noch die Montagepunkte der Verkleidungen. Vielleicht wäre es ein Versuch wert, den Dreck dahinter erst einmal per Hochdruckreiniger rauszuholen - am besten natürlich, wenn der Wagen auf einer Hebebühne ist und man gut von unten/innen drankommt.
Harald
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 09.06.2011 um 17:51 Uhr
Hall Dave,
wenn die Streben nur angerostet sind, keine dicken Narben aufweisen und dir die Optik von unten nicht extrem wichtig sit - Tip von mir: Laß sie so. Um weiteren Rostfraß weitestgehend aufzuhalten kannst du die Streben mit Öl einpinseln/einsprühen. Die "gröbere" Methode (Umweltschützer weghören) ist Altöl, die "feinere" heißt "FluidFilm". Letzteres basiert auf Wollwachsbasis und ist biologisch unbedenklich und abbaubar.
Jedenfalls ist das meine Methode, den (wie schon geschrieben rel. preisgünstigen) Austausch für mind. ein paar Jahre hinauszuschieben.
Grundsätzlich kann man bei Rost am Unterboden mit rel. einfachen Mitteln auch längerfristig gegenhalten. Bei meinem fast 20 Jahre alten MX5 konnte ich damals sehr positive Erfahrungen mit folgender Behandlungsreihenfolge machen:
1. Behandlung mit Fertan = bei Befolgen der Anwendungsanweisungen wirklich zuverlässig funktionierender Rostumwadler.
2. Einsprühen mit FluidFilm.
3. Zusätzlich (oder) in Steinschlagbereichen Einstreichen mit "Permafilm Black" - sehr wirksamer Unterbodenschutz. Kann auch ohne die beiden vorherigen Schritte angewendet werden.
Neben der obligatorischen "Fettkur" mit Mike Sanders Fett sind diese Mittelchen meines Wissens in der Oldtimer-Scene Mittel der ersten Wahl.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 09.06.2011 um 22:46 Uhr
Nabend,
die Streben auf meinem PreFL waren auch extrem verrostet, mit schönen dicken Rostbeulen. Ich hab sie zusammen mit dem verlunkerten Ventildeckel sandstrahlen und pulverbeschichten lassen, hat alles zusammen 180 Euros gekostet und sollte nun für lange Zeit rostfrei bleiben.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miwake
User seit 18.02.2011
 Geschrieben am 10.06.2011 um 07:26 Uhr
hab meine verrosteten Diagonalstreben vor 3 Wochen gewechselt!
Vom Vorbesitzer waren nur diese Teile verrostet sonst war kein Rost
am Wagen 12 Jahre zu finden.
(Hebebühne benutzen zum Wechseln Verwindung, Torx 45, Schrauben
etwas einfetten beim Eindrehen, zum Lösen etwas Rostlöser)
Die Alten werde ich demnächst mal entrosten und schauen ob der
Querschnitt noch so im Maß ist. Falls zu gering werden sie entsorgt.
Da ich nur offen fahre, werden die Neuen wohl ewig halten.
Michael
SLK 200 10/1999, BMW E3 3,0s 3/1972, BMW1er 3/2008
Aus Freude am Fahren
  E-Mail an Miwake    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 10.06.2011 um 08:12 Uhr
Wie bereits geschrieben halte ich das äußerliche "Renovieren" der Streben für Kosmetik - da die Dinger innen hohl sind und man den Gammel dort nicht mehr rausbekommt, werden die vermutlich irgendwann von innen nach außen durchrosten.
Harald
 Geschrieben am 10.06.2011 um 15:58 Uhr
Hi Michael...
und was kosten 4 Stck.?
CU, Dave
   chef
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.11.2010
 Geschrieben am 10.06.2011 um 17:29 Uhr
Hye Dave ,
habe vor kurzem 4 neue gekauft mit Schrauben 100 Euro.
Habe sie dann noch selber mit schwarzer Spraydose nachlackiert.
Sieht wieder gut aus unten.
Gruss chef
  E-Mail an chef    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1646
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.862
