User seit 03.07.2005
User seit 20.08.2003
| Geschrieben am 10.02.2011 um 11:57 Uhr
Problem einer sehr kräftigen Benzinpumpe bei verstopftem Zwangsbelüftungsventil kenne ich aus leidvoller Erfahrung auch aus meinem R170. Vor dem nächsten Tanken und damit öffnen des Tankdeckels solltest du mal einen Finger anfeuchten und versuchen damit festzustellen ob Luft beim öffnen des Tankdeckels aus- oder eintritt.
You need the computing power of a Pentium, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo. | Antworten
E-Mail an Tom Bombadil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.12.2004
| Geschrieben am 10.02.2011 um 19:11 Uhr
| Hallo, ich hatte das gleiche Problem vor 6 Jahren. Hab die Kontakte der Platine vom Anzeigengeber mit Kontakt 61 von Kantaktchemie (gibt’s bei Conrad) gereinigt. Den Geber kann man vom Kofferraum aus relativ leicht ausbauen. Es ist aber nicht schlecht wenn du das sicherheitshalber machst wenn der Tank mindestens zu Hälfte leer ist. Ich weiß nicht ob da sonst nicht etwas Sprit rauslaufen kann wenn er noch recht voll ist. Seitdem ich die Kontakte gereinigt hatte ist das Problem nie wieder aufgetaucht.
E-Mail an Stefan071276 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.02.2011 um 10:20 Uhr
| Hallo Dieter,
ich meinte wirklich das Kontakt 61. Es gibt sowohl ein Kontakt 60 und ein Kontakt 61. Ich war der meinung das Kontakt 61 ist evtl. besser dafür geeignet weil es angeblich eine Schutzschicht hinterlässt, aber es müsste mit Kontakt 60 ganau so gehen. Eigentlich ist es ja egal. Hauptsache es funktioniert.
Ich wollte eigentlich nur sagen. Bei mir hat es mit Kontakt 61 funktioniert.
Kontakt 60:
Oxidlösendes Kontaktreinigungsöl, entfernt störende Korrosionsschichten und Schmutz von Kontaktmaterialien und beseitigt dadurch Übergangswiderstände und Spannungsverluste bei Steckern, Schaltern, Tunern usw.
Kontakt 61:
Korrosionsschutz- und Schmieröl für elektrische Kontakte. Das Kontaktöl schützt und schmiert Gleit- und Steckkontakte. Es beugt störenden Fremdschichten vor und vermindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Dadurch verlängert es die Funktionsfähigkeit neuer und gebrauchter Kontakte.
kauba1 schrieb:
Nur nebenbei bemerkt: Heißt das Mittel nicht Kontakt 60? (das oxydlösende Reinigungsmittel für Kontakte aller Art). Das habe ich nämlich im Haus. Und, da es sehr agressiv sein soll, sollte man danach mit Kontakt WL spülen. MfG Dieter.
User seit 24.05.2007
