Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläselüfter oder Regler Defekt
User seit 11.06.2008
 Geschrieben am 04.02.2011 um 09:47 Uhr
Hallo lieb SLK Freunde,
ich habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit meiner Lüftung.
Wenn ich die Lüftung auf eins oder zwei oder drei Stelle macht das keinen Unterschied, die Luft die Rausströmt bleibt immer gleich stark bzw gleich schwach .
Ich glaube nicht das der Schalter defekt ist und gehe davon aus das wie schon hier oft beschrieben der Lüftermotor oder regler defekt sein könnten.
Laut der guten Beschreibung würde ich mir zutrauen diesen auszubauen nur die Frage ist dann was von den beiden Teilen defekt ist????
Zur Info: die Reglung der Lufttemperatur kann ich noch einstellen
Ich würde mich sehr über jeden Tipp freuen und dafür schon einmal vielen lieben Dank im voraus.
Schöne Grüße
  E-Mail an Julia aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.11.2007
 Geschrieben am 04.02.2011 um 10:27 Uhr
Hallo Julia,
mit der Lüfterarie habe ich mich inder Forensuche zwangsweise intensiv befast. Da geb es einen Tip von User Mike M ?? o. so. Der schrieb wenn du den lüfter ausgebaut hast lege mal 12V (zb. von deiner Batterie an)Auf polarität achten (+ / -). Wenn der dann ohne Störunegn läuft kannst Du von einem defkten Regle ausgehen. Wie Du den Lüfter/ Regle rausbaust findest Du unter Tips & Tricks Anleitung von Mekkes. Ich bin sicher Du packst das wenn Du schreibst das Du dir das zutraust.
Erfolgreiches Wochenende wünscht Dir Chris
  E-Mail an chrismade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1033
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.980
