Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläse / Heizung / Beleuchtung Mitte ohne Funktion |
User seit 18.11.2007
| Geschrieben am 02.02.2011 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chrismade am 03.02.2011 um 07:25 Uhr ]
Guten Abend Gemeinde,
als stetiger Mitleser bin ich sicher einer von Euch hat ´n Rat. Beim abendlichen Heimweg fiel mir folgendes Sympthom auf. 1. die Beleuchtung um die Ringe für Gebläsestufen & Position ist dunkel, ebenso die Sympolik in den Schaltern für Heckscheibenheizung; Umluft & Klima. Das Gebläse reagiert nicht auf die Stufen 1-5. Umluft & Klimaschalter ebenso.Lediglich die H- scheibenheizung funktioniert.
Die Forensuche zum Thema gab nicht zu viel her, oder ich war zu faul alles zu lesen! Als erstes habe ich alle damit in Verbindung stehenden Sicherungen (Heiz..; usw) überprüft, alle ok. Zur Info FL 200 Komp. BJ 05.03 Danke vorab für Eure Ideen. Randberliner Grüße von Chris
Habe heute morgen noch mal alle Sicherugen (auch die die nicht im zusammenhang stehen gemessen & die ODB Schnittstelle ausgelesen= keine Fehler) Gibt es noch ein Relais das zuständig für Gebläsemotor, wenn ja warum leuchten die ring & Schaltersymbole nicht bei eingeshaltetem Licht ? Wenn jetzt eien Steckverbindung nicht korrekt wäre warum laüft die H Scheibenheizung als einzige der oberen Schalter??
Verzweifelte Grüße von Chris | Antworten
E-Mail an chrismade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.02.2011 um 10:19 Uhr
schade das es keine Anregungen gab. Ich habe zum Schluss ( heute morgen) die Batterie für ca. 1Std. abgeklemmt ( Idee kam von meine lieben Frau eine MB A Klasse Fahrerin). Nach anklemmen alles wieder perfekt außer der rechte Skalenbeleuchtungring ist dunkel da wird sicher die lampe defekt sein.
Inder Forensuche hatte ich noch ein Hinweis gefundne der bezog sich au die gleiche Fehlerproblematik, es hies zieh mal den Stecker von der Steuerplatnie im Linken Kasten ( bei mir habe ich da das ER eingebaut) hat aber nichts gebracht.
Ein schönes WE wünscht euch Chris | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2011 um 10:43 Uhr
| Hallo!
Skalenbeleuchtung defekt glaube ich nicht. Dein Batteriegefummel hat beim Wiederanschließen den Massekontakt verbessert. Da würde ich ansetzen. Also:
Das ca. 15 cm lange schwarz ummantelte Kabel, das vom Minuspol der Batterie an die Karosserie führt und dort mit einer 13er-Mutter befestigt ist, lösen, gut blank schmirgeln und wieder anziehen. Dann schauen ob's was gebracht hat. Ich meine, ein Versuch ist's allemal wert.
Und im übrigen - aus rein fürsorglichem Grund -, da Du ja einen FL fährst, ist dringend der Einbau des Ölstoppkabels anzuraten, um großem Schaden (bis zu 3000€ ist hier schon berichtet) vorzubeugen. Falls hierzu Infos benötigt werden, kann ich gerne mehr schreiben. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2011 um 18:49 Uhr
Du hast recht ob Masse oder nicht die Skalenbeleuchtung funktioniert auf wundersame Weise wieder nachdem ich den Knopf abgezogen hatte und feststellen mußte ich habe keine einzelene Lampe sondern so´n Lichtleitring.
Als ich dann kurz unterwegs war (ohne Knopf) leuchtet plötzlich wieder die Ringbeleuchtung.
Zum Thema Ölstopschalter, damit habe ich mich 2007 als ich den SLK mit 48.000 km laufleistung aus Bayern kaufte, beschäftigt. Ich denke aus den bebilderten Varianten heir im Forum das ich einen eingebaut habe jedoch nict von mir. Der Wagen war immer bei MB zum Assyst. Rüsten die sowas nach?
Wir können da Thema sehr gerne noch mal aufnehmen.
Abendliche Grüße aus Oberhavel (OHV) von Chris | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2011 um 19:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.02.2011 um 19:03 Uhr ]
Hi!
Zum Thema Ölstoppkabel findest Du in 'Tipps&Trick R170 Rubrik Motor' eine sehr schöne bebilderte Anleitung von Olaf M. MfG Dieter.
EDIT: Autsch - ich glaube die Anleitung kennst Du schon. | Antworten
| | Anonym :932 Mitglieder: 2 Im Chat : 2
